Firefox как включить аппаратное ускорение?
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
Вот страница теста
https://developer.mozilla.org/media/upl ... e/HWACCEL/
В хромиуме нормально 60+фпс да и страницы прокручиваются нормально, а в ФФ 15фпс прокрутка страниц дергается. Стоит драйвер fglrx AMD.
OMTC в настройках layers.offmainthreadcomposition.enabled = false, причем меняю на true и надо перезапустить ФФ наверно после перезапуска опять false само скидывается и в тесте 15фпс показывает.
везде пишут такой рецепт:
Check if Hardware acceleration is actually enabled in Firefox by visiting about:support looking for "GPU Accelerated Windows 1/1 OpenGL (OMTC)" under graphics. If this shows 1/1 you can stop right here, you not need this tweak. But if it shows 0/1 you can force it on ...
Open about:config in Firefox (url bar)
Set layers.acceleration.force-enabled and layers.offmainthreadcomposition.enabled to true
Run sudo bash -c "echo export MOZ_USE_OMTC=1 >> /etc/X11/Xsession.d/90environment" to set the enviorment variable globally for X
Reboot and check about:support for "GPU Accelerated Windows 1/1 ..."
Но OMTC не ставится у меня в тру и я не знаю куда надо прописать MOZ_USE_OMTC=1 т.к. рецепт для убунту.
AVB
Re: Firefox как включить аппаратное ускорение?
Сообщение AVB »
semivanya писал(а): не знаю куда надо прописать MOZ_USE_OMTC=1 т.к. рецепт для убунту.
Это надо прописАть в файл /etc/X11/Xsession.d/90environment
ЗЫ После всех манипуляций получаю в огнелисе чёрный экран. Лечится сносом конфига
Драйвер AMD проприетарный, монитор, правда "старенький", может чего не поддерживает, а так тест 12 фпс и вроде всё плавненько.
ЗЗЫ Видимо, не моё :(
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
AVB писал(а):Это надо прописАть в файл /etc/X11/Xsession.d/90environment
У меня показатель фпс лучше на свободном движке нежели на проприетарном.
*d0s
Сообщение *d0s »
semivanya писал(а):Вот страница теста
Создайте новый профиль для firefox
$ cp -r /home/user/.mozilla/firefox /home/user/Документы/
$ rm -fr /home/user/.mozilla/firefox
$ firefox --ProfileManager
https://askubuntu.com/questions/491750/ ... in-firefox
semivanya
AVB писал(а): Это надо прописАть в файл /etc/X11/Xsession.d/90environment
bash: /etc/X11/Xsession.d/90environment: Нет такого файла или каталога
Его надо создавать самому? Или этот файл лежит не там где он в убунте?
Удаление профиля не приводит к включению ускорения. На страницах вроде форума этого листается нормально, а там где картинок уже с текстом побольше подергивается,, и хромиум явно "легче" крутит страницы. Но хромиум мне не нравится. Особенно тупит ФФ на нетбуке, если стационарного компа еще хватает чтоб на процессоре с подергиваниями крутить, то нетбук замирает при прокрутке так, что раздражает. Разве что помогает облегчить ситуацию отключение плавной прокрутки.
AVB
Сообщение AVB »
semivanya писал(а): Или этот файл лежит не там где он в убунте?
Прошу пардону (с), делал эксперимент в минте, в РОСЕ действительно не вижу этого файла
semivanya писал(а):Удаление профиля не приводит к включению ускорения.
Все мои действия привели только к тому, что запуск огнелиса высветил чёрное окно. Пощёлкал по нему - появилось "изображение". Но толку от этого ноль, всё заморожено. Удаление профиля - это возвращение к "девственному" состоянию огнелиса.
semivanya писал(а): На страницах вроде форума этого листается нормально, а там где картинок уже с текстом побольше подергивается,, и хромиум явно "легче" крутит страницы. Но хромиум мне не нравится. Особенно тупит ФФ на нетбуке, если стационарного компа еще хватает чтоб на процессоре с подергиваниями крутить, то нетбук замирает при прокрутке так, что раздражает. Разве что помогает облегчить ситуацию отключение плавной прокрутки.
:unknown:
*d0s
Сообщение *d0s »
semivanya писал(а): Удаление профиля не приводит к включению ускорения.
Тогда верните старый профиль.
Спасибо за ссылку, добавим в протокол тестирования.
У меня на нвидии и хромиум, и огнелис 60+ fps
semivanya
keleg писал(а):Спасибо за ссылку, добавим в протокол тестирования.
Та эта ссылка в хелпе самого ФФ идет оттуда и привел ее, нашел когда рылся по ускорению. На компе коре квад 3ггц + амд радеон 7770 = 15фпс, на ноуте пятилетнем с пентиумом и нвидиа G105M = 40фпс :(
похоже проблема в ФФ и поддержке ими амд, хотя я не смог найти инфо, что в/карта или драйвер амд в черном списке совместимости.
У меня на intel HD Grapfics -33 FPS
semivanya
Это явно дискриминация линуксов. На чахлом нетбуке асус x102ba на базе АМД под вин8.1 (с которой он продавался) летает 60+фпс. Думал на нетбуке линукс будет лучше но из-за кривости драйверов амд для него линукс на нем непотребный. при установке на него amd дров на нем яркость не регулируется и стоит на максимуме, а с опен-драйвером вебсерфинг раздражает только и на видео идет загрузка дикая от размера окна видео т.е. видео отрисовывается на экран без ускорения отрисовки на в-карте..
кстати сказать на винде тоже не все гладко и даже хуже - произвольно начинает жестко тупить вай-фай затыкается так, что ничего не открывается, только ребут спасает. На РОСА проблем с вай фай вообще нет. так что стоит еще подумать притормаживания РОСА или жесткач с вайфаем винды. смена дров на винде делает только хуже.
Последний раз редактировалось semivanya 10 окт 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
а если из тестинга поставить обновленный fglrx? Включите non-free тестинг и обновитесь. Также можно обновить ядро до 4.1, там сильно допиливали свобоные драйвера.
semivanya
keleg писал(а):а если из тестинга поставить обновленный fglrx? Включите non-free тестинг и обновитесь. Также можно обновить ядро до 4.1, там сильно допиливали свобоные драйвера.
про нетбук пишут в нете, что на последних драйверах амд яркость работает... но что значит последних? в РОСА какие? включил тестинг нон фри и выбрал драйвер fglrx перегрузил - яркость не работает. "версия упаковки драйвера - 15.201.1151"
кстати вот с драйвером fglrx в ФФ тест 5фпс показывает, под виндой 60+.
поставил 4.1.10 ядро, да вы правы с опен-драйвером и этим ядром нетбук явно шустрее. Тест ФФ 15фпс, это не 60+ но оно хоть плавно идет до этого дергалось. Прокрутка страницы явно лучше и отрисовка видео вроде теперь от размера окна плеера не зависит.
Не знаю что у вас так глючит-плющит. Я не Eee Pc поставил росу с KDE, ребенок в FF днями мультики смотрел и никаких зависонов.
semivanya
firefox из репозитория РОСА отказывается выставлять флаг OMTC - off main thread composition. Запуск как
env MOZ_USE_OMTC=1 firefox
так же не выставляет OMTC.
"layers.offmainthreadcomposition.enabled;false "
Скачал я FF та же версия 41.0.1 с мозилы распаковал и запустил
env MOZ_USE_OMTC=1 ./firefox
в настройках OMTC стал включен
"layers.offmainthreadcomposition.enabled;true "
улучшилась плавность страниц хотя ускорение полностью так и не заработало. Выходит в ФФ из репов эта опция жестко заблокирована.
