Странное поведение скроллера в Firefox
С недавних пор в FF почему-то глючит сроллер мыши.
При прокрутки скроллером в любую сторону, FF резко прокручивает вниз в несколько раз больше, чем должен.
Проявляется это исключительно в FF. В других приложения все нормально.
Проверялось на двух разных беспроводных мышах (Logitech Cordless Desktop LX-300, SmartBuy SMB-612AG-BK), на разных ПК (домашний десктоп с R6 x86_64, ядро 4.1.10-nrj-desktop-2rosa-x86_64, нетбук R6 с 4.0.3-nrj-laptop, планшет Asus T100TAL с R6, ядро 4.2.3-nrj-laptop i586)
Re: Странное поведение скроллера в Firefox
Да это у всех на последней версии.
Я плюнул на неё, скачал отсюда 1http://archive.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/linux-x86_64/ru/
и распаковав в домашнюю папку, сделал скрытой.
Потом изменил кнопку запуска через редактор меню,
и сделал симлинк ~/.mozilla/plugins
на папку /usr/lib64/mozilla/plugins
Вернее, я ставил немного другую версию 1http://archive.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest-esr/linux-x86_64/ru/
Не надо за всех. У меня летает шо самолет и правильно.
Да, значит тут сочинял, что проблемы с прокруткойBarmalei писал(а):Не надо за всех. У меня летает шо самолет и правильно.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 700#p53091
Дак после обновления gtk пропало. Ниже там же писали из-за чего було.VictorR2007 писал(а):Да, значит тут сочинял, что проблемы с прокруткойBarmalei писал(а):Не надо за всех. У меня летает шо самолет и правильно.
Мне не сильно помогло.Barmalei писал(а):Дак после обновления gtk пропало. Ниже там же писали из-за чего було.
Нужно постоянно пользоваться одновременно несколькими программами, плюс konsole и firefox.
Так что всё равно скроллинг барахлил.
Пришлось выходить из положения так.
У меня нормально сейчас. Прог запускаю бывает по 4 штуки одновременно с FF. Единственное заметил, хотя раньше и не вникал, если сайт вроде открылся, но идет еще загрузка его, и пока не загрузится или не остановишь, прокрутка вот эта как на скрине глючит. А колесо в этот момент исправно работает все равно.VictorR2007 писал(а):Мне не сильно помогло.Barmalei писал(а):Дак после обновления gtk пропало. Ниже там же писали из-за чего було.
у меня тоже глючит, в других программах все нормально
Может плавную прокрутку выключить? Может в about:support сделать "очистить фф", потом он копию профиля делает можно ее легко вернуть если толку не даст, история посещений и закладки сохраняются.
Может у меня все летает шо самолет потому что профиль еще с Вынь?
У меня на чистом профиле эта фигня.Barmalei писал(а):Может у меня все летает шо самолет потому что профиль еще с Вынь?
Подтверждаю проблему. На всех GTK приложениях так. Не только Firefox.
"на gtk" или "на gtk3"?r0g3r писал(а):Подтверждаю проблему. На всех GTK приложениях так. Не только Firefox.
Судя по всему, таки GTK3.
- Zeffanyx
У меня тоже скролл тупит в Firefox.
Проблему таки не решили. И да, судя по более тщательному ищучению, проблема не только Firefox затрагивает всё же. В Qt приложениях — тоже наблюдается. Просто в Firefox это заметнее всего.
с новыми иксами из тестинга пробовали?
- Галахов Роман
С новыми, вроде, перестало пролетать в 2-3 раза больше...
у меня пролетает уже полгода как и ничего.)) единственное проявляется явно при всплывающих сообщениях. например от проги по контролю упса.
Я понимаю, что оффтоп...
На Кубунте я сейчас.. и проблема, о которой пишут имелась на РОСА, но я прочитал, что это ФФ и забил.... Однако уже вторую неделю на Кубунте этих проблем не наблюдаю. Так, что даже не знаю, кто и виноват!
У меня и в Убунту и в Росе все пучком.AS2 писал(а):Я понимаю, что оффтоп...
Сегодня пришли обновы и в FF пропадает работа колеса мыши. Переподключение помогает. До этого такого не было.
сейчас еще обновятся иксы и все должно стать нормально.
Дак они у меня в пятницу вроде обновились.keleg писал(а):сейчас еще обновятся иксы и все должно стать нормально.
а, у тебя ведь тестинг подключен. Тады да, проблема может быть. У меня наоборот скроллинг заработал в новых иксах и новом огнелисе.
Я так и не понял в какой момент пропадает, но пропадает и редко.keleg писал(а):а, у тебя ведь тестинг подключен. Тады да, проблема может быть. У меня наоборот скроллинг заработал в новых иксах и новом огнелисе.
Оставляю комп на некоторое время. За это время включается блокировка экрана, выключается мышь.
Прихожу, нажимаю кнопу мыши чтобы врубилась, блокировщик пропадает.
Запускаю FF и опа колесо не робит.
Потом постоит минуты 2-3 и снова начинает работать.
Такое было на РОСА, когда начинался активный юзинг свопа....Barmalei писал(а):Запускаю FF и опа колесо не робит.
swapoff и swapon в кмандной строке решало данную проблему, но не на долго!
Если swap отключить, то при работе с "тяжелыми" приложениями и(или) FF с большим количеством вкладок - ловится фриз Х-ов.
(это все я про РОСА написал, если что!
В данный момент по техническим причинам свопа нет.AS2 писал(а):Такое было на РОСА, когда начинался активный юзинг свопа....Barmalei писал(а):Запускаю FF и опа колесо не робит.
(это все я про РОСА написал, если что!)
Если свернуть-развернуть окно FF, то колесо начинает работать, снова свернуть-развернуть, опять отваливается. Может ли здесь быть панель замешана, если при переключении приложений значками в ней бывают долгие паузы?Barmalei писал(а):в FF пропадает работа колеса мыши. Переподключение помогает. До этого такого не было.
Тогда у меня на машине с 4 Гб оперативы запущенным FF с 15-20 вкладок + VBox с WinXP + почтаBarmalei писал(а):В данный момент по техническим причинам свопа нет.
Без swap - минут через 10-20 фриз (зависание Х-сервера, которое лечилось его жестким рестаром)
С Swap - минут через 20-30 использование Swap разрастается до 400-500 Мб... При этом начинаются указанные проблемы. Закрытие приложений НЕ ОСВОБОЖДАЕТ SWAP!!! Тормоза оставались, хотя использование оперативной памяти уменьшалось в 2 раза! Лечилось либо перелогиниванием, либо, как я описал выше - swapoff swapon.
ps а вот мне интересно, а нет-ли какой возможности автоматического освобождения swap?
М.б. swappiness?AS2 писал(а):нет-ли какой возможности автоматического освобождения swap?
Linus Torvalds
Linus Torvalds
вчера пытался поймать фриз на системе без свопа, не удалось. А видюхи у вас какие? У Бармалея, знаю, AMD
И та в простое, Intel 4000.keleg писал(а):вчера пытался поймать фриз на системе без свопа, не удалось. А видюхи у вас какие? У Бармалея, знаю, AMD
У меня то-же простая интегрированная Intel.keleg писал(а):вчера пытался поймать фриз на системе без свопа, не удалось. А видюхи у вас какие? У Бармалея, знаю, AMD
Вычислил я пропадание скролинга в FF колесом. Если открыть еще одно окно проги и после этого перейти в FF оно пропадает, стоит сложить и развернуть FF все восстанавливается. По моемй такое уже було как то.
вот именно так у меня было ДО обновления огнелиса и иксов. И исправилось. А у вас наоборот - странно....
Ну надо сделать чтобы у всех одинаково было.keleg писал(а):вот именно так у меня было ДО обновления огнелиса и иксов. И исправилось. А у вас наоборот - странно....
Спасибо!Delles писал(а):М.б. swappiness?AS2 писал(а):нет-ли какой возможности автоматического освобождения swap?
Установил у себя vm.swappiness = 1
(Кубунта)
Никаких замечаний. Жор памяти реально уменьшился!!! (объективно на 600 - 800 Мб при той-же стандартной нагрузке!) swap не растет! Раньше за день работы swap разростался до 500-600 Мб и начинались тормоза и фризы (на РОСА)...
Ссылку сохранил в закладках
ps почему-бы этот параметр не сделать по умолчанию?
А у всех по-разному.AS2 писал(а):ps почему-бы этот параметр не сделать по умолчанию?
Linus Torvalds
Linus Torvalds
