Kopete, рассылка сообщения нескольким пользователям
- iLyaSereda
Привет!
В Windows пользовался QIP в котором есть удобная функция - "Выборочная отправка", в которой можно выбрать нескольких собеседников и разом отослать им одно и то-же сообщение, например какое-то объявление сотрудникам отдела.
В Kopete данной возможности я не нашел. Её вообще нет или я плохо искал?
Сервер работающий на Raspberry Pi2
http://osila.ru - давайте знакомиться
Re: Kopete, рассылка сообщения нескольким пользователям
Наверное зависти от модулей есть или нет. Например в Pidgin - Модуль Group IM (Средства->Модули) умеет рассылать сообщение всем контактам в группе.
В qutIM есть Массовая рассылка с выбором контактов.
Вот инструкция Kopete, там есть какие то упоминания про групповое общение вроде. https://docs.kde.org/trunk4/ru/kdenetwo ... kopete.pdf
- iLyaSereda
Спасибо за документацию. После прочтения, меня навело на мысль кликнуть правой кнопкой мыши на группе контактов, и в меню появился пункт "Отправить сообщение в группу". Замечательно!
Хоть что-то есть. Но если мне необходимо послать сообщение некоторым собеседникам группы или собеседникам из разных групп - тогда это сделать невозможно. В корпоративной работе - отсутствие данной возможности - это большой минус. Может быть разработчикам РОСы стоило внимательней отнестись к выбору мессенжера "по умолчанию"?
Если будут обнснованные претензии к kopete с предложением другого решения - можно и заменить.
- iLyaSereda
Ну обоснованная претензия написана выше
А вот другое решение предложить не могу. Посмотрел Pidgin и qutIM - все не то.
PS. На всякий случай обрисовываю ситуацию подробнее. В моей корпоративной сети поднят сервис мгновенными сообщениями (СМС назову его кратко) на базе протокола Jabber, в котором зарегистрированы все сотрудники Фин.Управления, Администрации города и некоторых его служб. Всего порядка 150 человек. СМС используется для внутренней коммуникации между сотрудниками. Регулярно возникают ситуации, когда надо сделать объявления всем сотрудникам, или сотрудникам какого нибудь отдела, или сотрудникам по списку (например, разослать информацию только начальникам отделов). Все эти действия легко реализовываются в QIP (Windows). В Kopete я не нашел функцию отправки сообщения с выбором из списка собеседников.
А чем не устраивает qutIM? Там и OK и VK и ICQ и Jabber.
- iLyaSereda
qutIM не подходит, т.к. выводит контакты общим списком, без учета того, что все контакты на сервера jabber сгруппированы по отделам. Kopete нормально отражает группы пользователей.
в кутим 0.3 вообще нет групп. вместо этого контакт лист управляется через метки. любому контактту можно присвоить любое количество любых меток (по умолчанию присваиваются метки соответствующие группам).
PS. вам надо квип и десяточку максимальную.
Последний раз редактировалось Barmalei 04 сен 2015, 16:28, всего редактировалось 3 раза.
Psi-Plus?
Можно даже видеочат организовать между Psi-Plus - Psi-Plus, Psi-Plus - Pidgin (только Linux).
Ну и его плагины посмотреть.
Есть в репах-, если что.
- iLyaSereda
Спасибо за подсказку. В Растере сделал настройки - контакты отражаются в группах, все чудесно.Barmalei писал(а):в кутим 0.3 вообще нет групп. вместо этого контакт лист управляется через метки. любому контактту можно присвоить любое количество любых меток (по умолчанию присваиваются метки соответствующие группам).
