Проблема записи больших файлов на USB флеш накопитель.
unixnik
Operating system: Linux-4.1.6-nrj-desktop-1rosa-x86_64 GNU/Linux ROSA Desktop R6
Сообщение unixnik »
Решил я тут скинуть фильм на USB флешку, размер файла 1,5GiB, при копировании обычными графическими средствами (перетаскиванием файла из окна в окно) запись проходит довольно шустро и по достижении ~600-700MiB скорость начинает быстро падать и падает в ноль, дальше ничего не происходит. При копировании через терминал по средствам простой команды "cp /исходный_файл /флешка" копирование так же шустро доходит до ~600-700MiB и дальше копирование продолжается, но очень и очень медленно, на копирование ушло минут ~25. Флешка отформатирована в fat32 и имеет объём 16Gb.
Может кто сталкивался? Как решить данную проблему?
Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3Ghz/12 Gb RAM/RADEON HD7850 ROSA R6 х86_64
Re: Проблема записи больших файлов на USB флеш накопитель.
unixnik писал(а):Решил я тут скинуть фильм на USB флешку, размер файла 1,5GiB, при копировании обычными графическими средствами (перетаскиванием файла из окна в окно) запись проходит довольно шустро и по достижении ~600-700MiB скорость начинает быстро падать и падает в ноль, дальше ничего не происходит. При копировании через терминал по средствам простой команды "cp /исходный_файл /флешка" копирование так же шустро доходит до ~600-700MiB и дальше копирование продолжается, но очень и очень медленно, на копирование ушло минут ~25. Флешка отформатирована в fat32 и имеет объём 16Gb.
На флешке, что еще есть?. Скорее всего это ограничение Fat32 (если файл больше размера кластера, хоть на байт, он займет уже 2 кластера (или следующий, если файл занимает несколько, кластер - и 2-й файл туда уже не запишешь) -вроде видишь, что осталось много места - а в реальности ровно столько - сколько осталось не занятых кластеров. На Fat такая "потеря" места вечная беда.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Лучше отформатировать в ntfs. Не получится скопировать/переместить файлы ≥4Gb.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%B2_Linux
помнится, у Fat32 ограничение в 4 гига, не в гиг. А форматировать флэшку лучше в exFAT - правда, это только из командной строки доступно, mkfs.exfat имяустройства. ntfs журналируемая, она быстрее ест ресурс флэшки.
*d0s
Сообщение *d0s »
keleg писал(а):помнится, у Fat32 ограничение в 4 гига, не в гиг.
Ладно, GB.
keleg писал(а):А форматировать флэшку лучше в exFAT - правда, это только из командной строки доступно, mkfs.exfat имяустройства. ntfs журналируемая, она быстрее ест ресурс флэшки.
А разве все устройства могут работать с накопителями, отформатированные exFAT?
*d0s писал(а): А разве все устройства могут работать с накопителями, отформатированные exFAT?
exFAT (от англ. Extended FAT — «расширенная FAT»), иногда называется FAT64 — проприетарная файловая система, предназначенная главным образом для флэш-накопителей.
Поддержка exFAT имеется в Windows XP с Service Pack 2 и 3 с обновлением KB955704, Windows Vista с Service Pack 1, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, в Mac OS X начиная с версии 10.6.5, а также Linux.
*d0s
Сообщение *d0s »
Не все устройства могут распознать файловую систему exFAT, т.е. подключив флешку пишут типа "неизвестная ФС". Помимо компов есть и другие устройства с usb-портами.
*d0s писал(а): Не все устройства могут распознать файловую систему exFAT, т.е. подключив флешку пишут типа "неизвестная ФС"
Не от устройства зависит, а от написанной проги поддержки этой ФС. Мелкие устройства такие например как роутеры, медиаплееры могут и не поддерживать, надо читать их характеристики.
Форматнул свою флешку в exFAT, вставил в свой телек Samsung, увидел. Там линукс вроде стоит.
*d0s
Сообщение *d0s »
Мда, похоже что, вавилонская башня не миф.
unixnik
Сообщение unixnik »
Нет флешка новая и пустая.
unixnik
Сообщение unixnik »
Попробую в exFAT. Мне фильмы на флешку скидывать что бы на домашнем кинотеатре смотреть, вот не знаю, увидит или нет.
unixnik писал(а): Попробую в exFAT. Мне фильмы на флешку скидывать что бы на домашнем кинотеатре смотреть, вот не знаю, увидит или нет.
В характеристиках обычно пишут поддержку форматов, ну или попробовать можно.
Утверждать не буду. Это всего-лишь моё предположение.
Я думаю, тут проблема в подсчёте скорости и объёма скачивания. Я думаю, что утилиты каким-то своим образом считаю не просто скорость загрузки на флешку и не размер загрузки на флешку, а скорость и размер отдачи с жёсткого диска.
Например, с одной скоростью жёсткий отдал 600 метров , они записались в кеш (или память, или не знаю куда) и диск остановился, т.к. на флешку эти данные ещё не перешли. Сама флешка пишет со своей скоростью и этой скорости утилиты не показывают.
А скорость записи на флешку может зависеть от разных причин.
БольшойКомпьютер
Operating system: ROSA Desktop Fresh R2 KDE x86-64 (десктоп)
ROSA Fresh R2 LXDE x86-64 (нетбук/ультрабук)
Сообщение БольшойКомпьютер »
Не факт, что флэшка попросту не бракованная, ибо 1,5 гига должна съедать в любом случае.
Ну, и очевидно: Fat32 не нужна и подлежит уничтожению сразу после покупки носителя.
unixnik
Сообщение unixnik »
Отформатировал флешку в exfat, запись идет стабильно и довольно быстро, но почитав характеристики кинотеатра узнал что поддерживается только FAT. Попробовал вставить в кинотеатр, идет чтение и на этом всё.
*d0s
Сообщение *d0s »
unixnik писал(а):Отформатировал флешку в exfat, запись идет стабильно и довольно быстро, но почитав характеристики кинотеатра узнал что поддерживается только FAT. Попробовал вставить в кинотеатр, идет чтение и на этом всё.
Что за кинотеатр?
БольшойКомпьютер
Странный, однако, кинотеатр... Фильмы, весящие более 4 гигабайт, с флэшки, значит, не поймёт.
unixnik
Сообщение unixnik »
Что за кинотеатр?
Samsung HT-TZ315.
unixnik
Сообщение unixnik »
БольшойКомпьютер писал(а):Странный, однако, кинотеатр... Фильмы, весящие более 4 гигабайт, с флэшки, значит, не поймёт.
Максимум FullHD с двухслойных DVD. Покупался очень давно.
Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (Система поддерживает только файловую систему FAT и в режиме USB не воспроизводит фильм, размер файла которого превышает 1 ГБ.)
Последний раз редактировалось Barmalei 16 сен 2015, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
*d0s
Сообщение *d0s »
Интересно девки пляшут! Значит DVD-DL весом 8 гигабайт понимает, а с флешки на FAT только файлы не более 4?
ExFAT был создан в конце 2007. И только в конце 2009 МикроСофт начал разрешать его использование другим производителям.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ExFAT
Если кинотеатр не новый, то не удивительно, что он поддерживает только FAT.
*d0s писал(а): Интересно девки пляшут! Значит DVD-DL весом 8 гигабайт понимает, а с флешки на FAT только файлы не более 4?
DivX формат с диска. Да и на диске как таковой файловой системы нет, там свое UDF.
БольшойКомпьютер
Раритет, однако. Скоро и фильмов-то такого веса не останется. Не знаю точно, но... Возможно, дешевле, чем покупать новый кинотеатр, присмотреться к внешним медиаплеерам, и уж через такой всё подключать?
unixnik
Сообщение unixnik »
Barmalei писал(а): Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (Система поддерживает только файловую систему FAT и в режиме USB не воспроизводит фильм, размер файла которого превышает 1 ГБ.)
Фильм размером с 1.5GiB на FAT32 воспроизводил. Просто проблема в том что копирование происходит очень долго.
А что поделать. Я на вынь такие файлы на FAT тоже не быстро копировал. минут по 15-20.
*d0s
Сообщение *d0s »
Понимаю, что неудобно, но может через mc будет быстрее?
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): DivX формат с диска. Да и на диске как таковой файловой системы нет, там свое UDF.
Я не об этом. Можно было ещё NTFS, а производители сие чудо ограничились только FAT.
*d0s писал(а):Понимаю, что неудобно, но может через mc будет быстрее?
Если разобраться, то примерно так же, как и через Дольфин, а может и проще :)
(я про неудобства)
*d0s
Сообщение *d0s »
Алзим писал(а):Если разобраться, то примерно так же, как и через Дольфин, а может и проще :)
(я про неудобства)
Вот у меня быстрее копируется/перемещается. Но опять же, тут зависит от многих факторов.
Заезженная тема http://forum.altlinux.org/index.php?PHP ... ic=11048.0
(я про неудобства)
Факторов много. Я тут недавно с Вынь мучался, не могла обновы установить. оказалось банально просто, скорость чтения-записи HDD на столько мала стала что глючит это дело. Скорость была в районе 3 метров.
Barmalei писал(а): Факторов много. Я тут недавно с Вынь мучался, не могла обновы установить. оказалось банально просто, скорость чтения-записи HDD на столько мала стала что глючит это дело. Скорость была в районе 3 метров.
Дефрагментация нужна?
Нет. Сам диск тю-тю.
Barmalei писал(а): Нет. Сам диск тю-тю.
А я бы сначала попытался дефрагментировать.
Че его дефрагментировать если скорость почти половину 500 mc.
Barmalei писал(а): Че его дефрагментировать если скорость почти половину 500 mc.
Сначала стандартной утилитой вычистить всё, в том числе и обновления, которые давно установлены. Потом, этой прогой дефрагментировать. С Виндой такие штуки часто помогают.
Линукс почти не фрагментируется. А Винда постоянно — диск крутиться, но почти на холостых оборотах и поэтому скорость у диска и производительность системы падает.
Причем тут дефрагментация если диск был голый.
Barmalei писал(а): Причем тут дефрагментация если диск был голый.
Почитай про ВиртуалБокс в сети. Почему, гостевая система может показывать, что размер её занятого дискового пространства всего гигов 15, а когда смотришь реально сколько занимает в хостовой системе файл с гостевой, то там может оказаться, что и все 50 гигов.
После удаления файлов и т.п. не всё удаляется. Там ещё куча всякого мусора остаётся ненужного. А ВиртуалБокс не умеет различать, где мусор, а где полезные файлы и потому показывает что место занято, хотя гостевая система говорит, что там пусто.
Я к тому, что «голый диск» — это понятие относительное.
К тому же, он может часть диска записано, часть пустое, а ещё часть опять записано — и всё это влияет на скорость диска.
Хватит вас уже не туда понесло. Причем виртуал бокс, удаление файлов не понимаю.
Вы знаете такое понятие удалить разделы диска, создать новые и форматнуть? Там что-то останется? Ну дп всякими прогами можно куски файлов вытащить но не более.
Barmalei писал(а): Вы знаете такое понятие удалить разделы диска, создать новые и форматнуть? Там что-то останется?
Много чего останется :)
Но, я не про это.
Линуксовскими программами всё сожмите, переместите, чтобы чисто было. Возможно, это будет долго происходить.
Но, почти в любом случае, скорость скорее всего увеличиться. Проверено мною и неоднократно. За Виндою ещё и ухаживать надо, иначе она всё испоганит и поломает.
Впрочем, это ваше дело. Я просто посоветовал. Я бы выбрал сначала постараться восстановить диск, а потом решил бы, что ему хана. У меня диски под Виндой более 10 лет работали. И сейчас рабочие, просто переходники нужны, чтобы к новой системе их подключить.
Проверка посекторная приказала не долго жить тоже. SMART выдал перегрев. Что там еще думать. Выкинуть.
У меня тоже диски живут по 10 лет. Потом переезжают под бэкап.
unixnik
Сообщение unixnik »
Ну в общем ничего не приходиться делать кроме как писать файлы через "cp". Большие файлы не часто нужно копировать, а помельче копируются нормально, оставил богомерзкий fat32. Если бы не кинотеатр, то вообще в ext2 форматнул бы.
