Не запускается эмулятор Андроида.
KA-25
Operating system: Rosa 64bit
Сообщение KA-25 »
ПРивет други.
Пришлось начать решать проблемку установки Андроида на Росу.
Я в гугло-яндекс. Они выплюнули это genymotion
Скачал 64-битную версию. Там bin файл. Он распокавался, и в конце сказал, какой файл апустить первым.
Запустил, поЯвилось окно, ввел аккаунт и дальше должно появится список девайсов, которые можно сэмулировать. Но прога закрылась выдав :
[ka-25@ka-25-desktop genymotion]$ ./genymotion
Logging activities to file: /home/ka-25/.Genymobile/genymotion.log
Ошибка сегментирования (слепок снят)
Вот сам лог файл, помогите его расшифровать :oops: Virtualbox стоит, на нем винда тусит у меня.
На сайте написано было для дебиана федоры, но так как это не deb файл а bin решил попробовать запустить.
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Warning] Unable to load translations. Falling back to english
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Warning] ****  STARTING GENYMOTION  ****
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Warning] Genymotion Version: Genymotion 2.5.2
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Debug] [LaunchpadApp] Started with ("./genymotion")
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/launchpad/last_version/debian/x64/"
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Debug] Getting currently authenticated user from  local cache
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Debug] [doRequest] done
сент. 11 20:54:59 [Genymotion] [Debug] [getGenymotionLastVersion] New version ( "2.5.2" ) available here: "http://files2.genymotion.com/genymotion/genymotion-2.5.2/genymotion-2.5.2_x64_debian.bin"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] Genymotion is up to date
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] Loading "vboxmanage" plugin
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] Plugin "vboxmanage" loaded
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] Chipset: "AuthenticAMD"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] CPUID 0x80000001 (AMD): ECX= "1ebbfff"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Path: "VBoxManage"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "hostinfo") returns 0
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [System properties] Online physical CPU number: 4
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [System properties] Online virtual CPU number: 4
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] CPU number is > 8 - Fix max number to 8
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [System properties] Max CPU number: 8
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [System properties] Max memory size: 7109
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "hostonlyifs") returns 0
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Checking status of interface "vboxnet0" "192.168.56.1"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Error] [VBoxManageCore] Error trying to get "vboxnet0" status
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "dhcpservers") returns 0
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("hostonlyif", "create") returns 0
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] Host only adapter created with success: "vboxnet1"
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("hostonlyif", "ipconfig", "vboxnet1", "--ip", "192.168.57.1", "--netmask", "255.255.255.0") returns 0
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Error]  VBoxManage ("dhcpserver", "remove", "--ifname", "vboxnet1") returns 2
сент. 11 20:55:00 [Genymotion] [Error] Output command: "VBoxManage: error: DHCP server does not exist"
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("dhcpserver", "add", "--ifname", "vboxnet1", "--ip", "192.168.57.100", "--netmask", "255.255.255.0", "--lowerip", "192.168.57.101", "--upperip", "192.168.57.254", "--enable") returns 0
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] DHCP server for adapter "vboxnet1" created with success
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("--version") returns 0
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VM engine version: "4.3.28_OSEr100309"
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VMX/SVM CPU availability: true
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "vms") returns 0
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("guestproperty", "enumerate", "6876f8bf-c19c-4afc-873b-946a1bbb3cfb") returns 0
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Error]  VBoxManage ("guestproperty", "enumerate", "5799e07c-a43b-4ab7-8eda-47a2fdc6c4a4") returns 1
сент. 11 20:55:01 [Genymotion] [Error]  Output command: "VBoxManage: error: The object functionality is limited
VBoxManage: error: Details: code E_ACCESSDENIED (0x80070005), component Machine, interface IMachine, callee nsISupports
VBoxManage: error: Context: "LockMachine(a->session, LockType_Shared)" at line 253 of file VBoxManageGuestProp.cpp"
сент. 11 20:55:11 [Genymotion] [Debug] Getting currently authenticated user from  local cache
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [login] Trying to authenticate  "ka-25"
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] Trying to logout user
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/launchpad/login/"
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [doRequest] done
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [login] Login process result: 1
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [login] User authenticated: "ka-25"
сент. 11 20:55:38 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/vmtemplate/getall"
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Debug] Proxy configuration: no proxy used
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Warning] Unable to load translations. Falling back to english
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Warning] ****  STARTING GENYMOTION  ****
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Warning] Genymotion Version: Genymotion 2.5.2
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Debug] [LaunchpadApp] Started with ("./genymotion")
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/launchpad/last_version/debian/x64/"
сент. 11 20:59:18 [Genymotion] [Debug] Getting currently authenticated user from  local cache
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [HttpRequest::exec] Request timeout (code: 0 ) : "/launchpad/last_version/debian/x64/"
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Error]  Network error while retrieving JSON content:  0
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Error] [getGenymotionLastVersion] Bad request: "/launchpad/last_version/debian/x64/"
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Error]  Unable to get last Genymotion version number from server:  0
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [doRequest] HTTP Status: 0
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [doRequest] HTTP Content: ""
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Reply error: "Operation canceled" ( 5 )
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [doRequest] last error msg: "Invalid reply from server"
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [login] Trying to authenticate  "ka-25"
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] Trying to logout user
сент. 11 20:59:22 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/launchpad/login/"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [doRequest] done
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [login] Login process result: 1
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [login] User authenticated: "ka-25"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] Loading "vboxmanage" plugin
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] Plugin "vboxmanage" loaded
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] Chipset: "AuthenticAMD"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] CPUID 0x80000001 (AMD): ECX= "1ebbfff"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Path: "VBoxManage"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/stats/report/genymotion/"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "hostinfo") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [System properties] Online physical CPU number: 4
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [System properties] Online virtual CPU number: 4
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] CPU number is > 8 - Fix max number to 8
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [System properties] Max CPU number: 8
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [System properties] Max memory size: 7109
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "hostonlyifs") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Checking status of interface "vboxnet2" "192.168.58.1"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Error]]  [VBoxManageCore] Error trying to get "vboxnet2" status
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Checking status of interface "vboxnet0" "192.168.56.1"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Error] [VBoxManageCore] Error trying to get "vboxnet0" status
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Checking status of interface "vboxnet1" "192.168.57.1"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Error]  [VBoxManageCore] Error trying to get "vboxnet1" status
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "dhcpservers") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] Stats sent
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("hostonlyif", "create") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] Host only adapter created with success: "vboxnet3"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("hostonlyif", "ipconfig", "vboxnet3", "--ip", "192.168.59.1", "--netmask", "255.255.255.0") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Error] VBoxManage ("dhcpserver", "remove", "--ifname", "vboxnet3") returns 2
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Error]  Output command: "VBoxManage: error: DHCP server does not exist"
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("dhcpserver", "add", "--ifname", "vboxnet3", "--ip", "192.168.59.100", "--netmask", "255.255.255.0", "--lowerip", "192.168.59.101", "--upperip", "192.168.59.254", "--enable") returns 0
сент. 11 20:59:24 [Genymotion] [Debug] DHCP server for adapter "vboxnet3" created with success
сент. 11 20:59:25 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("--version") returns 0
сент. 11 20:59:25 [Genymotion] [Debug] VM engine version: "4.3.28_OSEr100309"
сент. 11 20:59:25 [Genymotion] [Debug] VMX/SVM CPU availability: true
сент. 11 20:59:25 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("list", "vms") returns 0
сент. 11 20:59:25 [Genymotion] [Debug] VBoxManage ("guestproperty", "enumerate", "6876f8bf-c19c-4afc-873b-946a1bbb3cfb") returns 0
сент. 11 20:59:29 [Genymotion] [Debug] Getting currently authenticated user from  local cache
сент. 11 20:59:29 [Genymotion] [Debug] [doRequest] Requesting:  "https://cloud.genymotion.com/vmtemplate/getall"
сент. 11 20:59:29 [Genymotion] [Debug] [doRequest] done
Когда-нибудь я слезу с винды
Re: Не запускается эмулятор Андроида.
У меня при падении писало в лог:
[Genymotion] [Fatal] Cannot mix incompatible Qt library (version 0x40807) with this library (version 0x40802)
Нашлось довольно странное решение:
sudo -u <myAccount> genymotion
И вместо
у меня
* [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] Checking status of interface "vboxnet0" "192.168.56.1"
* [Genymotion] [Debug] [VBoxManageCore] "vboxnet0" is OK
