Ноутбук Lenovo y70-70, сенсор. монитор, видеокарта GeForce GTX 860M
peb
Сообщение peb »
Добрый день. Коллегу пытаюсь пересадить на Rosa R6. Пробу сняли https://linux-hardware.org/?probe=ec30bce828. Столкнулся со следующей проблемой. Под проприентарными и свободными драйверами Nvidia рябит(дрожит) монитор. Под vesa, все ок, кроме разрешения.
Можно ли решить данную проблему?
Спасибо.
peb
Re: Ноутбук Lenovo y70-70, сенсор. монитор, видеокарта GeForce GTX 860M
Сообщение peb »
Подозреваю, из-за сенсорного монитора. Как его отключить?
А попробуйте еще в параметрах/эффектах заменить движок xrender на какой-нибудь OpenGL.
peb
Сообщение peb »
keleg писал(а):А попробуйте еще в параметрах/эффектах заменить движок xrender на какой-нибудь OpenGL.
Добрый день. Менять пробовали на OpenGL, результата нет. На сайте производителя написано, что рябь может быть на мониторах с отсутствующей аппаратной поддержкой G-SYNC. Решается отключением G-SYNС в настройках драйвера. В настройках такого параметра нет.
Спасибо.
euspectre
Сообщение euspectre »
peb писал(а):На сайте производителя написано, что рябь может быть на мониторах с отсутствующей аппаратной поддержкой G-SYNC. Решается отключением G-SYNС в настройках драйвера. В настройках такого параметра нет.
Сейчас наша команда QA проверяет обновления для драйверов nvidia. Если всё будет в порядке, то скоро эти обновления будут в репозиториях. Попробуйте тогда поставить на той системе версию 352.30 этих драйверов (как обычно, с помощью XFdrake, оно же - "Настройка видеокарты").
В этих обновлениях есть исправления, касающиеся G-Sync, может, и в этом случае помогут.
peb
Сообщение peb »
Спасибо большое. Будем ждать.
Завтра утром уже должны долететь до репозиториев.
peb
Сообщение peb »
keleg писал(а):Завтра утром уже должны долететь до репозиториев.
Спасибо. Завтра отпишусь по-результатам.
peb
Сообщение peb »
Добрый день. Сегодня обновился - результат не изменился.
peb писал(а):Добрый день. Сегодня обновился - результат не изменился.
Там не просто обновиться нужно. Там нужно еще раз запустить настройку видеокарты и перейти на новую ветку драйверов (352)
peb
Сообщение peb »
keleg писал(а): Там не просто обновиться нужно. Там нужно еще раз запустить настройку видеокарты и перейти на новую ветку драйверов (352)
Так и сделали, проблема осталась.
euspectre
peb писал(а):Так и сделали, проблема осталась.
Тут, похоже, дело несколько осложняется ещё и тем, что в системе - гибридная графика. Т.е., возможно, проблемы не с G-Sync в nvidia3xx, а в интеловских драйверах.
1. Что именно выбирали в XFdrake? Был ли там предложен вариант с гибридной графикой?
2. Проблема проявляется только для приложений, явно запускаемых на видеокарте NVidia (с помощью optirun, напр., или чего-то похожего), или для всех вообще? Если для всех, то, скорее всего, дело не в NVidia, а в Intel.
3. Ядро 4.1.x пробовали? Если нет, то можно попробовать, хоть оно ещё и не является у нас официальным пока.
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_1/release/kernel-nrj-desktop-4.1.6-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
peb
Сообщение peb »
Спасибо большое за ответ. В данный момент пока нет рядом ноута. Как появится, я Вам представлю подробный отчет со скринами.
peb
Сообщение peb »
Добрый день. Спасибо за активное участие. Честно, не ожидали!!! :)
Отвечу по-порядку, к сожалению без скринов.
1. В XFdrake выбирал драйвер Nvidia 352 (Opnimus .....). Перезагружался.
2. Проблема "дрожания", появляется сразу после выбора в меню загрузки R6.
3. Установил ядро 4.1.6. Перезагрузился. Ура,!!! проблема с "дрожанием" ушла. Игры стали запускаться без ругани на проприент. драйвер. Единственное, пока еще не разобрались, графика притормаживает, и сами графические объекты без теней, без заливки, только одни серые контуры.
peb писал(а): Единственное, пока еще не разобрались, графика притормаживает, и сами графические объекты без теней, без заливки, только одни серые контуры.
Как настраивали "Параметры системы - эффекты"? Какие настройки выставлены?
Очень похоже, что по-прежнему все работает на интеле, просто уже на обновленном ядре.
peb
Сообщение peb »
Добрый день. Не было возможности отписаться, был командировке. Тема еще актуальна. Манипуляции с OpenGL не помогли, при запуске игр, используется встроенная intel, переключение на GeForсe не происходит. В настройках видео, используется последний проприетарный драйвер. Проблема с гибридной графической картой.
так автоматом и не должно переключаться. Для запуска на дискретной карте нужно использовать optirun имяигры или primusrun имяигры. Если из командной строки сработает, прописать в ярлык.
