Устанавливаются скачаные RPM без запроса root пароля, почему?
jonnnyB
Operating system: ROSA R7 FRESH KDE4 64bit
Сообщение jonnnyB »
Привет!
Подскажите, почему установился rpm, без запроса пароля?
http://www.vagrantup.com/downloads
https://dl.bintray.com/mitchellh/vagran ... 4_i686.rpm
Скачал в firefox, щелкнул на файле в списке скачанных, и пакет установился без всяких запросов пароля (включая пароля пользователя)
Подскажите, так и должно быть? Как сделать что-бы любые пакеты устанавливались только при вводе пароля рута?
Спасибо за помощь
Re: Устанавливаются скачаные RPM без запроса root пароля, почему?
Возможно, недавно был закрыт менеджер пакетов, или другое системное приложение с правами суперпользователя,
и тайм-аут ещё не закончился.
Может в Параметрах системы что-то не так настроено?
Andersen
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R6.x86_64
Сообщение Andersen »
А у меня всё настроено как надо-но запрос идёт как от пользователя-не от рут!
Acer aspire 5920G;T9300 2,5Ggz;Plextor M6S 128gb;9500m GS.
В Росе первый пользователь в группе wheel, ему доступно sudo - почти админ.
Andersen
А что за обновление?
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
keleg писал(а):В Росе первый пользователь в группе wheel, ему доступно sudo - почти админ.
Вот это мне не очень нравиться в росе. Лишь первому пользователю должно быть доступно su и sudo, остальным нет (не только консольный вариант, но и в графике), если только их включить в соответствующую группу. Хотя мне непонятно зачем это sudo?
Идет туча пользователей с убунты и sudo позволяет более гладко интегрировать их навыки в Росу.
*d0s
Сообщение *d0s »
keleg писал(а):Идет туча пользователей с убунты и sudo позволяет более гладко интегрировать их навыки в Росу.
Вроде во всех дистрах есть sudo. А вот насчёт убунты не понял.
Delles
Сообщение Delles »
*d0s писал(а):насчёт убунты не понял.
"The root user in Ubuntu is disabled by default"
http://www.server-world.info/en/note?os ... l_conf&f=2
Linus Torvalds
удали себя из группы wheel, все запросы станут спрашивать root
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Это не основание для дыры в безопасности.
Вполне основание - убунта в таком режиме живет и развивается. Если хочется повышенной секретности - выкиньте первого пользователя из группы wheel
A13
Сообщение A13 »
keleg писал(а):Вполне основание - убунта в таком режиме живет и развивается. Если хочется повышенной секретности - выкиньте первого пользователя из группы wheel
В Ubuntu запрос на всё одного пароля, а в ROSA на установку спрашивает пароль пользователя. А если пароль прост, например, только для формальной защиты от соседа по компьютеру, типа "123"? В Ubuntu не приходиться помнить 2 (два) сложных пароля.
Delles
Сообщение Delles »
A13 писал(а):не приходиться помнить 2 (два) сложных пароля.
Можно сделать два сложных, но отличающихся лишь последним знаком, у рута r, у юзера u
Linus Torvalds
*d0s
Сообщение *d0s »
keleg писал(а):Если хочется повышенной секретности - выкиньте первого пользователя из группы wheel
Это касаемо убунты или росы? Если росы, то что кардинально измениться? Вроде для секретности такое изменение крайне недостаточно.
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Nemial »
Это касается и той, и той. А изменится то, что будет система root пароль всегда спрашивать
*d0s
Сообщение *d0s »
Nemial писал(а):Это касается и той, и той. А изменится то, что будет система root пароль всегда спрашивать
Не всегда. Например, pam_timestamp.so.
Отключится sudo, соответственно под юзерским паролем нельзя будет делать административные действия.
jonnnyB
Сообщение jonnnyB »
tverskoy писал(а):удали себя из группы wheel, все запросы станут спрашивать root
понятно, спасибо,
всегда думал что это за группа такая, и что за колесо такое,
попробую, впредь буду отключать
ПС: совсем не явный момент =@
rich
Operating system: Rosa fresh R6
Сообщение rich »
Где найти эту группу wheel?Чтобы удалить себя оттуда.Укажите путь истинный :oops:
В «Параметрах системы» есть «Управление пользователями»
rich
Сообщение rich »
Спасибо,нашёл.Далековато запихнули
