Падает VPN
Vika
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6
Падает VPN
Сообщение Vika »
Падает VPN, особенно когда запускается торрент на загрузку. При этом нет сообщения что соединение разорвано но в браузере все зависает и торенты не качаются.Приходится переподключаться, таже сеть по wifi работает нормально.
rich
Operating system: Rosa fresh R6
Re: Падает VPN
Сообщение rich »
Бывает такая же беда при загрузке обновлений пакетов
Re: Падает VPN
в тестинге сейчас новый networkmanager, а что если с ним попробовать?
rich
Re: Падает VPN
Сообщение rich »
keleg писал(а):в тестинге сейчас новый networkmanager, а что если с ним попробовать?
А что с ним надо сделать,подскажите пожалуйста.Проблема стала совсем остро,не могу скачать из репов пакеты,соединение падает секунды за 3 и всё виснет.Ошибку такую вот выдаёт:
1 установочных транзакций не удались
Во время установки возникла ошибка:
...извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 4
Раньше всё нормально было
Re: Падает VPN
rich писал(а): Во время установки возникла ошибка:
У меня такое тоже последнее время стало часто наблюдаться. Как на тестовой системе, так и на стабильной. Обычно, после перезагрузки или через некоторое время это проходит.
Предполагаю, что это из-за проблем на сервере.
Re: Падает VPN
попробуйте заменить wget на aria2 в менеджере источников программ.
Re: Падает VPN
keleg писал(а):попробуйте заменить wget на aria2 в менеджере источников программ.
По моему curl лучше. У меня были тоже тормоза, как поменял на curl и забыл про них.
rich
Re: Падает VPN
Сообщение rich »
где и что поменять,поподробнее,если можно пошагово пожалуйста.Осваиваю,и хочу всё знать :)
Re: Падает VPN
Установка и удаление программ → Параметры → Менеджер источников → Параметры → Глобальные параметры→ Используемая программа загрузки.
Или.
Параметры системы → Менеджер источников программ → Параметры → Глобальные параметры→ Используемая программа загрузки.
Re: Падает VPN
rich писал(а):
Barmalei писал(а): По моему curl лучше. У меня были тоже тормоза, как поменял на curl и забыл про них.
Тут в Параметрах глобальных
