Подключить сетевой диск nfs(или samba)
Синтез
Operating system: ROSA FRESH R7
Сообщение Синтез »
Все доброго времени суток!
Подскажите пжлста, как правильно подключить сетевой NTFS-диск через nfs(в /etc/fstab).
На сервере стоит linux mint.
На клиентской машине ROSA R6 FRESH.
Настраивал вот по этому руководству:
http://blog.amet13.name/2013/09/linux-nfs.html
До этого по нему же настраивал в качестве клиентской ubuntu и fedora(на сервере был все тот же минт). Все получалось.
В Росе работает только отчасти. Чтобы подключить диск и работать с ним приходится запускать dolphin с правами рута. (fstab настроен как написано выше)
Либо(может так проще?) на сервере также настроена самба. Дает подключать сетевые папки, а как подключить ее(папку), как сетевой диск(в fstab) через samba?
Можно снести на сервере mint и тоже поставить росу. Вобщем поясните какой-нибудь вариант(можно все :D )
peb
Re: Подключить сетевой диск nfs(или samba)
Сообщение peb »
Так пробовали?
Dolphin - Сеть - Добавить сетевую папку.
У нас на серваке стоит Debian (пока :D ). На клиентах, Rosa R6 и Mint. С Rosa я подключаюсь именно так.
Последний раз редактировалось peb 13 авг 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Синтез
Сообщение Синтез »
peb писал(а):Так пробовали?
У нас на серваке стоит Debian. На клиентах, Rosa R6 и Mint. С Rosa я подключаюсь именно так.
Пробовал, но мне нужен именно диск.
peb
Сообщение peb »
Только, что подключил сетевой диск так:
# cd /mnt/
# mkdir 777
# mount -t cifs -o username=ИмяПользователя,password=ПарольПользователя //СетевойАдрес/update_1c /mnt/777/
Появился сет. диск в dolphin в списке устройств.
Синтез
Сообщение Синтез »
peb писал(а):Только, что подключил сетевой диск так:
# cd /mnt/
# mkdir 777
Спасибо! Получилось. А что в fstab прописать, чтобы автоматически монтировалось при запуске?
Синтез
Сообщение Синтез »
# cd /mnt/
# mkdir 777
уточню, у меня по команде mount не монтирует, приходится sudo mount писать.
Не разобрался с fstab(ругается, что я не рут :( ), поставил в автозагрузку smb4k с автомонтированием последних папок. Спасибо еще раз.
P.S. Если кто-то все-таки знает про самбу или nfs в /etc/fstab отпишитесь, если не лень.
А не смотрел пакет system-config-nfs?
Я давно не настраивал, и уже не помню, что там с ним.
Раньше всегда настраивал через drakconf-legacy.
Там после поиска nfs сервера и указания точки монтирования записывалось всё в fstab.
Но как это работает в нём сейчас, не знаю
Синтез
Сообщение Синтез »
VictorR2007 писал(а):А не смотрел пакет system-config-nfs?
Поставил с нуля две росы фреш 6(на клиент и сервер). На сервере настроил самбу и nfs при помощи drakconf-legacy.
С клиента и samba и nfs ресурсы легко цепляются вручную через консоль(sudo mount) или smb4k, но не через drakconf-legacy, который не находит ни одной машины(а значит и попробовать подключиться не дает).
В автозапуск записал команду на монтирование. Вроде цепляет, но костыль получился и пароли в командной строке светит. Вариант с smb4k как-то получше.
Вобщем все еще проблемы с автомонтированием через fstab.
fstab для удаленных ресурсов не работает для обычных пользователей, все время ругается, что я не рут и на монтирвоание smb(cifs), и на nfs. Если говорите раньше работало... Видимо в fresh 6 чего-то намудрено с fstab по умолчанию...(с другими-то линуксами такой проблемы не было) Как вылечивать непонятно, но не страшно - варианты-то нашлись.
попробуйте через autofs. В тестовых обновлениях починенное.
Синтез писал(а):
VictorR2007 писал(а):но не через drakconf-legacy, который не находит ни одной машины(а значит и попробовать подключиться не дает).
А тут есть тонкость, при настройке через drakconf-legacy на клиенте.
На этой машине нужно так же запускать сервер.
Тогда будут видны другие сервера, ну и так как сервер при запуске машины стартует автоматом,
то он подключает автоматом все шары, которые он записывает в fstab.
Только не стоит создавать точку монтирования в домашнем каталоге.
Когда я создавал, то если выключался комп, на котором находится подключенная шара, то у меня зависал рабочий стол.
Когда переделал точки монтирования на /mnt, проблема ушла.
Синтез
Сообщение Синтез »
keleg писал(а):попробуйте через autofs. В тестовых обновлениях починенное.
попробовал, понравилось. Спасибо :) Не знал про autofs.
