Непонятное при входе через su.
unixnik
Operating system: Linux-4.1.6-nrj-desktop-1rosa-x86_64 GNU/Linux ROSA Desktop R6
Сообщение unixnik »
Только сегодня заметил, при открытии терминала и ввода команды su и ввода пароля вылазит следующее.
aquavis@system-X ~ $ su
Пароль:
bash: arch: команда не найдена
system-X aquavis #
Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3Ghz/12 Gb RAM/RADEON HD7850 ROSA R6 х86_64
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Непонятное при входе через su.
Сообщение Yamah »
cat /root/.bashrc
что говорит?
unixnik
Сообщение unixnik »
Yamah писал(а):
cat /root/.bashrc
что говорит?
Говорит
Пароль:
system-X aquavis # cat /root/.bashrc
# .bashrc
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
ENV=$HOME/.bashrc
USERNAME="root"
export USERNAME ENV PATH
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
unixnik
Сообщение unixnik »
В принципе оно не мешает, но такое ощущение что при входе в консоли через su выполняется ещё какая то команда.
unixnik
Сообщение unixnik »
Такая же история и с sudo -s
aquavis@system-X ~ $ sudo -s
[sudo] password for aquavis:
system-X aquavis #
unixnik
Сообщение unixnik »
При удалении .bashrc такого нет, посмотрел /etc/bashrc, вроде ничего про arch не видно. Может кто поделится содержимым bashrc для так сказать наглядной сверки? Прочитал про команду "Команда arch - вывод архитектуры компьютера". Ничего не пойму.
unixnik писал(а):Может кто поделится содержимым bashrc для так сказать наглядной сверки?
Как-то так.
unixnik
Сообщение unixnik »
Как-то так.
В принципе тоже самое, а ~/.bashrc?
# .bashrc
# User specific aliases and functions
	. /etc/bashrc
fi
unixnik
Сообщение unixnik »
# .bashrc
	. /etc/bashrc
fi
Благодарю. Странно, у меня как видно выше его содержимое более богато, доберусь до ПК, попробую ваш вариант.
Оригинальный .bashrc, как пишут в интернете, надо искать в каталоге /etc/skel
unixnik
Сообщение unixnik »
Алзим писал(а):Оригинальный .bashrc, как пишут в интернете, надо искать в каталоге /etc/skel
Прошу прощения за путаницу. У меня ~/.bashrc такого же вида как и у вас, а приведенный мною выше это /root/.bashrc. В /etc/skel/bashrc у меня такого же вида как и в домашнем каталоге, как и у вас.
unixnik
Сообщение unixnik »
Кому не сложно, выложите пожалуйста содержимое /root/.bashrc, чувствую именно в нем дело.
unixnik писал(а):Кому не сложно, выложите пожалуйста содержимое /root/.bashrc, чувствую именно в нем дело.
# .bashrc
ENV=$HOME/.bashrc
USERNAME="root"
. /etc/bashrc
fi
unixnik
Сообщение unixnik »
# .bashrc
ENV=$HOME/.bashrc
USERNAME="root"
. /etc/bashrc
fi
Премного благодарен. Но увы у меня всё так же. Уже думаю да и чёрт с ним, но всё же странная ситуация. Может с обновлениями пропадёт.
Посмотри повнимательней PATH может не там где-то стоит или не стоит ":"
unixnik
Сообщение unixnik »
Barmalei писал(а):Посмотри повнимательней PATH может не там где-то стоит или не стоит ":"
Перепроверил всё до единого символа, идентично. Я точно не берусь утверждать, но думаю это началось после установки тестовой сборки пакета с catalyst 15.9. Ну, работе системы не мешает, глюков нет, подожду обновлений, может пропадёт.
Сообщение notauser »
/usr/bin/arch вроде как входит в coreutils deb-based, например.
