ROSA Fresh R6 проблемы после ввода в домен
Str@nnik
Operating system: Windows. Rosa for test
Сообщение Str@nnik »
Добрый день.
Имеем ноутбук с установленной ROSA Fresh R6 со всеми последними обновлениями. До добавления в домен все прекрасно работает.
Добавление ноутбука в домен утилитой drakauth (Домен Windows) проходит успешно. Вход под пользователями AD проходит, ресурсы файловых сервером доступны под доменной записью.
Имею следующие проблемы:
1. при попытке подключения к Wi-Fi выдается сообщение: No session found for uid 10205 (unknown) и подключение не проходит
uid 10205 - uid пользователя из AD. Аналогичная ошибка выходит и для локального пользователя. При этом до ввода в домен проблема не наблюдалась.
2. не монтируются диски: выдается сообщение: An unspecified error has occurred: Not authorized to perform operation. При этом до ввода в домен проблема не наблюдалась.
3. после ввода в домен зависаю браузеры firefox и chromium после настройки на работу через корпоративный прокси сервер ForeFront TMG 2010. При этом до ввода в домен проблема не наблюдалась.
Понимаю, что все проблемы одного порядка и связаны с изменением прав пользователей. Но как решить не знаю.
kdp_k
Operating system: ROSA Desktop Fresh, ОС ROSA Enterprise Linux Server 6.6
Re: ROSA Fresh R6 проблемы после ввода в домен
Сообщение kdp_k »
Та же проблема.
В Редакторе соединений исчезли соединения монтирование флешек только в ручную. Есть какое "лекарство" от этого?
Недавно нашли лекарство, несколько зверское, но работает. Пока не найдем причину, придется, видимо, так действовать.
1) Войдите в виртуальную консоль ctrl+alt+f2 , нужно чтоб сеть была по проводу.
2) Перейдите в режим администратора, su и пароль
3) Удалите пульсаудио и половину KDE - urpme -a pulseaudio
4) Почистите хвосты urpme --auto-orphans
5) Поставьте кеды опять - urpmi task-kde
6) Перезагрузитесь
kdp_k
Сообщение kdp_k »
Флешки нормально, но пропал значок управления соединениями и из кнопки параметры системы тоже некоторых кнопок нет. Это поправимо?
kdp_k писал(а):Флешки нормально, но пропал значок управления соединениями и из кнопки параметры системы тоже некоторых кнопок нет. Это поправимо?
Похоже, что нет. У меня этот вопрос тоже был где-то в начале лета. Обещали разобраться.
Потом пошёл процесс реорганизации.
