Не могу отформатировать HDD в ext3
GParted не может отформатировать внешний HDD 320Гб в ext2,3,4, мне нужна 3 чтобы в роутер воткнуть его. Что я делаю не так? В ntfs и hfs+ запросто, остановился на последней.
Re: Не могу отформатировать HDD в ext3
Сопутствующий вопрос. Для торентов и файлопомойки что лучше ext3 или hfs+?
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Nemial »
Для файлопомойки лучше xfs(личное мнение)
Nemial писал(а):Для файлопомойки лучше xfs(личное мнение)
У меня выбор небольшой ext2 и 3, hfs+, ntfs, vfat
Nemial
Сообщение Nemial »
А, почему и как пытались форматировать жесткий.
Диск был в ext4, роутер понимает ext3, форматировал gparted.
Nemial
Сообщение Nemial »
И, что выдает при форматировании?
"произошла ошибка"
tverskoy писал(а):"произошла ошибка"
Может сначала удалить разделы, потом снова создать и отформатирует он его.
да я так и делал, даж dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
tverskoy писал(а):да я так и делал, даж dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
Попробуй этой drakdisk. У меня недавно Gparted тоже не мог флешку форматнуть, с 3-го захода удалить, создать получилось.
Или оставь NTFS его читать могут многие.
В репах довольно древняя версия Gparted.
Тут есть последняя версия gparted-0.23.0 http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... osa2014.1/
Может он справится.
Не плохо работает partitionmanager-1.2.1 и gnome-disk-utility.
Только в последнем нужно вручную указывать тип файловой системы для ext3.
А в partitionmanager-1.2.1 можно менять файловую систему через свойства раздела
nebritos
Сообщение nebritos »
Винт весь пустой? /нужной инфы не имеет?/ если так'то создай таблицу разделов по новой. При этом все создпнные разделы накроются медным тазом. И ещë первый раз слышу о старой'новой версии. У меня на практике gparted хавал всë всегда. И на дебиане ( убунте' минте и т.д.), И на других..При не желании что-то отформатить,удалял к бабушке чëрта всю накопленную нечисть,при этом сохраняя нужную инфу на юсб накопители.
Je suis Mohammed
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Предполагается, что диск подключен как устройство /dev/sdb
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=16M count=16
fdisk /dev/sdb
o
n
# Далее принимаем все по умолчанию, и нажимаем Eneter,
# пока снова не появится приглашение fdisk: "Команда (m для справки): "
w # после чего соглашаемся на изменения.
mkfs.ext3 -m 0.01 -L "Torrents" /dev/sdb1
Все делается от рута.
И пофиг на parted, gparted и т.п.
Вспомнил еще, я флешку не мог отформатировать недавно с помощью Gparted, использовал кдешную утилиту для этого. Что-то не то с ним твориться.
