Разнобой размеров страниц в PDFе из разных сканов
Delles
Сообщение Delles »
Есть (довольно "толстый") PDF, сделанный из картинок с разным разрешением; соответственно, и страницы в PDF получились разного размера — так он сделан.
Для нас этой проблемы не существует, потому что у нас Окуляр всё выравнивает. А у коллег на других ОСях etc. вылезает пляска размеров картинок, и не все знают, как эти пляски унять.
Хочется мне этот PDF переделать, сведя всё внутри к одному разрешению. Если я правильно понимаю, нужно его разобрать, обработать картинки и снова собрать.
Или есть решение более простое?
Linus Torvalds
Delles
Re: Разнобой размеров страниц в PDFе из разных сканов
Сообщение Delles »
Сделал так:
pdftocairo -jpeg file.pdf
convert -resize 1500x $name.pdf (циклом)
pdfunite * out.pdf
pdftocairo -pdf out.pdf done.pdf
Последняя операция необязательна, но сэкономила мне 1 Мб из 42-x. De mo de meria, как говорят в Индии (=The more, the merrier).
Linus Torvalds
sokoloff
Сообщение sokoloff »
Можете поставить мою прграмму boomaga, это виртуальный принтер распечатаете на него а потом из boomag'и сохраните в PDF
sokoloff писал(а):Можете поставить мою прграмму boomaga, это виртуальный принтер распечатаете на него а потом из boomag'и сохраните в PDF
Можно сразу печатать в PDF установив из реп cups-pdf
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Можно сразу печатать в PDF установив из реп cups-pdf
Виртуальные принтеры для решения этой задачи не подходят, т.к. их логика ­— не логика конвертера, а логика принтера: возникает новая чехарда в виде белых полей. Если одна страница в PDF'e имеет "книжную" ориентацию, а другая — "альбомную", то виртуальные принтеры либо у "альбомной" печатают пустое поле снизу, либо у "книжной" — сбоку.
Linus Torvalds
Я поставил для проверки. Мне понравилось. Главное настроить правильно. Там есть автоповорот.
Delles
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Я поставил для проверки. Мне понравилось. Главное настроить правильно. Там есть автоповорот.
Спасибо!
Linus Torvalds
