Исчезновение курсора мыши [РЕШЕНО]
Иногда при загрузке не видно курсора мыши. Именно той стрелочки что на экране, сама мышка работает, если вслепую водить мышкой, то файлы и кнопки выделяются, нажимаются и запускаются. От чего такое может происходить?
Последний раз редактировалось Barmalei 14 сен 2015, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Исчезновение курсора мыши
По моему это из серии, суслика видишь, нет, а он есть.
Когда курсор пропал, решил на ощуп запустить ROMP чтобы записать. Записал. Решил посмотреть и опа, на записи курсор есть.
Почему я не вижу, а ROMP видет?
Barmalei писал(а):Иногда при загрузке не видно курсора мыши. Именно той стрелочки что на экране, сама мышка работает, если вслепую водить мышкой, то файлы и кнопки выделяются, нажимаются и запускаются. От чего такое может происходить?
Когда Винда у меня стояла второй системой, то мышь тоже иногда пропадала. Предполагаю, проблема аппаратная или в дровах. Ибо, если мышь простая и тоже железо видет с РОСА, но не видет с Винды — наверно проблемы в дровах. А может аппаратная — какое-нибудь повышенное напряжение и всё.
Или как говорят тут, надо обновить ядро :)
Причем тут дрова если мышь работает. Ядро 4.
Barmalei писал(а): Причем тут дрова если мышь работает. Ядро 4.
Если работает, но не видима, значит система не правильно её понимает.
А за связь устройств с системой что отвечает? Не дрова? (В данном случае БИОС не причём)
Дрова отвечают как я думаю за работоспособность и она ведь работает, а вот за отображение курсора я думаю что-то другое.
ROMP же видит ее, а я нет. Что-то перекрывает графически ее.
Barmalei писал(а): ROMP же видит ее, а я нет.
Аналогичный вопрос. Почему у меня сканер в одной программе работает прекрасно, а в другой виснет программа? Там даже драйвер один и тот же используется. На странице драйвера написано, что мой сканер вообще не поддерживается. Потому и нет гарантии, что он работать будет стабильно везде. Конечно, и от программ тоже что-то зависит.
А за поддержку оборудования в Линуксе, на сколько я понимаю, отвечает БИОС, ядро и драйвер.
А у вас если показывает-непоказывает, то возможно, что проблемы с дровами от видюхи.
Вот и хочу выяснить кто виноват. Может быть и дрова от видюхи. Использую свободные и такое началось после перехода на ядро 4.
Правда не часто, после нескольких перезагрузок курсор всплывает.
Barmalei писал(а):Использую свободные и такое началось после перехода на ядро 4.
Можете попробовать откатить ядро до 3.х.х Возможно, что из-за ядра.
Наверное, новое ядро больше нужно тем, у кого очень новое оборудование.
У меня не старое совсем. На 3 глючил Спящий режим все время.
Ладно, может когда то совсем исчезнет это. Бывает очень редко и то когда сеанс завершить приходится только.
Вычислил когда курсор пропадает. Во время перезагрузки. Во время выключения-включения все норм.
Он что так быстро перезагружается что не все успевает прочитать?
Barmalei писал(а):Он что так быстро перезагружается что не все успевает прочитать?
Наверное, записать. Перед перезагрузкой.
Или записать успевает, но не правильно.
Попробуйте в настройках поставить, чтобы компьютер при загрузке не продолжал старую сессию, а начинал новую.
Нашел я виновника этой бодяги. В какой то момент, может после перехода на 4 ядро поменялся движок эфектов на XRender. Поставил снова OpenGL 3.1 проблема исчезла.
Данила111073
Operating system: Rosa linux
Сообщение Данила111073 »
О, чудо!!!
Курсор мыши вновь появился после изменения настроек:
"Значок Роса в левом нижнем углу» - Параметры - Настройки дисплея - Частота обновления (стояло 60 - изменил на имевшийся ещё 60.24)
Переключать было сложно невидимым курсором, но аккуратно получилось 8) внимательно приглядеться, то видно изменение цвета при наведении
