Прокси сервер
dvshub
Operating system: Rosa Fresh R6
Прокси сервер
Сообщение dvshub »
Есть два компа "А" и "Б", на обоих установлена Роса Frech R6. На компе "А" установлен прокси сервер dansguardian с фильтрацией контента. Каким образом можно завернуть весь http трафик с компа "Б" на комп "А" и что бы обычный пользователь не мог отключить перенаправление трафика. Дело в том, что комп "Б" слабоват (не хотелось бы его грузить dansguardianом, а инет контролировать надо - им пользуется в основном ребенок) и используется только для инета, мультимедия и правки документов libreoffice. И есть еще одна идея на компе "А" поднять owncloud. Owncloud установил, но никак не могу пробросить в веб морду owncloud существующие папки. С Уважением.
Re: Прокси сервер
гм. По опыту интернета и своих четырех детей - есть ведь яндекс-DNS? Бесплатно и вполне работает.
dvshub
Re: Прокси сервер
Сообщение dvshub »
keleg писал(а):гм. По опыту интернета и своих четырех детей - есть ведь яндекс-DNS? Бесплатно и вполне работает.
Попробовал яндекс-DNS много сайтов пропускает, мне проще в dansguardian настроить фильтрацию по словам. После обновления выпилили из кед настройки прокси, а именно из вкладки настройки сети. Вопрос нахрена. Допустим выход в инет осуществляется только через прокси, как пользоваться дистрибом. Почему не вывести настройки прокси в панель управления и сделать их глобальными
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Прокси сервер
Сообщение Yamah »
Для ребенка я настроил Гогуль. Правда это плагин к файерфоксу.
Пользовательским ПО можно и обойти настройки прокси. А вот если это сделать на уровне маршрутизации на iptables, то и настраивать на ПК ничего не придется. Но, увы, GUI-шкой этого не сделать.
Настройки прокси в KDE я нашел. На трех машинах.
dvshub
Re: Прокси сервер
Сообщение dvshub »
Yamah писал(а):Для ребенка я настроил Гогуль. Правда это плагин к файерфоксу.
Что касается глобальных настроек прокси мне понравилась их реализация на Mageia - настройка выполняется от root и у пользователья нет шансов. К сожалению я не знаток настроек iptables и поэтому пришлось резать порно через родительский контроль на локальном компе. Настривать на уровне маршрутизатора для меня - не вариант - у меня сеть с соседом и он инет получает у меня, а настолько гибких настроек для моего зухеля я не нашел. Настройки к кедах ломало удаление пакетов семейства konqueror
Последний раз редактировалось dvshub 27 сен 2015, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прокси сервер
Сообщение notauser »
Нет, это не работает. Видимо, 5 коп. >> яндекс и у вас куча всего, что детям не надо. См. http://www.spohelp.ru/
Yamah
Re: Прокси сервер
Сообщение Yamah »
dvshub писал(а): Что касается глобальных настроек прокси мне понравилась их реализация на Mageia - настройка выполняется от root и у пользователья нет шансов. К сожалению я не знаток настроек iptables и поэтому пришлось резать порно через родительский контроль на локальном компе. Настривать на уровне маршрутизатора для меня - не вариант - у меня сеть с соседом и он инет получает у меня, а настолько гибких настроек для моего зухеля я не нашел. Настройки к кедах ломало удаление пакетов семейства konqueror
Глобальные настройки просто прописывают в переменные окружения прокси-сервер и авторизацию. Но ничего не мешает их на сеанс сменить на свои просто задав их через командную строку. Для чайников - неподсильная задача, для пытливого ума - легкая.
Когда тестировал проки еще на Mandriva 2010.1, то обходил его просто распаковав любой броузер с собственными настройками прокси в домашнюю дирректорию. Или даже из Wine.
Я не знаю как у вас построена сеть, но может проще прописать в качестве шлюза на машине B ваш хост с прокси-сервером, а на нем настроить NAT и прозрачное пренаправление прокси.
dvshub
Re: Прокси сервер
Сообщение dvshub »
Из-за ограничения owncloud на публикацию в web локальных каталогов (тестировал на Rosa и Mageia) пришлось поставить на сервер openmediavault - там данная проблема решена. Порно порезал локально средствами родительского контроля, думаю для жены и дочки этого будет достаточно. Комп выдержал Росу с установленным Dansguardian. Приспособил для их нужд HP G7, правда напихал в него 8 гиг оперативы и usb звуковую. Для них linux и компы вообще темный лес, так что думаю на этом остановлюсь
Re: Прокси сервер
dvshub писал(а): После обновления выпилили из кед настройки прокси, а именно из вкладки настройки сети. Вопрос нахрена. Допустим выход в инет осуществляется только через прокси, как пользоваться дистрибом. Почему не вывести настройки прокси в панель управления и сделать их глобальными
Ничего не выпиливалось, только что проверил - есть.
