GIMP перестал сохранять в JPG
Все время пишет вот это и файл создается с 0 байт. Другие форматы работают.
Re: GIMP перестал сохранять в JPG
Еще поэкспериментирую, похоже он этот jpg в определенный каталог не может сохранить.
Я совсем забыл.Он почему то не может в jpg сохранить некоторые маковские файлы. Пришлось бежать на фотошоп. После фотошопа стал сохранять.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):не может в jpg сохранить некоторые маковские файлы
Вот это, простите, интересно. А с помощью convert и mogrify не пробовали?
Linus Torvalds
Я про такое и не слышал.
Delles
Сообщение Delles »
Про imagemagick Вы наверняка знаете, а это его компоненты:
http://www.imagemagick.org/script/convert.php
http://www.imagemagick.org/script/mogrify.php
Я фотошопом не пользовался никогда вообще (хотя за компьютером с 1996 года) да и не имею такого в планах, поэтому мне очень интересно, чем обрабатывать маковскую графику, если вдруг придется столкнуться, местными средствами.
Linus Torvalds
Delles писал(а):Про imagemagick Вы наверняка знаете, а это его компоненты:
Такое не со всеми файлами мака. Попадаются единицы. Не знаю в чем там траблы. Может сохраняют не прально иногда.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Такое не со всеми файлами мака. Попадаются единицы
Тем не менее, попадаются на глаза сообщения об этих единицах регулярно. И хочется запастись знанием, куды бечь, если что. Фотошопа у меня не бывает :)
Linus Torvalds
Не знаю куда бечь. Я пробовал в PNG сохранить, потом опять открывал и все равно в JPG не захотел пока фотошопом не прошелся.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Я пробовал в PNG сохранить, потом опять открывал и все равно в JPG не захотел
А тот файл, который Вы хотели сохранить как JPG, в каком формате был?
Linus Torvalds
В JPG было написано.
Delles
Сообщение Delles »
Можно попробовать:
А потом out.jpg попробовать в GIMP'e.
Linus Torvalds
slavyanix
Сообщение slavyanix »
меня вот че интересует, а ты сохраняешь через экспорт файла или пытаешься просто сохранить?
slavyanix писал(а):меня вот че интересует, а ты сохраняешь через экспорт файла или пытаешься просто сохранить?
Нет я настолько глупый что не вижу где что может сохранять. В сохранить там JPG и близко нету.
Не могу воспроизвести. Это какой-то конкретный jpg не сохраняет или все?
keleg писал(а):Не могу воспроизвести. Это какой-то конкретный jpg не сохраняет или все?
Конкретный. Обычные фотки все время норм. Так глючать когда рисуют в слоях в маковском шопе, потом сохраняют в jpg. Не всегда такое правда. Может быть как то не правильно они сохраняют, что GIMP не могет.
а если слои свести сначала? файлик этот приложи сюда
tverskoy писал(а):а если слои свести сначала? файлик этот приложи сюда
Нет слоев, сводить нечего. Я уже пробовал.
Сейчас попробовал сначала в PNG, потом все закрыл, открыл PNG и уаля JPG пошел.
Со сложными слоями не але он.
Delles
Сообщение Delles »
А эту рекомендацию можно как-то применить в Вашем случае? —
«The main reason why this matters is that you cannot do anything to a layer outside of its boundaries: you can't act on what doesn't exist. If this causes you problems, you can alter the dimensions of the layer using any of several commands that you can find near the bottom of the Layer menu.»
http://docs.gimp.org/2.6/en/gimp-image-combining.html
Linus Torvalds
Delles писал(а):А эту рекомендацию можно как-то применить в Вашем случае? —
Ничего там не понял да и у себя не нашел. Проблема в том что он готовый в Фотошопе так открывает.
