Hello!
Роса R6 на 4.* ядре. железо: https://linux-hardware.org/?probe=21cf2aace9
на штатных дровах запускается, всё работает. при попытке поставить (с помощью xfdrake) проприетарные нвидия, при перезагрузке висим на сообщении:
"a start job is running for wait for plymouth boot screen to quit". если при загрузке в груб2 добавить plymouth.enable=0 - можно в итоге выйти (по контрл-альт-f2) в консоль. иксы (startx) не запускаются. лог xorg: https://yadi.sk/d/ygRpUamjijJuu
удалив в grub2 "rdblacklist=nouveau" и "nouveau.modeset=0" (совсем удалив, по кнопке E в грубе и f10 далее) получаем совершенно рабочую систему на штатных дровах.
что можно попробовать сделать? в компе присутсвует встроенная в проц графика, реально не используется, два монитора подключены к нвидевскому gforce 760.
не устанавливаются драйвера nvidia
Re: не устанавливаются драйвера nvidia
ПОЛНОСТЬЮ аналогичная ситуация на рабочем компе!!!!
а не на 4 ядре?
точно так же. ругаемся на plymouth и не стартуем. забавно еще и то, что проба не работает. гуевая просто схлопывается, консольно-запущенная выдает несколько пустых экранов и висит с немигающим квадратиком в нижнем левом углу. логи она где-нибудь создает?
зы: если что, это домашний комп, на котором естественно под виндой всё работает. т,е, подозрения на кривое железо возможны, но уж совсем как крайняя мера.
подключил тестовый репозитарий: установил бету нвидии 355.06 и о чудо, проприетарные дрова встали и даже кажется работают. панель нвидии присутсвует, температуру кажет, ускорения вроде как имеются (в опциях: живьем не проверял). На всякий случай проба с активными проприетарными дровами: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=c4768a03b3
ок, будем держать это решение как резервное. Если у кого-то еще поможет, можно и в errata записать.
- aponomarenko
Вам надо выключить встроенную графику в БИОС. XFdrake ошибочно определяет гибридную графику на компьютере и пытается ее настроить, что является неверным решением. Надо его патчить, чтобы отличал ноуты от десктопов.Garry73 писал(а):Hello!
hw-probe -all -upload
