Mozilla thunderbird и смена пароля в Gmail
Общение и разговоры
AlexBU
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение AlexBU »
Не знаю, в какую сторону думать, но ситуация такая. У меня ящик на gmail и я там сменил пароль. Почту я проверяю через mozilla thunderbird. Так вот в почтовике пароль на новый я не менял, а письма приходят. Как так?
Re: Mozilla thunderbird и смена пароля в Gmail
AlexBU писал(а):Не знаю, в какую сторону думать, но ситуация такая. У меня ящик на gmail и я там сменил пароль. Почту я проверяю через mozilla thunderbird. Так вот в почтовике пароль на новый я не менял, а письма приходят. Как так?
По идее когда вы сменили пасс через браузер, то при первом получении и отправке он должен спросить новый. Значить не поменяли.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
В браузере я могу войти только с новым паролем, а вот почтовик новый пароль не просит и прекрасно получает и отправляет почту.
Значить кто-то уже забил пароль новый туда при запуске. Может у вас Kwallet запоминает усе.
Вот у себя сменил и получил ошибку со старым пассом.
Не обязательно в приложение надо обязательно менять пароль. Там куки могут стоять действующие и работать всё будет без смены пароля.
Но, если выйти из приложения (разлогиниться), то когда снова надо будет войти, то пароль придётся вводить новый.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Barmalei писал(а):Значить кто-то уже забил пароль новый туда при запуске. Может у вас Kwallet запоминает усе.
То есть Kwallet в Mozilla Thudebird сам может поменять пароль?
AlexBU писал(а): То есть Kwallet в Mozilla Thudebird сам может поменять пароль?
Как вы можете на этом форуме заходить не вводя пароль? Тот же принцип и там. Ваш браузер сохраняет куки (определённый код). Когда вы заходите на этот форум, браузер передаёт сайту этот код и вы авторизируетесь «автоматически».
Такой же способ может использовать и почтовая программа. Пока код действительный, он будет работать.
Так выглядит информация куков в ОгнеЛисе:
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Просто я пользуюсь почтовой программой Mozilla Thundebird не первый год и никогда такого не было. Когда я не ввожу пароль на форум, то тут всё понятно. Я ввел пароль один раз в браузере и нажал на кнопочку "сохранить" или "запомнить". Но почтовая программа - это не браузер и там я не вводил новый пароль никогда. С чего бы она его запоминала? По идее она помнит только старый пароль, который я вводил в ручную, когда настраивал почтовую программу.
Ситуация для меня серьезная. Если мой пароль в gmail угнали, то получается его смена никак мне не помогает? ))
В windows при смене пароля через браузер этот же почтовик не мог получать почту, пока я в нем не прописывал новый пароль.
AlexBU писал(а):Я ввел пароль один раз в браузере и нажал на кнопочку "сохранить" или "запомнить". Но почтовая программа - это не браузер и там я не вводил новый пароль никогда. С чего бы она его запоминала? По идее она помнит только старый пароль, который я вводил в ручную, когда настраивал почтовую программу.
Вы меня не поняли. Я про куки, а не сохранение пароля в браузере.
А вообще, если для вас это так важно, то почистите куки в почтовой программе, если они там есть. Выйдите в почтовой программе, а потом залогиньтесь с новым паролем.
Проверьте на сайте почты с какого IP входили в вашу почту и сравните этот IP c вашим. Если почтовый сервиз позволяет, то очистите все подключенные к вашей почте программы.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Алзим писал(а): Вы меня не поняли. Я про куки, а не сохранение пароля в браузере.
Нашел в почтовике куки. Почистил. Выйти из почтовой программы не могу. Только лишь полностью удалить ящик и создать заново, а мне это не нужно.
Просто всё равно не могу понять, как информация о новом пароле попала в почтовик. Что общего у почтовой программы с Гугл Хромом?
AlexBU писал(а): Просто всё равно не могу понять, как информация о новом пароле попала в почтовик.
Не знает она вашего пароля нового.
У неё есть свой код, который был установлен при старом пароле, его прога и использует.
Почему не сбросился код после смена пароля, я не знаю. Это вам к программистам, которые делали почтовый сервис.
Даже на этом форуме, скорее всего, если вы поменяете пароль, то значение старых кук потеряется и надо будет снова логиниться.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Задал вопрос на форуме http://forum.mozilla-russia.org/. Может они прояснят ситуацию. А то получается, что если пользователь в gmail ради безопасности меняет пароль, то это каким-то образом не помогает и злоумышленники могут продолжать читать почту через почтовую программу от мозиллы.
AlexBU писал(а):А то получается, что если пользователь в gmail ради безопасности меняет пароль, то это каким-то образом не помогает и злоумышленники могут продолжать читать почту через почтовую программу от мозиллы.
Логично.
Если я в ВК сменил пароль, то значит даже если я сам зайду с другого компа, то старая сессия (старый код записанный в куках) должна разорваться. И на многих сервисах это работает.
А в том же ВК есть ещё где-то в настройках возможность просто разорвать все сессий. И с какого бы компа или телефона и т.п. вы не заходили всё равно придётся вводить пароль заново, даже если вы его не меняли.
Иногда, это бывает очень полезным, например, когда нет доступа к другому устройству. Из жизни был случай, когда знакомая девушка сидела у меня с телефона в ВК и забыла выйти. Естественно, мне стала полностью доступна её страница даже не зная её пароля, но имея возможность установить свой и увести её страницу себе полностью. В данном случае, функция разорвать все сессии очень полезна, т.к. у неё доступа к моему телефону уже не было. А со своего телефона или компа она успешно могла её использовать.
AlexBU писал(а): Выйти из почтовой программы не могу.
Вы не можете завершить работу Mozilla thunderbird? Как так? Что то с вами не того.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Прошу прощения. Написал не правильно. Я не могу выйти из почтового аккаунта внутри почтовой программы. Только можно удалить аккаунт.
AlexBU писал(а):
Barmalei писал(а): Вы не можете завершить работу Mozilla thunderbird? Как так? Что то с вами не того.
Mozilla thunderbird такого и нету. просто закрыть программу и снова запустить. Куки в ней чистятся.
Но я у себя проверил без чистки всего. Закрыл Mozilla thunderbird, зашел в почту через браузер, поменял пасс, вышел. Запустил Mozilla thunderbird и когда начал получать письма выскочило пасс нет.
И еще, если используется Kwallet, посмотрите какой там пасс. Я у себя его с первого дня снес со всеми библиотеками.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Я тут вспомнил, что на 2-м компьютере у меня тоже стоит почтовая программа от мозилы и в ней есть тот же аккаунт gmail. Так вот и в ней я тоже могу проверять почту, не смотря на смену пароля. Я реально не понимаю, как это объяснить. Пароль точно поменял. С ним зайти в аккаунт через браузер невозможно.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
История продолжается. Загрузился под windows. И вот там почтовик не дал скачать почту, просит пароль. Под Linux могу проверять почту без нового пароля, под Windows нет.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Гугл имеет привычку запоминать устройства. Особенно при двухфакторной авторизации.
В броузере может быть один пароль, а на каждом устройстве другой.
AlexBU писал(а):История продолжается. Загрузился под windows. И вот там почтовик не дал скачать почту, просит пароль. Под Linux могу проверять почту без нового пароля, под Windows нет.
учитывая что у меня такого нет, виноваты какие то настройки.
Заходите сюда и смотрите что за пасс там торчит. Когда откроется окно паролей там есть кнопа отобразить пароли. Может там уже новый стоит.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Проверил.. . Там стоит старый пароль.
AlexBU писал(а):Проверил.. . Там стоит старый пароль.
Ну не знаю как он со старым получает почту. Может у вас через kwallet тогда там смотрите.
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Это не объясняет, как на другом компьютере почта доступна. Ведь там я ни разу нигде не вводил новый пароль. Там я даже не залогинен в аккаунте гугл в браузере.
Delles
Сообщение Delles »
AlexBU писал(а):Это не объясняет, как на другом компьютере почта доступна. Ведь там я ни разу нигде не вводил новый пароль. Там я даже не залогинен в аккаунте гугл в браузере.
Если gmail позволяет как-либо входить в эккаунт после смены пароля, это вопрос не к средствам входа, а к gmail'у.
Linus Torvalds
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Знать бы ещё, как у них спросить... . )) Написал вот здесь https://productforums.google.com/forum/ ... m/gmail-ru
Delles
Сообщение Delles »
AlexBU писал(а):Знать бы ещё, как у них спросить... . ))
Посмотрите потщательнее настройки своего эккаунта на gmail, нет ли там какой-нибудь галочки вроде "сохранять соединение" или чего-то подобного.
Linus Torvalds
Вряд ли связанно как то с аккаунтом гугла. На Вынь то у него со старым пассом не принимает.
Думаю что на Линуксе когда менял пасс кто-то куда то его запомнил.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Вряд ли связанно как то с аккаунтом гугла. На Вынь то у него со старым пассом не принимает.
А второй комп-то почему доступ имеет?
Linus Torvalds
У меня в Хромиуме:
А это «Личный кабинет»:
AlexBU
Сообщение AlexBU »
Ничего подобного не смог найти
Delles
Сообщение Delles »
AlexBU писал(а):Ничего подобного не смог найти
Я имел в виду вот эту секцию:
Linus Torvalds
Delles писал(а): А второй комп-то почему доступ имеет?
Единственное объяснение что в гугле забита синхронизация со всеми устройствами.
Barmalei писал(а): Единственное объяснение что в гугле забита синхронизация со всеми устройствами.
Про КЕДы не знаю, но ГНОМ при желании может синхронизировать очень много…
Я даже сам не помню, когда я с ГНОМом синхронизировал.
И вообще, при проверки данной страницы с синхронизованными приложениями, я увидел те приложения, про которые давно уже забыл.
Вернуться в «Курилка»
