Rosa Freeze и прочее резервирование
Синтез
Operating system: ROSA FRESH R7
Сообщение Синтез »
После второго "случайного удаления" системных пакетов с последующей переустановкой системы задумался о каком-нибудь восстановлении по такому алгоритму: сломал систему, перезагрузил машину, обнаружил, что все слетело - восстановился к предыдущей загрузке.
Посмотрел Rosa Freeze. Так вот, работает ли восстановление по отдельным точкам(в графическом интерфейсе ее нет) или только стандартная заморозка?
Вот как это у меня происходит.
При включении через графический интерфейс включается и ошибок не видно(может в логах оставляет, но не знаю где логи). Заморозку проверил, вроде работает - откатывает после перезагрузки, но мне так не подходит(выше написал почему).
При включении в консоли:
~ $ rfreeze enable
cat: ошибка записи: Обрыв канала
подвисает, жму ctrl-c и дальше такое:
~ $ Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.14.44-nrj-desktop-2rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.14.44-nrj-desktop-2rosa-x86_64.img
Найден Windows 8 (loader) на /dev/sda1
завершено
Режим заморозки успешно включен.
сохраняю точку
rfreeze save-point
на эту команду ничего не говорит.
А потом пытаюсь получить список точек
~ $ rfreeze list-points
  File "/usr/sbin/rfreeze", line 166, in <module>
    command_line.func()
  File "/usr/sbin/rfreeze", line 135, in list_rp
    p = list_restore_points(cfg['restore_points']['folder'])
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/rosa_freeze/rosa_freeze.py", line 225, in list_restore_points
    for d in os.listdir(folder):
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/restore_points'
Re: Rosa Freeze и прочее резервирование
Мне кажется, или разрабы забыли проверить наличие директории /restore_points?
d_uragan
Сообщение d_uragan »
Да, с restore_points есть такая проблемка. Она решена в сертифицированных версиях, но там мы заодно перевели rosa freeze на overlayfs вместо aufs. А для этого нужно ядро не меньше 3.18, так что планируем обновить rosa freeze во фреше сразу после обновления основной версии ядра на что-то более новое, чем текущее 3.14.
Относительно исходного вопроса - функционал восстановления по отдельным точкам до конца не реализован, поэтому его и нет в gui. Когда дореализуем - не могу сказать. Основным требованием к rosa freeze была именно заморозка, а точки восстановления уже просто как бонус появились.
А кто-то писал тут что Фреш как обкатка для коммерческих версий. А оказывется коммерсы то впереди нас бегут.
d_uragan
Обычно действительно во фреше все обкатывается. Но во фреше нет мандатного контроля доступа (точнее, selinux не так давно появился, но по умолчанию он отключен и политик для него нет). Для rosa freeze было важно обкатать в том числе и работу при включенном selinux (т.к. создавался он по запросу заказчика под серт. системы), вот и делали ее сразу в серт. версии. И вот как раз переезд на overlayfs и на ядро поновее был вызван необходимостью "дружбы" с расширенными атрибутами selinux.
d_uragan писал(а):Обычно действительно во фреше все обкатывается. Но во фреше нет мандатного контроля доступа (точнее, selinux не так давно появился, но по умолчанию он отключен и политик для него нет). Для rosa freeze было важно обкатать в том числе и работу при включенном selinux (т.к. создавался он по запросу заказчика под серт. системы), вот и делали ее сразу в серт. версии. И вот как раз переезд на overlayfs и на ядро поновее был вызван необходимостью "дружбы" с расширенными атрибутами selinux.
Да я не про спец проги для комерсов они дома не нужны, взять тоже ядро и то отстает.
Синтез
Сообщение Синтез »
Ага... Ну хоть замену посоветуйте проверенную, неужели никто не пользуется бэкапами? Все систему постоянно переставляют? 8)
Синтез писал(а):Ага... Ну хоть замену посоветуйте проверенную, неужели никто не пользуется бэкапами? Все систему постоянно переставляют? 8)
Я пользую kup. Это и есть бэкап нужной инфы, все остальное переустановка. Но я переставляю систему когда уже не восстановить.
У меня Вынь живет без переустановки 6 лет и надеюсь ROSA столько же проживет.
Вам нужно наверное образ диска.
для отката обновлений есть urpmi.recover
GdS
Operating system: ROSA 6
Сообщение GdS »
Привет.
Так же жду подсказки на реализацию решения по бэкапу.
За три дня знакомства с POSA три раза переустанавливал систему.
Отношусь к разряду юзеров "с головой"... тем не менее....
Очень понравилась система, лучшее что я видел!)
Но ее нежность это ппц...
Последний косяк добил, сижу чешу репу, думаю как дальше с lin знакомиться)
На WIKI есть статья по оптимизации (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%BC%D1%8B)
Пункт Если вы запустили на реальном железе, а не на VirtualBox, то удалите:
urpme dkms-vboxadditions
Как вы думаете, что мне пришлось делать после данной "оптимизации"?)) Правильно, очередная переустановка системы)))
Жду предложений по возможному бэкапу, после продолжу изучать систему)))
Я что только не делал с системой, ну не ломается она и все.
Единственное когда мне пришлось переустановить, дак установил драйвер на видео не и реп и старой сборки.
А этот тоже удалял dkms-vboxadditions и живет система. Помоему вы там кроме этого еще что-то удаляете.
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Так народ, выручайте!
Зафризмл систему через GUI - Rosa freeze, отключаю и ано мне пишет - перезагрузитесь.
После перезагрузки опять - перезагрузитесь. В итоге не могу ее теперь выключить...
# rfreeze status
Режим заморозки был отключен, но необходимо перезагрузить систему, чтобы начать работать с ОС в штатном режиме
И так вечно. :(
Delles
Сообщение Delles »
Linus Torvalds
Vochatrak
Delles
Спасибо. Потер в grub.cfg вручную, вроде отпустило...
Эта ошибка может появляться из за того что /boot на отдельном разделе? (у меня и со снапшотами, иногда такая же проблема)
Vochatrak писал(а):Потер в grub.cfg вручную, вроде отпустило...
Например системе требуется изменить grub.cfg, а раздел не смонтирован.
Vochatrak
А как явно указать что boot должен монтироваться первым и размонтироваться последним?
Руками лазить в grub.cfg как-то...
Vochatrak писал(а):А как явно указать что boot должен монтироваться первым и размонтироваться последним?
Насколько я понял, rosa_freeze.py меняет /etc/default/grub и следом вызывает update-grub2 для генерации конфига. Это происходит по команде пользователя, если при этом /boot не смонтирован, то изменения туда не попадают.
Отключение заморозки выполняет следующая функция:
Disable freeze mode
Return Value:
    0 - success
    1 - freeze mode is not enabled
def disable_freeze():
    status = get_status()
    if status != 'enabled':
        return 1
    # Find original root folder and mount it to /tmp/sysroot-orig
    orig_root = os.popen("findmnt -n -o SOURCE --target /tmp/sysroot-ro").read().rstrip()
    os.system("mkdir -p /tmp/sysroot-orig")
    os.system("mount -o rw " + orig_root + " /tmp/sysroot-orig")
    # Prepare for chrooting into sysroot-orig
    os.system("mount -o bind /dev /tmp/sysroot-orig/dev")
    os.system("mount -o bind /dev/pts /tmp/sysroot-orig/dev/pts")
    os.system("mount -o bind /proc /tmp/sysroot-orig/proc")
    os.system("mount -o bind /sys /tmp/sysroot-orig/sys")
    os.system("mount -o bind /run /tmp/sysroot-orig/run")
    # Update dracut options in grub config
    _disable_freeze_dracut('/tmp/sysroot-orig/')
    os.system("chroot /tmp/sysroot-orig/ update-grub2")
    # Cleanup
#    os.system("umount /tmp/sysroot-orig")
#    os.system("rm -f /tmp/sysroot-orig")
    return 0
видно, что монтируется корневой раздел orig_root, но что-то вроде orig_boot отсутствует, похоже, это и нужно добавить.
Vochatrak
А как вообще /boot может быть "не смонтированным"?
Извените, не понял... :oops:
Включенная заморозка защищает файлы от записи. Что бы модифицировать grub.cfg, корневой раздел монтируется в /tmp/sysroot-orig с разрешением записи. rosa_freeze подразумевает, что этот раздел содержит каталог /boot, но, поскольку boot является разделом, правильно было бы монтировать ещё и его в /tmp/sysroot-orig/boot.
Vochatrak
...корневой раздел монтируется в /tmp/sysroot-orig с разрешением записи. rosa_freeze подразумевает, что этот раздел содержит каталог /boot, но, поскольку boot является разделом, правильно было бы монтировать ещё и его в /tmp/sysroot-orig/boot.
Внесение в список замораживаемых папок, бут-раздела поможет? Или я тогда вообще не смогу разморозиться?
Редактирование вручную параметров ядра, как по ссылке, должно во всех случаях помогать.
А для поддержки отдельного раздела /boot, насколько я понял, нужно доработать Rosa Freeze.
Сообщение notauser »
Нет. :Yahoo!:
