Всем привет. Возникла проблема с Geany. Уже долгое время благополучно использую данную IDE и не жаловался, но возникла проблема с запуском кода на Python. Около двух недель программой не пользовался. Сейчас при запуске кода на Python возникает окно терминала и тут же закрывается.
Через консоль исходники прекрасно работают.
В группе вконтакте сказали что проблема скорее всего в аккаунте и нужно отлавливать.
Я так понимаю что под аккаунтом понимается мой профиль под которым я захожу в систему. А как насчёт ловли данной проблему я ничего не понимаю. Где смотреть надо и как исправить данную проблему?
						Geany & Python
Re: Geany & Python
В общем не дождавшись ответа где что искать я сделал тупо в лоб. Удалил программу через urpme и далее удалил все файлы из каталога ~/.config/geany/. После этого установил программу заново и всё теперь работает. Благо Geany прост в настройке поэтому можно быстро восстановить все предыдущие настройки.
