как воспроизвести .wmv
Alexe
Operating system: Rosa R6
Сообщение Alexe »
ROSA Media Player подскажите как заставить воспроизводить wmv видео формат, звук есть? каким кодеком, те что встроены в плеер перепробовал не помогло, если кто знает подскажите "чайнику"... :oops:
Re: как воспроизвести .wmv
Alexe писал(а):ROSA Media Player подскажите как заставить воспроизводить wmv видео формат, звук есть? каким кодеком, те что встроены в плеер перепробовал не помогло, если кто знает подскажите "чайнику"... :oops:
Установите task-codecs
VLC разве не поддерживает этот формат?
http://www.videolan.org/vlc/features.php?cat=video
Алзим писал(а):VLC разве не поддерживает этот формат?
Должен играть.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
ffmpeg -i видеофайл.wmv
Alexe
Сообщение Alexe »
я честный "чайник" у меня получилось установить и теперь погружаюсь, чтобы смотреть в VLC нужно установить, как? у меня есть media Rosa и я постигаю на этом, вот возникла проблемка я и обратился за помощью. гуру кто считает мои вопросики смешными и наивными не траТте время... остальным я очень благодарен за помощь и отзывчивость.
я попробывал fmpeg -i видеофайл.wmv
получаю ответ
видеофайл.wmv: No such file or directory
Alexe писал(а):я честный "чайник" у меня получилось установить и теперь погружаюсь, чтобы смотреть в VLC нужно установить, как? у меня есть media Rosa и я постигаю на этом, вот возникла проблемка я и обратился за помощью. гуру кто считает мои вопросики смешными и наивными не траТте время... остальным я очень благодарен за помощь и отзывчивость.
получаю ответ
1. Установка и удлинение программ видели? Вот в нем набираете в поиске vlc выделяете и уаля.
2. Нужно указать путь к файлу
*d0s
Сообщение *d0s »
получаю ответ
Честность - это похвально!
В консоли (на виндузитском языке "Командная строка") введите команду:
ffmpeg -i /home/user/Видео/видеофайл.wmv
user - это ваш логин под которым вошли в систему;
видеофайл.wmv - это ваше проблемное видео, которое надо воспроизвести.
Нужно указать директорию, где расположен видеофайл с расширением wmv.
/home/user/Видео/видеофайл.wmv - это пример.
Данная команда выдаст инфу об этом медиафайле.
Я не гуру. Индуизм не по мне. Если кому смешно, то смейтесь. :cry:
Alexe
Сообщение Alexe »
вот выход, и что с этим делать?
ffmpeg version 2.5.6 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built on May 12 2015 05:42:09 with gcc 4.9.2 (Linaro GCC 4.9-2014.08) 20140811 (ROSA)
configuration: --prefix=/usr --enable-shared --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include --disable-stripping --enable-postproc --enable-gpl --enable-pthreads --enable-ladspa --enable-libbluray --enable-libtheora --enable-libvorbis --disable-encoder=vorbis --enable-libvpx --enable-x11grab --enable-runtime-cpudetect --enable-libdc1394 --enable-libschroedinger --enable-librtmp --enable-libspeex --enable-libfreetype --enable-libnut --enable-libgsm --enable-libcelt --enable-libopencv --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libsoxr --enable-libwavpack --disable-libxavs --enable-libmodplug --enable-libass --enable-gnutls --enable-libcdio --enable-libpulse --enable-libv4l2 --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libxvid
libavutil 54. 15.100 / 54. 15.100
libavcodec 56. 13.100 / 56. 13.100
libavformat 56. 15.102 / 56. 15.102
libavdevice 56. 3.100 / 56. 3.100
libavfilter 5. 2.103 / 5. 2.103
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
/home/alex/Видео/2010-12-20: No such file or directory
*d0s
Сообщение *d0s »
ffmpeg -i /home/alex/Видео/2010-12-20/видео.wmv > stat.log
stat.log будет пустым.
mplayer имя_файла.wmv если VIDEO: [G2M3] то случай трудный будет. Кодек проприетарный и не реализован в VLC скорее всего.
Barmalei писал(а):mplayer имя_файла.wmv если VIDEO: [G2M3] то случай трудный будет. Кодек проприетарный и не реализован в VLC скорее всего.
VLC у нас собирается с проприетарными кодеками, можно попробовать.
Alexe
Сообщение Alexe »
вывод надо ставить VLC в Rosa playre не получиться воспроизводить формат wmv?...
*d0s
Сообщение *d0s »
Alexe писал(а):вывод надо ставить VLC в Rosa playre не получиться воспроизводить формат wmv?...
Ну если не проигрывается показывайте.
Покажите что в консоли http://forum.rosalab.ru/en/posting.php? ... 59#pr52968
пример:
$ ffmpeg -i /home/user1/Видео/3x23.avi > stat.log
Input #0, avi, from '/home/user1/Видео/3x23.avi':
  Metadata:
    encoder         : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
    title           : ����������. ����� 3 / Sliders. Season 3 (1997)
  Duration: 00:44:53.65, start: 0.000000, bitrate: 1157 kb/s
    Stream #0:0: Video: mpeg4 (Advanced Simple Profile) (XVID / 0x44495658), yuv420p, 512x384 [SAR 1:1 DAR 4:3], 887 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbr, 23.98 tbn, 23.98 tbc
    Stream #0:1: Audio: mp3 (U[0][0][0] / 0x0055), 48000 Hz, stereo, s16p, 128 kb/s
    Metadata:
      title           : ���������������� (�����������, ����������) Sci-Fi
    Stream #0:2: Audio: mp3 (U[0][0][0] / 0x0055), 48000 Hz, stereo, s16p, 128 kb/s
    Metadata:
      title           : ����������
At least one output file must be specified
rose-media-player -> Настройки -> Информация и параметры -> Видео или Аудио (можно выбрать кодек, затем OK)
Alexe
Сообщение Alexe »
я это делал чуть ранее...
*d0s
Сообщение *d0s »
Alexe писал(а):я это делал чуть ранее...
Как делали?
Так
или
Alexe, а файл с этим видео очень секретен?
Можете просто скинуть этот файл с видео?
*d0s
Сообщение *d0s »
Видимо без утилиты mediainfo не обойтись, чтобы получить инфу об медиафайле (используемые кодеки и прочее).
В консоли вводите пароль супер-пупер юзера
urpmi mediainfo
*d0s
Сообщение *d0s »
Алзим писал(а):Alexe, а файл с этим видео очень секретен?
Может личное. С чего это он вдруг будет делиться?
*d0s писал(а):Видимо без утилиты mediainfo не обойтись, чтобы получить инфу об медиафайле (используемые кодеки и прочее).
Зачем ему инфа, если он хочет просто посмотреть видео?
Я думаю, что через VLC откроется.
Потому я просто спросил.
Alexe
Сообщение Alexe »
+++++ ~ $ ffmpeg -i /home/alex/Видео/2010-12-20/2010-12-20 TCP_IP.wmv > stat.log
/home/alex/Видео/2010-12-20/2010-12-20: No such file or directory
передать файл не проблема, если это нужно для комфорта, да звук есть - нет видео, вот только не нашел чем файл обрезать в зтой OS, а то он тяжеловат...
Alexe писал(а): передать файл не проблема, если это нужно для комфорта, да звук есть - нет видео, вот только не нашел чем файл обрезать в зтой OS, а то он тяжеловат...
Если меньше гига, то не проблема. Скорость моего скачивания будет зависеть от скорости отдающего сервера.
*d0s
Сообщение *d0s »
Интересно. Обрезать можно и ffmpeg, но видимо проблематично.
http://unton83.livejournal.com/5109.html
Если на несколько томов архива, то можно так:
$ 7z a -t7z -mx0 -vNm 2010-12-20 TCP_IP.7z 2010-12-20 TCP_IP.wmv
N - размер тома в MB
Я вот и не понял vlc проигрывает этот файл или нет.
rich
Operating system: Rosa fresh R6
Сообщение rich »
Может чушь сейчас напишу,но....Попробуйте открыть файл ПКМ-открыть с помощью-rosa media player.Просто у меня например по двойному клику на файл запускается климентина.И в свойствах файла выставите приоритет приложений,в верх поставьте нужный плейер.Только что проверил.Всё стало запускаться по двойному клику на файл :Yahoo!:
rich писал(а):Может чушь сейчас напишу,но....Попробуйте открыть файл ПКМ-открыть с помощью-rosa media player.Просто у меня например по двойному клику на файл запускается климентина.И в свойствах файла выставите приоритет приложений,в верх поставьте нужный плейер.Только что проверил.Всё стало запускаться по двойному клику на файл :Yahoo!:
Конечно чушь полная. Почитайте первый пост.
Alexe
Сообщение Alexe »
извените "чайника" за вопрос? подскажите сохранятся "$ 7z a -t7z -mx0 -vNm " архивы будут в ту же папку где файл или куда ещё? и вот вопрос иногда возникает такое: двойным щелчком мыши пытаюсь открыть файл любой, а в ответ получаю ответ "сохранение завершено", если кто знает подскажите? пытаюсь прикрепить схожий файл, но почему то сбрасывает постоянно? :o
rich
Сообщение rich »
Barmalei Ну чушь так чушь,просто порой то,что ищут лежит прямо под носом.
Alexe
Сообщение Alexe »
почему-то не загружается файл на сайт, не могу прикрепить к сообщению, может кто поможет?
Alexe писал(а):почему-то не загружается файл на сайт, не могу прикрепить к сообщению, может кто поможет?
Видимо ограничение на форуме - слишком тяжелый. Надо заливать на другие FTP, например, яндекс, а суда ссылку.
Alexe
Сообщение Alexe »
подскажите как залить на яндекс?
Alexe писал(а):подскажите как залить на яндекс?
https://yandex.ru/support/disk/uploading.xml
Alexe
Сообщение Alexe »
https://yadi.sk/d/twQ484IqjudsK тут похожий файл меньшего веса
Файл открывается почти везде даже в Яндекс.Диск в браузере, но только один звук без видео.
Единственная программа, которая что-то пояснила, это VLC:
Что это за формат, я увы не знаю.
Формат web-камер. Нужен g2m_codec (речь о g2m-х, где х - это 1,2,3 и 4). В данном случае 3й...
http://www.forum.zvirec.com/viewtopic.php?f=36&t=14597
*d0s
Сообщение *d0s »
Видимо для линукса ничего нет. Думал в win32-codecs есть, но увы
urpmq -l win32-codecs
/usr/lib/codecs
/usr/lib/codecs/AvidQTAVUICodec.qtx
/usr/lib/codecs/BeHereiVideo.qtx
/usr/lib/codecs/CLRVIDDC.DLL
/usr/lib/codecs/CtWbJpg.DLL
/usr/lib/codecs/DECVW_32.DLL
/usr/lib/codecs/LCMW2.dll
/usr/lib/codecs/LCODCCMW2E.dll
/usr/lib/codecs/QuickTime.qts
/usr/lib/codecs/QuickTimeEssentials.qtx
/usr/lib/codecs/QuickTimeInternetExtras.qtx
/usr/lib/codecs/VDODEC32.dll
/usr/lib/codecs/ViVD2.dll
/usr/lib/codecs/acelpdec.ax
/usr/lib/codecs/alf2cd.acm
/usr/lib/codecs/aslcodec_dshow.dll
/usr/lib/codecs/clrviddd.dll
/usr/lib/codecs/iac25_32.ax
/usr/lib/codecs/icmw_32.dll
/usr/lib/codecs/ir41_32.dll
/usr/lib/codecs/ir50_32.dll
/usr/lib/codecs/ivvideo.dll
/usr/lib/codecs/jp2avi.dll
/usr/lib/codecs/lhacm.acm
/usr/lib/codecs/lsvxdec.dll
/usr/lib/codecs/m3jp2k32.dll
/usr/lib/codecs/mi-sc4.acm
/usr/lib/codecs/msh261.drv
/usr/lib/codecs/msms001.vwp
/usr/lib/codecs/msscds32.ax
/usr/lib/codecs/nsrt2432.acm
/usr/lib/codecs/qpeg32.dll
/usr/lib/codecs/qtmlClient.dll
/usr/lib/codecs/rt32dcmp.dll
/usr/lib/codecs/tvqdec.dll
/usr/lib/codecs/vdowave.drv
/usr/lib/codecs/vivog723.acm
/usr/lib/codecs/voxmsdec.ax
/usr/lib/codecs/vp4vfw.dll
/usr/lib/codecs/vp6vfw.dll
/usr/lib/codecs/vp7vfw.dll
/usr/lib/codecs/vssh264.dll
/usr/lib/codecs/vssh264core.dll
/usr/lib/codecs/vssh264dec.dll
/usr/lib/codecs/vsshdsd.dll
/usr/lib/codecs/vsslight.dll
/usr/lib/codecs/vsswlt.dll
/usr/lib/codecs/wma9dmod.dll
/usr/lib/codecs/wmadmod.dll
/usr/lib/codecs/wmsdmod.dll
/usr/lib/codecs/wmspdmod.dll
/usr/lib/codecs/wmv9dmod.dll
/usr/lib/codecs/wmvadvd.dll
/usr/lib/codecs/wmvdmod.dll
/usr/lib/codecs/wnvwinx.dll
/usr/lib/codecs/wvc1dmod.dll
/usr/lib/codecs/xanlib.dll
/usr/share/doc/win32-codecs
/usr/share/doc/win32-codecs/README
Если только попробовать установить win32-codecs и впихнуть g2m*.dll в /usr/lib/codecs/
Alexe
Сообщение Alexe »
вот вопросик? установил последние обновления и комп (samsung n145) перестал запускаться, как вывести OS из состояния самодиагностики? висит картинка с логотипом rosa и тишина клавиатура не реагирует ни как, можно только "топором" вкл -выкл... а по поводу кодака я посмотрел в openSuse он реализован и работоспособен, правда не знаю как...
*d0s писал(а):Если только попробовать установить win32-codecs и впихнуть g2m*.dll в /usr/lib/codecs/
Wine + WMP http://linuxforum.ru/post/284253#post284253
