Не сохраняются настройки энергосбережения
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Nemial »
Господа, проблема в том, что во-первых настройки энергосбережения сбросились с 90 минут до 10, ну а во-вторых то, что при любых изменениях этих настроек изменения не сохраняются.
Nemial
Re: Не сохраняются настройки энергосбережения
Сообщение Nemial »
Ну, вообщем система сломалась сама по себе спустя два дня. Господа разработчики можете намекнуть на причины кончины операционной системы?
пока, кроме глюков аппаратуры, ничего предположить не можем. Прогоните тест памяти из начального меню при загрузке с флэшки (troubleshooting) и смотрите показания smart на диск.
Nemial
Сообщение Nemial »
keleg, я переустановил rosa 1 раз с gnome и глюка с энергосбережением в настройка не было. Установил 2 раз kde ну и симтопы такие что первый раз убрав галку с энергосбережение монитора(было 90 минут), я вышел из настроек и зашел заново стало 10 минут. И настройку уже нельзя не как отключить, так что по-моему мнению это где-то косяк в kde. Или keleg, попробуй у себя точно так же сделать может, это только у меня такой глюк.
allllbbbert
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение allllbbbert »
У меня так же не сохраняются настройки энергосбережения. Но только в "On Battery" и "On Low Battery". Временные интервалы сохраняются, но отключённые функции после перезагрузки снова включены.
Провел эксперемент.
Вот при заходе туда
Потом снял галку с монитора, Применил, вышел и снова зашел. Галка стоит и 10 минут.
Но время можно менять и сохраняется. Поменял опять на 20 минут, применил, вышел и снова зашел.
Nemial
Сообщение Nemial »
Я ж говорю, лежит где-то касячок в kde и поджидает когда его найдут разработчики росы. Причем все началось с того, что они поставили время по-умолчанию 90 минут.
Nemial
Сообщение Nemial »
Господа, разработчики вы хоть скажите, проблема в процессе готовки(или она безнадежна). А то так не поймешь то ли вы не смотрели тему, то ли забыли(вы хоть отписывайтесь, что мол видели, будет время сделаем)
Смотрели, будет время - сделаем. Сейчас просто с этими проблемами с обновлениями не до мелких глюков пока.
Nemial
Сообщение Nemial »
Ну теперь понятно. Спасибо, что отписались.
Nemial
Сообщение Nemial »
После обновления systemd проблема не ушла(а я почему-то так надеялся)
Nemial
Сообщение Nemial »
Keleg, может все-таки посмотрите уже этот глюк.
БольшойКомпьютер
Operating system: ROSA Desktop Fresh R2 KDE x86-64 (десктоп)
ROSA Fresh R2 LXDE x86-64 (нетбук/ультрабук)
Сообщение БольшойКомпьютер »
Что интересно: сменив на десктопе ядро на 4.1.3, я зашёл-таки в "Энергосбережение" и снял все галки. Ну, не гаснет экран целыми днями, ничего энергосберегающего не происходит.
Прочитал сейчас про глюк, зашёл снова, посмотрел - действительно, все галки снова на месте. Но событий, отмеченных чекбоксами, всё равно не происходит.
БольшойКомпьютер писал(а):Что интересно: сменив на десктопе ядро на 4.1.3, я зашёл-таки в "Энергосбережение" и снял все галки. Ну, не гаснет экран целыми днями, ничего энергосберегающего не происходит.
У меня так и все работает. Ядро уже обновилось до 4.1.7.
БольшойКомпьютер
Barmalei писал(а):У меня так и все работает. Ядро уже обновилось до 4.1.7.
Ну для владельцев ноутбуков сие, наверно, не хорошо. Хотя я и на своих ноутах тоже обрубаю сбережение.
...Да, ядрышко, может, и обновить бы. Хотя - работает.))
Чем не хорошо? Сидеть за ним и видеть черный экран?
БольшойКомпьютер
Так и я то же думаю. Но народ-то просит!
посмотрел подробнее - да, галочка не снимается, при снятии сбрасывается на 10 минут и включается.
Но я не очень понимаю, в чем реальная проблема-то? Поставить, например, 360 минут, пусть он в конце концов, через 6 часов погаснет!
БольшойКомпьютер
keleg писал(а):посмотрел подробнее - да, галочка не снимается, при снятии сбрасывается на 10 минут и включается.
Так он наоборот не гаснет. Возвращается настройка на "10 мин" - и всё. Энергосбережение не работает. У меня, правда, только это сообщение - вопросов по данной теме нет.
У меня время сохраняет. Если я снимаю галку и выхожу, то при заходе она опять стоит и 10 минут. Когда время выставлю нужное оно так и остается.
БольшойКомпьютер
Barmalei писал(а):У меня время сохраняет. Если я снимаю галку и выхожу, то при заходе она опять стоит и 10 минут. Когда время выставлю нужное оно так и остается.
Ну а что происходит по истечении выставленного времени? У меня на десктопе - ничего не происходит. Осталось на ноуте провести эксперимент.
Как на картинке. Тухнет экран, потом вырубается моник и после этого уходит в ждущий. Прихожу, нажимаю пробел и он просыпается.
В вынь еще было вырубать HDD, тут такого не нашел.
Nemial
Сообщение Nemial »
Keleg, не ну как бы в этом вся проблема, вдруг кому-то 6 часов маловато
БольшойКомпьютер
Barmalei писал(а):В вынь еще было вырубать HDD, тут такого не нашел.
Ну и правильно, лишний раз вырубать/врубать харды - сокращать срок их службы.
я проверял - гаснет. Мож, у вас мышь дрожит и не дает энергосберегаться?
БольшойКомпьютер
Не дрожит. Стоит как вкопанная на плотном ковре "Nova" свежая Logitech M500.
БольшойКомпьютер писал(а):Не дрожит. Стоит как вкопанная на плотном ковре "Nova" свежая Logitech M500.
Я у себя заметил что если курсор стоит на cario-dock или в правом верхнем углу то не гаснет ничего.
Попробуйте его в центр поставить и проверить. Если не будет и у вас настольный комп нужно посмотреть БИОС на предмет ACPI.
БольшойКомпьютер
cairo-dock у меня нет, комп, о котором речь — десктоп (обязательно позже проверю на ноуте), всё остальное в норме. И мышь я оставляю где придётся. Вот так оно у меня работает, почему — не знаю.
