Экран ноутбука делит на шесть экранчиков
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
При установке проприетарного драйвера нвидиа на G105M ноут Acer 5635ZG экран делится на шесть маленьких.
вот как здесь например http://jens.yelles.se/2009/07/02/driver ... rce-g105m/
https://groups.google.com/forum/#!topic ... PIHPTNhs-U
вопрос старый но воз и ныне там, при чем дело именно в этой серии видео чипов на разных ноутах одна проблема. Которой кстати в убунте 10 не было, все нормально было не помню какой там драйвер. А с выходом убунты 11 и далее и на всех линуксах экран разбит на шесть частей как мультиэкран в системе видеонаблюдения. Я так понял вся суть в этих опциях
Option “ExactModeTimingsDVI” “True”
Option “ModeValidation” “NoHorizSyncCheck,NoDFPNativeResolutionCheck,NoExtendedGpuCapabilitiesCheck,NoWidthAlignmentCheck,NoVertRefreshCheck”
когда помучившись на малюсеньком кривом экране я их изменил в хорг.конф после ребута экран стал нормальным. Можно это сделать уже в дистрибутиве системы? Чтоб установщик драйвера находил что карта G105M и предлагал внести эти патчи сам? Или может дело в чем то другом?
I'm writig to You, because I'm affected with split screen error, which comes
back after pgrading from 295.33-2 to current 304.17-3.
In cause of it my
1366x768 screen is divided into 6 800x600 subscreens. As I remember few years
ago there was same error, which was casued by wrong monitor detection. My
monitor is internal LCD of Acer extensa 5635 painted with nvidia g105m
graphics card.
<<<<<<<<<< /var/log/Xorg.0.log >>>>>>>>>>
430.136] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (AU Optronics Corporation (DFP-0))
does not support
[ 430.136] (II) NVIDIA(GPU-0): NVIDIA 3D Vision stereo.
[ 430.140] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce G 105M (G98) at PCI:1:0:0
(GPU-0)
[ 430.140] (--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
[ 430.140] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.98.61.00.0a
[ 430.140] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 430.140] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[ 430.142] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GeForce G 105M at
PCI:1:0:0
[ 430.143] (--) NVIDIA(0): CRT-0
[ 430.143] (--) NVIDIA(0): AU Optronics Corporation (DFP-0) (connected)
[ 430.143] (--) NVIDIA(0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 430.143] (--) NVIDIA(0): AU Optronics Corporation (DFP-0): 330.0 MHz
maximum pixel clock
[ 430.143] (--) NVIDIA(0): AU Optronics Corporation (DFP-0): Internal Dual
Link LVDS
[ 430.143] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID
for display
[ 430.143] (**) NVIDIA(0): device AU Optronics Corporation (DFP-0)
(Using EDID
[ 430.143] (**) NVIDIA(0): frequencies has been enabled on all display
devices.)
[ 430.143] (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "DFP-0:1366x768"; removing.
[ 430.143] (WW) NVIDIA(0): Unable to validate any modes; falling back to the
default mode
[ 430.143] (WW) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select".
[ 430.144] (WW) NVIDIA(0):
[ 430.144] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[ 430.144] (II) NVIDIA(0): "DFP-0:nvidia-auto-select"
[ 430.144] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 800 x 600
[ 431.195] (--) NVIDIA(0): DPI set to (59, 80); computed from "UseEdidDpi" X
config
[ 431.195] (--) NVIDIA(0): option
[ 431.195] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
Вот в логе этого человека видно, что там " No valid modes for "DFP-0:1366x768"; removing. " "Virtual screen size determined to be 800 x 600 " "DPI set to (59, 80); computed from "UseEdidDpi" X config " Только я не знаю что с этим всем делать? Кстати при изменении разрешения игрой например экран снова корячит на несколько, после этих опций в хорг.конф получается костыль с которым нормально видно только на полном разрешении.
