Opera-blink
*d0s
Operating system: OS X
Opera-blink
Сообщение *d0s »
У второго пользователя возникают проблемы с настройками opera.
opera://settings недоступна
$ opera
[0919/001104:ERROR:sandbox_linux.cc(345)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process
[0919/001105:ERROR:logging.h(775)] Failed to call method: org.kde.KWallet.isEnabled: object_path= /modules/kwalletd: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.kde.kwalletd was not provided by any .service files
[0919/001105:ERROR:native_backend_kwallet_x.cc(405)] Error contacting kwalletd (isEnabled)
[0919/001105:ERROR:logging.h(775)] Failed to call method: org.kde.KWallet.isEnabled: object_path= /modules/kwalletd: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
[0919/001129:ERROR:channel.cc(300)] RawChannel read error (connection broken)
У первого пользователя проблем с настройкой браузера не наблюдаю.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Перенёс содержимое
/home/user1/.opera
/home/user1/.config/opera
в
/home/user2/.opera
/home/user2/.config/opera
и настройки браузера стали доступны.
Удалил
- работает.:o
Теперь и так и сяк работает. Не понимаю. Что за подстава? :(
Re: Opera-blink
Как-то ставил в Опера прокси.
Так эти настройки ещё и в Хромиуме появились.
Удалил из Хромиума настройки прокси и из Оперов они исчезли…
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Алзим писал(а):Как-то ставил в Опера прокси.
Ничего удивительного.
Спасибо всем создателям нового браузера Opera для компьютеров!
Памяти Гейра Иварсёй (Geir Ivarsøy). © 1995–2016 Opera Software ASA. Все права защищены.
Создано с использованием проекта с открытым кодом Chromium и другого программного обеспечения с открытым кодом.
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Попробуйте запустить оперу и хромиум одновремённо.
В моём случае я просто забыл вырубить kwallet.
Re: Opera-blink
Delles писал(а): А нельзя выпилить навязываемое поле поиска от Яндекса, принудительно воткнутое в Опере на экспресс-панель?
А как оттуда можно что-то выпилить, если там наверное даже код скрыт? Опера собираются из деб-пакета, а не исходников.
Можно сменить поиск на другой.
А выпилить поиск наверное даже в открытом Хромиуме не получиться.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):А как оттуда можно что-то выпилить, если там наверное даже код скрыт? Опера собираются из деб-пакета, а не исходников. Можно сменить поиск на другой. А выпилить поиск наверное даже в открытом Хромиуме не получиться.
Я имел в виду неочевидные выключатели вроде opera:flags
Кстати, поиск у меня везде стоит DuckDuckGo, главным образом ради бэнгов вроде !yt !aw !gb и др., да и то, что мои запросы на гугл идут от имени DDG, мне тоже нравится. Но на это поле в Опере выбор DDG не влияет. Или м.б. я просто не знаю, как там можно задать DDG вместо Яндекса?
Linus Torvalds
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Delles писал(а):Я имел в виду неочевидные выключатели вроде opera:flags
kedit /home/логин/.congif/opera/Local State
country ...
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Спасибо, заменил "ru" и "RU" на "", стало выскакивать вместо поля Яндекса поле Гугла, но хрен редьки не слаще. Можно ли сделать так, чтобы не выскакивало никакое поле, или, на худой конец, поле DuckDuckGo, не знаю. Остается пользоваться 37-й Оперой, пока возможно.
Linus Torvalds
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Сделал топорно: заменил папку ~/.config/opera на одноименную папку 37-й Оперы. И теперь имею 38-ю Оперу без всяких поисковых полей и прочих новоявленных гадостей.
Linus Torvalds
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Delles писал(а):Спасибо, заменил "ru" и "RU" на "", стало выскакивать вместо поля Яндекса поле Гугла, но хрен редьки не слаще. Можно ли сделать так, чтобы не выскакивало никакое поле, или, на худой конец, поле DuckDuckGo, не знаю. Остается пользоваться 37-й Оперой, пока возможно.
Вряд ли. Может в конфигах, типа default_partner_content.json default_partner_content Или поиграть вместо ru поставить ie ga gae. Вроде бы ddg ирландский поисковик.
У меня opera-developer 39. Начиная с 38 версии вылазит предупреждение
The SUID sandbox helper binary was found, but is not configured correctly. Rather than run without sandboxing I'm aborting now. You need to make sure that /usr/lib/i386-linux-gnu/opera-developer/opera_sandbox is owned by root and has mode 4755.
Теперь запускаю opera-developer --no-sandbox. Прельстило, что имеется встроенный блокировщик рекламы (на самом деле абы какой) и недавно добавили прокси-плагин. Думаю удалить эту поперу.
Re: Opera-blink
В 38 версии Оперов :)
P.S. Случайно нашёл.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
*d0s писал(а):Вряд ли. Может в конфигах, типа default_partner_content.json
Меня копирование всей папки ~/.config/opera в качестве решения этого вопроса вполне устраивает. Сейчас попробовал: перетащил папку ~/.config/opera (от 37-й Оперы) из Росы в виртуальный manjaro. Сработало прекрасно.
Linus Torvalds
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):В 38 версии Оперов :)
Это в свежеустановленной Опере, на системе, где не было конфига от предыдущей версии Оперы? Неужто вернули возможность отключить?..
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а): Это в свежеустановленной Опере, на системе, где не было конфига от предыдущей версии Оперы? Неужто вернули возможность отключить?..
У меня Опера не свежеустановленные. Обычное обновление.
Была ли эта функция до этого, ответить затрудняюсь, т.к. я за ней не смотрел.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):У меня Опера не свежеустановленные. Обычное обновление.
Тогда это, скорее всего, наследство 37-й Оперы.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а): Тогда это, скорее всего, наследство 37-й Оперы.
А я думаю, эта функция как была, так и осталась. И никто её не трогал.
Просто, вы сами что-то намутили у себя с настройками или файлами Оперов и эта функция у вас пропала. А может устанавливали откуда-то не оттуда.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Проверил: запустил свежую Росу и установил Оперу из Вашего контейнера. Увы —
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):Проверил: запустил свежую Росу и установил Оперу из Вашего контейнера. Увы —
Тогда не знаю.
А ставить надо не из моего контейнера, а из репозиториев РОСЫ. Новая версия уже должна быть там (в зависимости от скорости синхронизации серверов). :)
К тому же, сборка в репах РОСЫ может немного отличаться от моей. Для сборки в репы РОСЫ использован изменённый спек-файл, чем у меня.
Re: Opera-blink
Сообщение notauser »
Алзим писал(а): А я думаю, эта функция как была, так и осталась. И никто её не трогал.
А может наоборот?
Отключить поиск на экспресс-панель можно включив "настройки для опытных пользователей"
http://www.code-inside.com/dostup-k-ras ... yih-vrsiy/
Re: Opera-blink
На клавиатуре последовательно нажимаем следующее клавиши:
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A
ППЦ
Re: Opera-blink
Да.
Re: Opera-blink
notauser писал(а): А может наоборот?
Оказалось всё намного проще.
Просто, у меня включено показывать дополнительные настройки.
И больше ничего не надо.
Re: Opera-blink
Да, теперь не надо. Видимо с какой-то версии пошли навстречу пользователям.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
notauser писал(а):можно включив "настройки для опытных пользователей"
Прекрасно, спасибо!
Linus Torvalds
bevlam
Re: Opera-blink
Сообщение bevlam »
del
Последний раз редактировалось bevlam 03 авг 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
bevlam писал(а):При запуске, Opera стартует не в том размере окна при, котором происходил выход из неё, у всех так?
У меня открывается в том размере, в котором была закрыта (но я использую без установки, что, наверное, нестандартный случай).
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Как закрываю открытый «на весь экран», так потом и открывается «на весь экран».
bevlam
Re: Opera-blink
Сообщение bevlam »
del
Re: Opera-blink
bevlam писал(а):
Алзим писал(а):Как закрываю открытый «на весь экран», так потом и открывается «на весь экран».
Алзим, я очень уважаю Ваше мнение, но хотелось бы, что бы Вы прежде, чем отвечать читали бы не много внимательнее. Другими словами, может Вы читали внимательно, но не поняли, я написал, что если Opera запускается в полном экране, то и стартует так же. А вот если она не развёрнута на весь экран, то и стартует после выхода забывая о размере окна. Сейчас опубликую скрины для наглядности.
Специально для вас изменил размер экрана с Операми. В каком размере закрыл, в том и открыл.
bevlam
Re: Opera-blink
Сообщение bevlam »
del
Re: Opera-blink
bevlam писал(а):А по идее разницы между запущенными окнами быть не должно.
Я ответил выше, как у меня.
Впрочем, моя РОСА не совсем та РОСА, что у всех. У меня стоят пакеты, которые в РОСЕ появятся не ранее, чем в новой платформе.
Хотя, я не уверен, что это повлияет, но сейчас попробую ещё немного обновить Опера. Там вышло вчера минорное обновление.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
bevlam писал(а):по идее разницы между запущенными окнами быть не должно
Да. Попробуйте скачать сборку бета от Федоры (у нее другие имена конфига и кеша: ~/.config/opera-beta и ~/.cache/opera-beta, а не ~/.config/opera и ~/.cache/opera) и запустить ее, просто распаковав rpm-пакет в папку (файл: ~/папка/usr/lib64/opera-beta/opera-beta). Если будет работать нормально, можно будет сравнить конфиги.
Linus Torvalds
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
bevlam писал(а):Вот так я развернул окно, попользовался и закрыл окно.
А вот так Opera открывается при следующем запуске. А по идее разницы между запущенными окнами быть не должно.
KDE?
bevlam
Re: Opera-blink
Сообщение bevlam »
del
Последний раз редактировалось bevlam 03 авг 2016, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
bevlam писал(а):
*d0s писал(а):KDE?
Ну мало ли. ДЕ поменяли и забыли переписать.
А Kwin не устроит?
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
или
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Вот ещё один ребус.
bevlam
Re: Opera-blink
Сообщение bevlam »
del
maximax
Operating system: ROSA Desktop Fresh R7 x64
Re: Opera-blink
Сообщение maximax »
Размер окна и положения при закрытии запоминает.
Но у Opera не воспроизводится музыка в контакте без Flash-плеера, просит его установку, хотя например в New Moon'e(firefox - pale moon'e) и без flash'a проигрывает.
Такая беда с Оперой только у меня или для неё это нормальное поведение?
Re: Opera-blink
maximax писал(а): Но у Opera не воспроизводится музыка в контакте без Flash-плеера, просит его установку
У меня стоит плеер, но я его для Оперов не ставил.
Я думаю, он цепляет плеер для Хромиума, который у меня стоит.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Воспроизводится нормально.
$ rpm -qa | grep flash
flash-player-plugin-11.2.202.621-1-rosa2014.1.x86_64
chromium-browser-pepper-flash-21.0.0.242-1-rosa2014.1.x86_64
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
maximax писал(а):хотя например в New Moon'e(firefox - pale moon'e) и без flash'a проигрывает.
В New Moon стоит плеер. Плеер для Огнелиса.
maximax
Re: Opera-blink
Сообщение maximax »
Delles писал(а):Воспроизводится нормально.
Я имел ввиду при удаленных плагинах flash-плеера, по-идее должен использоваться html5, как это например происходит в случае с firefox'ом
Проверка flash в системе/браузере
Попытка воспроизведения без flash
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
maximax писал(а): Я имел ввиду при удаленных плагинах flash-плеера, по-идее должен использоваться html5, как это например происходит в случае с firefox'ом
Проверьте наличие плагинов.
$ rpm -qa|egrep "flash|fresh"
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Вроде как пишут, что без флеша вконтакте никак - http://audiovkontakte.ru/faq/
Re: Opera-blink
А игрушки ВКонтактовские в New Moon запускаются?
maximax
Re: Opera-blink
Сообщение maximax »
Игры само собой не запускаются. Так как флэш я удалил из системы специально.
До этого я использовал на этом компьютере ОгнеЛис, и мне хватало сайтов перешедших на html5.
По ряду причин решил перейти на Оперу, но в ней обнаружил. что она не хочет воспроизводить музыку и видео в вк без флэша.
Собственно и хотел узнать такое поведение для него (браузера Опера) нормально? И может кто-то знает, как это можно победить. (до редизайна вк, в расширении vkopt была опция принудительно использовать html5, но пока vkopt не обновился под новый дизайн)
vvpnet
Re: Opera-blink
Сообщение vvpnet »
где найти для неё плагин java 1.6.0 ?
Re: Opera-blink
Возможно, нигде т.к. хромовый движок отказался от поддержки явы.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
При переходе с 38-й версии на 39-ю Опера изменила способ кеширования.
Вот так выглядел кеш 38-й Оперы после просмотра этой гуглобуки:
И вот как он выглядит в 39-й:
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):При переходе с 38-й версии на 39-ю Опера изменила способ кеширования.
Два вопроса. :)
1. Откуда БЕТА-версия? :)
2. В чём интерес для пользователей и разработчиков как изменилось положение файлов в папке, которая даже скрыта от простых пользователей?
P.S. Я хотел собрать БЕТУ в РОСЕ, но решил, что это бесполезная трата времени. Она мало кому нужна из пользователей и её постоянное обновление будет сложно для меня. Одно дело обновить версию, которую уже сделали разрабы (или в случае сложности они сами переделают). А другое дело «бежать впереди паровоза» — самому всё делать, раньше специалистов не обладая необходимыми знаниями.
39 версию я может и соберу, а дальше не знаю. А надо думать и про дальше, и поддерживать постоянно.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
1. От Федоры;
2. Из кеша довольно удобно сохранять нужные странички после просмотра книги на books.google, удобнее, чем через просмотр кода элемента (ctrl+shift+c). Кстати, в просмотре кода элемента тоже реорганизация, вкладки Resources больше нет.
Поначалу я использовал opera-beta для того, чтобы одновременно иметь две версии Оперы с разными конфигами и кешами (opera и opera-beta). Потом надобность в этом отпала, а opera-beta мне чем-то больше понравилась, и я оставил ее; чем понравилась — уже не помню.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):а opera-beta мне чем-то больше понравилась, и я оставил ее; чем понравилась — уже не помню.
Если не забуду, то завтра попробую собрать в РОСЕ.
Но, следить и обновлять не обещаю.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Посмотрел в Хромиуме, которым обычно не пользуюсь, там та же фигня с кешем. Это Хромиум виноват, Опера просто приняла обновления его движка. Так что если нужен нормальный кеш, то надо либо запускать 38-ю (или более раннюю) Оперу (или какой-то там более ранний Хромиум, что сделать сложнее, т.к. он не работает без установки), либо ФФ, в котором переформатирование кеша в неюзабельный пока не произошло.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):то надо либо запускать 38-ю
Так 38 версия — это в репах лежит. Другой нет. :)
Это стабильная оф.версия, которая как на оф.сайте так и в РОСЕ.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):Так 38 версия — это в репах лежит. Другой нет. :)
Потому и пишу здесь про 39-ю, на случай, если кому-то кеш в работе требуется. Если так, то новую Оперу лучше ставить параллельно — вот здесь ветка бета как раз и придется кстати.
«Используйте все три браузера Opera параллельно!
Каждый из этих браузеров устанавливается отдельно. Поэтому всеми версиями — developer, beta и стабильной — можно пользоваться параллельно. Значки отражают разные стадии разработки браузера Opera, поэтому их легко различить».
http://www.opera.com/ru/computer/beta
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а): «Используйте все три браузера Opera параллельно!
А это я уже не проверял. :)
Я собрал бетку.
Если проверите и как они пишут всё работает, то буду думать как бетку в репы добавить. Опера хранятся в репозитории non-free. У меня нет прямого доступа, чтобы добавлять самому.
Для 32: http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim ... 1.i586.rpm
Для 64: http://abf-downloads.rosalinux.ru/alzim ... x86_64.rpm
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
64-битную опробовал — работает, и с моими конфигом и кешем, и с нуля.
Кеш, понятно, создается неюзабельный, как я и писал — нововведение 39-й версии.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):64-битную опробовал — работает, и с моими конфигом и кешем, и с нуля.
Замечательно.
Значит сейчас из «черновика» всё переделаю. И буду просить разработчиков добавить бетку в репы.
Delles, спасибо за помощь в тестировании.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Заметил, что она сообщает о доступности новой версии. Правда, в бете это происходит очень часто.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):Заметил, что она сообщает о доступности новой версии. Правда, в бете это происходит очень часто.
Есть такое дело.
В исходниках пока нет такой версии ftp://ftp.opera.com/pub/opera-beta/
При попытке загрузить с браузера, уже есть.
Соберу, что есть. А потом сделаю новую как выложат исходники.
Delles
Re: Opera-blink
Сообщение Delles »
Есть по Вашей ссылке, 3-я строка снизу.
Linus Torvalds
Re: Opera-blink
Delles писал(а):Есть по Вашей ссылке, 3-я строка снизу.
Увидел. Буду переделывать.
Re: Opera-blink
Собрал свежие стабильные Опера 39.
Но, так как ждать пока они пройдут QA может оказаться долго, то просто скину контейнеры.
Проверял у них анонимный VPN. Если хорошо настроить, то скорость поражает для бесплатного. 50 метров в секунду качает легко.
Правда, в самом начале долго ждать приходиться пока VPN запуститься.
Контейнеры:
64-х: http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
32-х: http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
P.S. Естественно, на данный момент, это моя личная сборка «для себя» и предлагаю исключительно как для тестирования.
maximax
Re: Opera-blink
Сообщение maximax »
Обновите пожалуйста версию, а то в текущей версии opera-blink-41.0.2353.46 некорректно отображаются некоторые сайты, например юлмарт. Не по делу ругается на некоторые ssl, например на сертификат mail.ru, хотя в 42-й версии все нормально работает, как на Linux, так и на Windows.
Re: Opera-blink
maximax писал(а):Обновите пожалуйста версию, а то в текущей версии opera-blink-41.0.2353.46 некорректно отображаются некоторые сайты, например юлмарт. Не по делу ругается на некоторые ssl, например на сертификат mail.ru, хотя в 42-й версии все нормально работает, как на Linux, так и на Windows.
Опера ушли на проверку 3 дня назад. http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=7585
Возможно, что сегодня появятся в тестовых репах.
Re: Opera-blink
Опера в тестинге, ждем отзывов!
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Вряд ли что-то изменится. У меня не самая свежая сборка
$ opera-developer --version
43.0.2403.0
и вот результат
Re: Opera-blink
У меня 42 версия.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Алзим писал(а):У меня 42 версия.
А в консоли оперы (ctrl+shift+i) также:
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/bundles/wro/mainTemplate2.min.css?968 Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/bundles/wro/relic.js Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/bundles/wro/mainTemplate2.min.js?968 Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
(index):43Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):43
(index):67Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):67
(index):195Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):195
(index):6426Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):6426
(index):8944Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):8944
(index):9193Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):9193
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/bundles/wro/mainTemplate2defer.min.js?968 Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/desktop.blocks/b-head-logo/ulmart-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/mxp-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
(index):9236Uncaught ReferenceError: $ is not defined
    at (index):9236
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-B5CM Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/lego-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/oralb-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/braun-logo.jpg Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/zifro-logo-2.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/microsoft-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/dyson-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/apple-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/samsung-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/ulmart2/i/gopro-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/img/akit-logo.png Failed to load resource: net::ERR_INSECURE_RESPONSE
https://securepubads.g.doubleclick.net/gpt/pubads_impl_107.js Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/desktop.blocks/favicon/favicon.ico:1 GET https://2b30s15p.r.fast.ulmart.ru/resources/desktop.blocks/favicon/favicon.ico net::ERR_INSECURE_RESPONSE
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
С каких то пор опера перестала дружить с поисковиком duckduckgo.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Что-то у меня опера чудит немного. Почему-то происходит перенаправление с yandex.ru на yandex.ua если включен прокси.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Зачем было к opera-blink 48 привязывать chromium-browser-pepper-flash?
Было ведь нормально!
Re: Opera-blink
*d0s писал(а):Зачем было к opera-blink 48 привязывать chromium-browser-pepper-flash?
Удалить - одна команда rpm -e --nodeps chromium-browser-pepper-flash
К хромиуму ведь привязано, никто не жаловался. А так народ ставит оперу куда-нибудь в lxqt и оказывается без флэша.
Re: Opera-blink
Ну и в меню оперы вырубить флэш - пара кликов. Все ж концепт Росы - все что в меню должно работать без ручного добавления пакетов.
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
keleg писал(а): Удалить - одна команда rpm -e --nodeps chromium-browser-pepper-flash
Зачем так жестко привязывать? Опера без перченого флэша не устанавливается. Я заблэклистил всякие флэши. Относительно недавно хромиум обновлял и никаких проблем.
А у этого народа, что, руки не доходят набрать команду?
# urpmi chromium-browser-pepper-flash
Re: Opera-blink
Вы считаете что все домохозяйки знают все команды? Лучше вам набрать # urpme chromium-browser-pepper-flash
*d0s
Re: Opera-blink
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): Вы считаете что все домохозяйки знают все команды? Лучше вам набрать # urpme chromium-browser-pepper-flash
Вот сам набери и посмотри что будет.
Будет предложено удалить не только chromium-browser-pepper-flash, но ещё и opera-blink.
Re: Opera-blink
Можно в браузере выключить тогда или с --nodeps как писали.
Re: Opera-blink
*d0s писал(а): Вот сам набери и посмотри что будет.
Изменил зависимость флеша с требуемого на рекомендуемый и отправил на проверку новую версию.
