Wi-Fi usb адаптеры в Rosa
Здравстствуйте всем.
История такова..
Пытался поднимать эту тему с адаптером Edimax 7811 uts.
Что то там получилось, прикручен был драйвер 8812au, какое то время этот драйвер поработал, даже в репозиториях появился,
ядро сменилось - смысла его нет..
Приобретён другой, якобы солиднее ASUS - usb AC51. В описании Linux как обязательная система.
На упаковке оказалось Linux support большими буковками наравне с MAC support и Windows 8/8,1 support.
C надеждами втыкаю сие приобретение - о боже - то ли коммерческий ход, не знаю, кто кого поимел, ну понятно теперь - меня -
но адаптер на автомате НЕ подхватился...
Снова прикручивать драйвер? Снова ..попал..?
Может ли кто нибудь подсказать - двух-канальный 2,4 и 5 ггц usb wi-fi адаптер РЕАЛЬНО, без припилок работающий в Linux?
История такова..
Последний раз редактировалось AGOnic 15 авг 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wi-Fi usb адаптеры в Rosa
https://github.com/likwidoxigen/mt7610u_wifi
Ну раз не работает из коробки, значить надо собирать. На сайте производителя есть для него под Линь, только надо собирать его.
Последний раз редактировалось Barmalei 14 авг 2015, 23:40, всего редактировалось 3 раза.
Вы думаете он сможет что-то собрать сам из исходников, по инструкции написанной на английском и предназначенной для другого дистрибутива?Barmalei писал(а):https://github.com/likwidoxigen/mt7610u_wifi
Ну Линукс для профессионалов. Пишут в инете что из коробки работают Netgear адаптеры, но тоже бабка на двое сказала.Алзим писал(а):Вы думаете он сможет что-то собрать сам из исходников, по инструкции написанной на английском и предназначенной для другого дистрибутива?Barmalei писал(а):https://github.com/likwidoxigen/mt7610u_wifi
Я думаю надо брать адаптер с чипом Atheros
Это же сколько адаптеров придётся брать и пробовать ?Barmalei писал(а):https://github.com/likwidoxigen/mt7610u_wifi
Сомнения большие в том, сколько собранный драйвер продержится ?
На адаптере Edimax - ближайщие обновления или смена ядра этот драйвер слетал и требовал каждый раз переустановки,
а далее вообще перестал устанавливаться и это не смотря на то, что 8812au .. есть в репах.
так он ..слёту.. цепляет сеть на всех Linux, на всех ядрах, но имеет только 2.4ггц
Вот и искал, что то такое же, но с 5 ггц, но как показывает практика, снова ..попал..
- Галахов Роман
Вопрос в другом - если драйвер в ядре Linux, то пока его из ядра не удалят, оборудование будет работать и при обновлении ядра.AGOnic писал(а):Это же сколько адаптеров придётся брать и пробовать ?![]()
А если драйвер в отдельном модуле (как у вас), то модуль, во многих случаях, надо пересобирать/затачивать под каждое обновление ядра...
По этому вам и предлагают искать адаптер, драйвер которого есть в ядре Linux...
Вопрос в другом - если драйвер в ядре Linux, то пока его из ядра не удалят, оборудование будет работать и при обновлении ядра.Галахов Роман писал(а):AGOnic писал(а):Это же сколько адаптеров придётся брать и пробовать ?![]()
Я именно этот вопрос задал.
И как знать, какой драйвер есть и совместиться с адаптером ?
В описании адаптера ASUS - поддержка Linux была конкретно акцентирована,
на упаковке, уже писал акцент Support Linux наравне с MAC и Win, в отличие от Edimax , где Linux даже не укзан..
А реакция (спойлеры) одинакова!!
- Галахов Роман
Можно посмотреть тут https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers и тут https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... ss_driversAGOnic писал(а): И как знать, какой драйвер есть и совместиться с адаптером ?
А кто вам сказал, что поддержка Линукса отсутствует?AGOnic писал(а): В описании адаптера ASUS - поддержка Linux была конкретно акцентирована,
Я заходил на сайт ASUS. Там тоже написано, что поддерживается. И даже ядра указаны поддерживаемые — 2.х
Я даже скачал инструкцию на ваше устройство. Там тоже написано, что есть поддержка Линукса. Только, если про Винду написано конкретно, какие версии ОСи поддерживаются, то про Линукс не указано какими именно дистрибутивами.
А вообще, наверное, список поддерживаемого оборудования проще поискать тут. Или так, где написаны только работающие.
Я не говорил, что НЕ поддерживает Linux.
Наоборот, в описании, при поиске сильная акцентрация была на Linux, первым -
http://www.computeruniverse.net/product ... dongle.asp,
и особенно на упаковке после получения, что и давало дополнительную надежду на работу из коробки....!!
Теперь вот, увы...
Теперь вот, увы...
Я так понял девайс на МТК Ралинк, вот решение http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5743 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5714
И ядро для начала обновите до 4.1
А он подойдет от mt7601 для mt7610?tverskoy писал(а):Я так понял девайс на МТК Ралинк, вот решение http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5743 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5714
попробуй - узнаешь
этот драйвер должен был появится в линукс 4.1
Пробу создай, там в примечаниях может быть какие-нить замечания к твоему девайсу. А если не заработает, то пиши на багзиллу
Спасибо tverskoy.
Ядро у меня 4.1.3, прошивку скачал, распаковал, в /lib/firmware/ воткнул -
признаков жизни, ни каких, пытаюсь разобраться, что далее.
Я же не профессионал..
Это вы firmware воткнули.AGOnic писал(а):Спасибо tverskoy.
Нужно еще подключить контейнер
i586:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/spect ... n/release/
x86_64:
и установить dkms-mt7601u, но не факт что ваш mt7610u на нем заработает.
Спасибо Barmaley, понял.
Понимаю конечно, что не факт, что заработает.
Вот источник не хочет подключаться..
Скорее всего, источника уже не существует.AGOnic писал(а):Спасибо Barmaley, понял.
Если зайти с браузера, то пишет ошибку-404.
Да, так и есть.
Полагаю, что игра эта свеч не стоит...
Как говорится ..попал.. значит ..попал..
Отписал производителю LogiLink WL0086A, этот адаптер только на 2.4 ghz ,
но как и говорил выше, просто и легко работает со всеми линями и их ядрами прямо из каропки.
Может, их DualBand модель LogiLink WL0237 окажется такой же покладистой.
Edimax и Asus попробую продать. Пользователей Windows много.
Последний раз редактировалось AGOnic 16 авг 2015, 16:17, всего редактировалось 5 раз.
надо euspectre ждать, без него никак
Подождём, конечно.
Не хотелось бы правда, чтобы получилось как с Edimax .
Временное решение, потому что ближайшие обновления скидывали его драйвер.
Последний раз редактировалось AGOnic 16 авг 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Или ждать ядро 4.2 Оно уже существует, но нестабильное.tverskoy писал(а):надо euspectre ждать, без него никак
Может и здесь у кого-то в частных репозиториях есть собранное.
Вроде, написано, что этот драйвер в 4.2 войдёт.
у автора этого драйвера есть еще для mt7630e
еще вот https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=mt7610
Странно как то, конечно, чего то не понимаю.
На пример драйвер для Edimax, dkms 8812au в Rosa есть, но адаптер сейчас не работает...
Если ядро 4.1.x, то не удивлюсь.AGOnic писал(а):Странно как то, конечно, чего то не понимаю.
Погодите немного, сейчас пересоберу драйвер для MT7601. Старые сборки удаляются через месяц, кажется, если их не публиковать. Так и с этими произошло.
Драйвер для MT7630 тут не подойдёт.
Драйвер для RTL8812AU надо обновлять и снова чинить, т.к. качество кода там ... не очень, IMHO. И для ядра 4.x адаптировать заодно, если его авторы этого ещё не сделали.
Сделаем, но позже, пока не до него.
Если будут проблемы с драйверами, лучше дублировать их в багзилле. Тему на форуме легко не заметить среди других, к сожалению.
UPD.
Сборки драйвера mt7601u готовы:
Для 64-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/spect ... x86_64.rpm
Для 32-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/spect ... 1.i586.rpm
Обратите внимание, что этому драйверу нужно ядро 4.x, на 3.14 он, скорее всего, не пойдёт.
Если такие проблемы бывают, пишите в Багзиллу сразу. Если мы о проблеме не узнаем, то вряд ли сможем и исправить.AGOnic писал(а):Подождём, конечно.
Кстати, про MT7630. Если кто планирует покупать ноутбук держать там Linux - пока лучше системы с такой WiFi-картой не брать. Или сразу готовить USB WiFi адаптер.tverskoy писал(а):у автора этого драйвера есть еще для mt7630e
Проверил на днях драйвер (https://github.com/kuba-moo/mt7630e) на ядре 4.1 - падает при выгрузке модуля, а так же ещё в некоторых случаях. Как конкретно это исправить, понятно (https://github.com/kuba-moo/mt7630e/issues/15), но остаются и другие проблемы. Например, выгрузишь драйвер, загрузишь заново - система виснет накрепко.
Работа с прерываниями в драйвере, похоже, пока ещё глючновата. Исправление всего этого требует времени, так что пока таких WiFi-карт стоит избегать.
Что хорошо, такая карта у нас в тестовой лаборатории сейчас тоже есть, так что есть, на чём всё проверить.
Из нескольких USB WiFi адаптеров, что в последние месяцы довелось тестировать, меньше всего проблем было с TP-LINK TL-WDN3200 N600.AGOnic писал(а):Может ли кто нибудь подсказать - двух-канальный 2,4 и 5 ггц usb wi-fi адаптер РЕАЛЬНО, без припилок работающий в Linux?
Точнее, проблем с ним до сих пор совсем не было. Ни на ядре 3.14.x, ни на 4.1.x. Доп. драйверы не понадобились.
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WDN3200
Atheros нормально подхватываются.
А что это означает?Barmalei писал(а):Atheros нормально подхватываются.
Какие конкретно модели адаптеров на нём работают7
В моих краях его в продаже нет.euspectre писал(а):Из нескольких USB WiFi адаптеров, что в последние месяцы довелось тестировать, меньше всего проблем было с TP-LINK TL-WDN3200 N600.AGOnic писал(а):Может ли кто нибудь подсказать - двух-канальный 2,4 и 5 ггц usb wi-fi адаптер РЕАЛЬНО, без припилок работающий в Linux?
Тогда можете написать здесь, какие из тех что есть, Вам приглянулись. Очень желательно выяснить, какой именно чип в них используется для работы с WiFi (в идеале - по спецификациям с сайта производителя).AGOnic писал(а):В моих краях его в продаже нет.
Тогда можно будет хотя бы посмотреть, есть ли соотв. драйвер и были ли с такого рода устройствами до сих пор какие-то проблемы.
Ищите какие у вас есть в ваших краях и мониторьте по этой модели чип.AGOnic писал(а):А что это означает?Barmalei писал(а):Atheros нормально подхватываются.
Например у D-Link DWA-171 чип RTL8821AU, а потом нужно смотреть поддержку чипа в Линукс.
5 Гц чипы новые и поэтому с поддержкой наверное тут и туговато.
D-Link DWA-182 Ver.C1 чип RTL8812AU, а D-Link DWA-182 Ver.A1 вроде Broadcom
ASUS USB-AC53 имеет чип Broadcom BCM43526
К сожалению, ни TPLink ни Dlink в описаниях и характеристиках о Linux ни слова, просто равнодушны.
Я перелопатил столько всего!! Ну кроме конечно кроме драйверов, это для меня это сложноватое занятие.
Но в последнем случае с ASUS 51 AC, в котором, как я уже писал, была сильная акцентировка на Linux
и в описании и на упаковке, просто прокол какой то.
А вот LogiLink Wl0086A на 2.4 ghz подхватывает без проблем везде.
Что за драйвер там? И такой же ли драйвер у модели LogiLink WL0237 , подскажете? Пока его в продаже нет.
Полагаю, Dual адаптеры могут так же, на два диапазона ..подхватывать.., или надо будет всё равно ..докручивать..??
Так имеются уже Edimax EW-7811UTC, который какое то небольшое время работал,euspectre писал(а):Тогда можете написать здесь, какие из тех что есть, Вам приглянулись. Очень желательно выяснить, какой именно чип в них используется для работы с WiFi (в идеале - по спецификациям с сайта производителя).AGOnic писал(а):В моих краях его в продаже нет.
но с обновками и ядрами ..вылетел.. и ASUS-51AC . Кстати ни 4.1.5 и 4.1.6 ядра их тоже не видят.
В продажу уже выставил, но будет ли успех, не знаю. В Сербии, где живу, весьма специфичный рынок.
Для RTL8821AU и RTL8812AU нужен всё тот же драйвер rtl8812au, что и для Edimax 7811 uts. Т.е. - на ядре 3.14 работать, скорее всего, будет, а на 4.x пока могут быть проблемы.Barmalei писал(а):Например у D-Link DWA-171 чип RTL8821AU, а потом нужно смотреть поддержку чипа в Линукс.
Позвольте глупый вопрос ..
Какой какой прибор и драйвер новее - rtl-8812au (Edimax) или MT-7610 (ASUS) ?
Последний раз редактировалось AGOnic 18 авг 2015, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Я посмотрел сейчас - rtl8812au недавно адаптировали-таки под ядро 4.x, наконец. Если дело терпит несколько дней, могу собрать новый драйвер, проверим. Благо теперь и у нас в тестовой лаборатории есть на чём этот драйвер проверять.AGOnic писал(а):Так имеются уже Edimax EW-7811UTC, который какое то небольшое время работал,
ASUS 51 AC, похоже, - на чипе Mediatek MT7610U => нужен доп. драйвер для ядра 4.x (mt7601), я собрал его, см. выше. Без этого и не увидится устройство системой.и ASUS-51AC . Кстати ни 4.1.5 и 4.1.6 ядра их тоже не видят.
Судя по тому, что на сайте производителя написано, они просто проверили устройство на Ubuntu с тем дополнительным драйвером, о котором я писал выше. И сказали, что Linux поддерживается.AGOnic писал(а):Но в последнем случае с ASUS 51 AC, в котором, как я уже писал, была сильная акцентировка на Linux
LogiLink Wl0086A - Ralink RT5372, драйвер у нас в ядре есть (rt2800usb). До сих пор нареканий не было.AGOnic писал(а):А вот LogiLink Wl0086A на 2.4 ghz подхватывает без проблем везде.
Что за драйвер там?
Похоже, что тут чип другой. На оф. сайте http://www.logilink.com/Produkte_LogiLi ... WL0237.htm указано:AGOnic писал(а):И такой же ли драйвер у модели LogiLink WL0237 , подскажете? Пока его в продаже нет.
LogiLink® Wireless LAN 802.11 AC Adapter
600 Mbps Dual Band (2.4 GHz / 5.8 GHz)
Chipsset: Realtek 8811AU
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Encryption: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Data transfer rates up to 150 Mbps (2.4 GHz) or 433 Mbps (5.8 GHz)
Т.е. чип Realtek 8811AU. Драйвера в самом ядре для него, похоже, нет. Скорее всего, нужен будет всё тот же внешний драйвер rtl8812au, что Вы для Edimax EW-7811UTC использовали.
Те, что видят два диапазона, как правило, видят их сразу, без докруток.AGOnic писал(а):Полагаю, Dual адаптеры могут так же, на два диапазона ..подхватывать.., или надо будет всё равно ..докручивать..??
У меня недавно, правда, был случай с Broadcom BCM43228, когда на свободном драйвере был виден только диапазон 2.4 GHz, хотя карточка заявлена как dual band. Пока я не разбирался, это карточка бракованная или ей проприетарный драйвер нужен.
В остальных случаях либо устройство видело сразу оба диапазона, или не видело ничего, если драйвера не хватало.
Вот и хотелось бы понять, о чём и поднята тема,
какой таки 2-х диапазонный адаптер уверенно подхватывает в Linux оба диапазона, без подкруток.
Кстати, ASUS на Windows - сразу определился только 2.4 ггц , а второй 5 ггц докручивался с диска драйвером.
P.S.
А Ubuntu кстати, так же самостоятельно не определяет ASUS и драйвер не ставит, во всяком случае у меня не получилось.
P.S.
Последний раз редактировалось AGOnic 18 авг 2015, 21:18, всего редактировалось 2 раза.
Производители выпустили драйверы в мае 2013 (RTL8812AU) и в сентябре 2013 (MT7610U), соотв. С тех пор эти драйверы поддерживаются энтузиастами. Последние обновления были недавно. По устройствам - не знаю.AGOnic писал(а):Позвольте глупый вопрос ..
Само собой. Если необходимость внешнего драйвера не пугает и есть несколько дней - погодите немного, соберу новый rtl8812au, как раз посмотрите, как заработает.AGOnic писал(а):Вот и хотелось бы понять, о чём и поднята тема,
А пока не продали ASUS 51 AC, можете попробовать драйвер mt7601u, ссылки - выше.
Если же хочется обойтись только драйверами, которые есть в ядре уже - тут надо смотреть по конкретным моделям устройств, как я уже писал.
Если, кстати, есть устройства такие на интеловских чипах - тоже можно глянуть.
Кстати, из того, что у Logilink на сайте сейчас есть, все WiFi адаптеры - либо на чипе RTL8811AU, либо на MT7610/7601. Т.е. доп. драйверы и там, и там нужны.
Да, на Windows c Mediatek'овскими чипами у меня такой опыт тоже был. Но в Windows всё по-другому в ядре устроено.AGOnic писал(а):Кстати, ASUS на Windows - сразу определился только 2.4 ггц , а второй 5 ггц докручивался с диска драйвером.
Уважаемый euspectre спасибо, конечно же всё ..терпит.. но...
не окажется ли это мартышкиным трудом, очень бы не хотелось ?
В смысле какие то очередные обновления будут каждый раз требовать или новой корректировки этого драйвера или переустановки ??
Гарантий, само собой, никаких никто тут не даст. Но если будете оставаться в рамках одной ветки драйверов (4.1.x, например), то есть хорошие шансы, что таких проблем не будет.AGOnic писал(а):Уважаемый euspectre спасибо, конечно же всё ..терпит.. но...
То, что у Вас получилось, похоже, произошло при переходе от ядра 3.14 к 4.1 - это очень серьёзное изменение.
Мы поэтому до сих пор не перешли на 4.1 официально, что ещё не все такие проблемы исправили (хотя уже очень многое исправили). Вылавливаем и правим оставшееся, чтобы было как можно меньше сложностей, как у Вас. Идеал недостижим, конечно, но всё же
Ну, и само собой, чем быстрее мы узнаем о проблеме, тем больше шансов её быстро исправить.
К сожалению, как это не стыдно признать, Bugzilla в системе отсутствует и не устанавливается..., говорит ..старая.. версия
- Галахов Роман
Так ее и не надо устанавливать. http://bugs.rosalinux.ru/ - регистрируетесь, входите под своей учеткой и создаете запрос...AGOnic писал(а):К сожалению, как это не стыдно признать, Bugzilla в системе отсутствует и не устанавливается..., говорит ..старая.. версия
Спасибо.
Но там всё на аглицком..
Писать там и по-русски можно.
А если интерфейс совсем непонятен (так бывает), что ж, можно и здесь, на форуме. Но лучше всё-таки разобраться с Bugzilla, там не так сложно. Спрашивайте, если что.
Ну тема здесь и так поднята.
Значит при возникновении других вопросов будем пробовать
Да, я именно о других вопросах. Мало ли, будет вдруг какой-то драйвер или устройство барахлить - лучше нам сразу баг завести на это.AGOnic писал(а):Ну тема здесь и так поднята.
Вот эту ссылку, якобы нового драйвера rtl8812au посоветовали на другом форуме
https://github.com/gnab/rtl8812au/archive/master.zip
У меня заработал Edimax EW-7811UTC ....
Может и здесь пригодиться ?
Да, на GitHub два основных проекта с этим драйвером, оба уже достаточно давно существуют:AGOnic писал(а):Вот эту ссылку, якобы нового драйвера rtl8812au посоветовали на другом форуме
1) https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux (из этого, с моими исправлениями, сделан тот драйвер, что у Вас использовался раньше)
2) https://github.com/gnab/rtl8812au
Оба не так давно добавили поддержку ядра 4.x. Раньше её ни там, ни там не было.
Всё же до сих пор полезных исправлений было больше в первом из этих проектов. Я, тем не менее, сравню их код, прежде, чем делать обновления. Мало ли.
Важный момент: если собираете драйвер сами, то при обновлении ядра (даже в пределах одной "линейки" 4.1.x или 3.14.x) это нужно будет повторить для нового. Если же драйвер установлен из dkms-пакета, всё должно отработать автоматически.
Ну да, конечно, если этот драйвер в линейке ядер 4.1.***** будет работать далее автоматом, конечно же лучше.
Иначе после обновлений ядер придётся снова переустанавливать этот драйвер... крайне неудобно...
Но я потому и выложил ссылку здесь, в надежде, предполагая упростить и вам дело..
AGOnic писал(а):Но я потому и выложил ссылку здесь, в надежде, предполагая упростить и вам дело..
Спасибо. Этот драйвер, действительно, пригодится: сравню его с другим по коду, выберу, что понадёжнее.
1. По драйверу для Edimax.AGOnic писал(а):Но я потому и выложил ссылку здесь, в надежде, предполагая упростить и вам дело..
Спасибо, что напомнили про вариант драйвера rtl8812au от gnab'а. Нашлось кое-что интересное, я взял оттуда полезные исправления для работы устройства в диапазоне 5 ГГц. Остальное - у abperiasamy, как и раньше. Плюс кое-что понадобилось исправить и самому, а то в некоторых случаях драйвер мог упасть.
На нашем тестовом стенде попроверял этот драйвер на ядре 4.1 и 3.14 с соотв. WiFi-адаптером - пока проблем не вижу.
Обновлённые пакеты dkms-rtl8812au опубликованы в Contrib. Если Ваша система обновляется с abf-downloads.rosalinux.ru, там эти пакеты уже есть. Если с mirror.rosalab.ru - через какое-то время они и там появятся.
Впрочем, можно не ждать и поставить пакет явно. Например, так на x64:
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/repository/x86_64/contrib/updates/dkms-rtl8812au-20150811-3.git2e83034d-rosa2014.1.x86_64.rpmЕщё один момент. Похоже, код для работы в режиме AP (access point) в этом драйвере ещё сыроват. Лучше пока не использовать устройство в режиме access point с этим драйвером. Обычный же режим должен работать нормально.
2. По драйверу для ASUS 51 AC (mt7601u).
Этот драйвер я тоже обновил и опубликовал в Contrib. Пакет называется dkms-mt7601u, можно попробовать.
Драйвер не будет работать на ядре 3.14, но на 4.1 должен (ему нужно 3.19 и выше).
Спасибо euspeсtre . Очень оперативно.
Сегодня пришло обновление (3 часа назад) драйвера dkms-8812au,
оно прошло успешно, ничего пока не вылетело..
По поводу dkms-mt7601u - простите, не понял, откуда его пробовать, откуда его скачать?
В менеджере программ его нет.
Отлично! На здоровье.AGOnic писал(а):Спасибо euspeсtre . Очень оперативно.
В Contrib должно быть. На abf-downloads уже вчера было доступно, до остальных зеркал скоро тоже дойдёт. При желании можно поставить напрямую с abf-downloads:AGOnic писал(а): По поводу dkms-mt7601u - простите, не понял, откуда его пробовать, откуда его скачать?
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/repository/x86_64/contrib/updates/dkms-mt7601u-20150729-1.gitae46ece5-rosa2014.1.x86_64.rpmRe: Wi-Fi usb адаптеры в Rosa
Спасибо eurspectre , к сожалению, mt7601u не запустил адаптер ASUS.
Я попробовал в команде (наверное это глупость) изменить mt7601u на mt7610u - ответ в спойлере.
Наверное команда немного другая должна быть или нет ещё там этого драйвера (dkms-mt7610u) ?
Прошу простить НЕпродвинутость..
Перепроверил сейчас: да, похоже пока приличных драйверов для MT7610U для Linux нет. То, что производители чипа (Mediatek) предлагают, не шибко надёжно. Была надежда, что mt7601u с этим справится (код официальных драйверов для MT7601U и MT7610U очень похож), но увы.AGOnic писал(а):Наверное команда немного другая должна быть или нет ещё там этого драйвера (dkms-mt7610u) ?
N.B. Надеюсь, в нашу тестовую лабораторию на неделе всё же поступят устройства на основе MT7610U. Проще будет соотв. драйверы искать, отлаживать и дорабатывать.
Зоран Якшич
У меня есть USB-WF адаптер Netgear WG111 (Wireless-G 54 USB 2.0 Adapter, 2,4 GHz), который без проблем работает во всех дистрибутивах (ROSA, Ubuntu, Linuks Mint, Calculate Linux, open SUSE и другие) и ядрах (3.14 - 4.1), на всех компьютерах, которые я до сих пор пробовал.
Тут проблема с двойным стандартом, да я думаю даже с одним им 5 Ггц.Зоран Якшич писал(а):У меня есть USB-WF адаптер Netgear WG111 (Wireless-G 54 USB 2.0 Adapter, 2,4 GHz), который без проблем работает во всех дистрибутивах (ROSA, Ubuntu, Linuks Mint, Calculate Linux, open SUSE и другие) и ядрах (3.14 - 4.1), на всех компьютерах, которые я до сих пор пробовал.
Кстати, вот полезный ресурс, на котором по многим WiFi-адаптерам можно посмотреть, какой чип в них используется и какие драйверы для них есть под Linux, если есть:
https://wikidevi.com/wiki/Main_Page
Можно учесть при выборе адаптеров.
Ну вот с двойным стандартом под USB 2.0 тока на чипе BCM43526.
В смысле, без припилов, сами с Linux ..дружат.., с двумя диапазонами ?
Последний раз редактировалось AGOnic 27 авг 2015, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Устройства на чипе BCM43526 пока не пробовал. Не уверен, что линуксовые драйверы для Broadcom'овских устройств их обработают нормально: в списке поддерживаемых эти вроде бы не значатся.Barmalei писал(а):Ну вот с двойным стандартом под USB 2.0 тока на чипе BCM43526.
Тот двухдиапазонный адаптер, что я упоминал раньше, TP-Link WDN3200, кстати, на Ralink'овском чипе (RT5572).
Соблазнился обновить ядро до 4.1.10.
Снова пропал адаптер и что интересно, не устанавливается, как быть ?
Попробуйте удалить тот драйвер 8812au, что собрали вручную, затем - установить пакет dkms-rtl8812au. После этого стоит перезагрузить систему.AGOnic писал(а):Соблазнился обновить ядро до 4.1.10.
Спасибо большое.
Но подключилось, когда я поменял USB, то есть, переткнул адаптер в другое, свободное.
