Еще одна проблема
Alchemy
Operating system: ROSA R6
Еще одна проблема
Сообщение Alchemy »
После того как пытался восстановить работу rpmdrake, но ничего не получилось, решил переустановить росу, сделано уже восемь попыток, выкурены инструкции с вики, но после перезагрузки установленной системы мелькает надпись welcome to grub и дальше черный экран
Re: Еще одна проблема
Вы бы хотя бы пробу оборудования сделали. С лайф-CD это возможно.
И не мешало бы сказать, с диска ставите или с флешки. Если с флешки, то какую программу для записи на флешку использовали.
И вообще, какую версию и с какой графической средой ставите.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Ставлю с флешки, программу для записи качал тут, ROSA image writer если не ошибаюсь она называется, система ROSA Fresh R6, графическая среда KDE
Ну, если вы считаете, что разработчики могут без пробы, по IP-адресу, определять какое у вас оборудование и где могут быть проблемы, то я за ними таких талантов не наблюдал.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Я почему то считаю что вполне можно дать человеку совет по восстановлению GRUB и не зная конфигурации его компьютера. Уважаемый, давайте больше не будем общаться не по теме, поссоримся.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/%D ... 0%B0_Grub2 эта инструкция не помогает, хотя вроде все правильно проходит. Правда в конце, во время обновления груба несколько раз пишет ERROR mkdir /var/lock/dmraid , но систему находит. После перезагрузки опять welcome to grub и черный экран
а вы тот же образ ставите, что и раньше?
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Да, образ тот же, даже больше скажу, это та же флешка с которой я устанавливал систему в прошлый раз, не форматировал ее еще
Может у вас уже HDD конец приходит. Вроде пациент живой, но не совсем.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Винт вроде в порядке, проверка проблем не показала
Что смарт говорит?
badblock гоняли?
Еще хорошо бы прогнать тест памяти, есть на флэшке в меню troubleshooting
Alchemy писал(а):Винт вроде в порядке, проверка проблем не показала
Вроде или в порядке? Недавно я с буком провозился 3 дня.
Бад секторов нет, но скорость чтение/запись его ниже плинтуса стала.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Я сейчас опять систему переставляю, решил попробовать установить с EFI , может чего и изменится
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Итак, после установки с EFI система загрузилась с первой же попытки, никаких глюков, никаких проблем. Извращаемся дальше, теперь надо восьмерку установить (нет я не извращенец, просто S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти вылетает в росе при подключении к сетевой игре)
Alchemy писал(а):…теперь надо восьмерку установить (нет я не извращенец, просто S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти вылетает в росе при подключении к сетевой игре)
Похоже, извращенец :) (шутка)
А вообще-то. Обычно, сначала ставят винду, а потом Линукс. Винда ломает загрузчик Линукса.
Alchemy
Сообщение Alchemy »
Да я знаю что сначала винда, просто решил проверить что получится если росу поставить в EFI а восьмерку без него, теоретически в биосе можно будет выбирать как грузиться, а вот что получится на практике, надо проверить. В крайнем случае до конца рабочего дня еще куча времени
kinodiz
Сообщение kinodiz »
Alchemy писал(а):Да я знаю что сначала винда, просто решил проверить что получится если росу поставить в EFI а восьмерку без него, теоретически в биосе можно будет выбирать как грузиться, а вот что получится на практике, надо проверить. В крайнем случае до конца рабочего дня еще куча времени
С некоторыми биосами не всё так просто бывает: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5938
Alchemy
Сообщение Alchemy »
У меня получилось вот что, на ноутах Lenovo есть так называемая "кнопка восстановления", там небольшое меню, можно зайти в биос, выбрать с чего грузиться и тд. Так вот, если у меня в биосе включен EFI, то автоматом грузится роса, никакого выбора вариантов, но через кнопку восстановления я могу выбрать загрузку винды. Кому то это покажется неудобным, но так как мне винда нужны только на выходные (с друзьями в сталкера поиграть), то такое положение вещей меня очень даже устраивает
