Автоматическое переключение профиля в PulseAudio
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Столкнулся с такой ситуацией - при подключении к ноутбуку BT гарнитуры, все приложения с использованием аудио-канала, приходится вручную прописывать в настройках воспроизведения PulseAudio.
По меньшей мере, это неудобно, поскольку если что-то забыл сразу внести в настройки как вывод на гарнитуру, то потом оно будет воспроизводиться через динамики. Еще и представьте "радость" домочадцев, которых могут разбудить среди ночи звуки той или иной программы (например, нотификации). :cry: :x
Насколько помню Win - там, при подключении гарнитуры, все звуки сразу автоматом (кстати, еще один плюс в их сторону) отправлялись только на гарнитуру.
Как бы и в Росе сделать аналогичные настройки?
Re: Автоматическое переключение профиля в PulseAudio
Такое бывает на некоторых компах. У меня автоматом переключается.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Бук один и тот же - просто раньше на нем win крутилась. Но результат абсолютно противоположный. Вот и предполагаю, что дело настройках. Правда, не могу понять где собака зарыта - то ли в самом PA, то ли на уровне системных настроек.
Fromrsu писал(а):Бук один и тот же - просто раньше на нем win крутилась. Но результат абсолютно противоположный. Вот и предполагаю, что дело настройках. Правда, не могу понять где собака зарыта - то ли в самом PA, то ли на уровне системных настроек.
Что работает в Вынь, может не работать в Линь. Все зависист от ПО, а не от железа.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Да, я понимаю, что это со стороны ПО идет.
Жаль, что настраивать только вручную.
Надеюсь, разработчики увидят эту тему и прикрутят какой-либо gui в стандартный интерфейс, где можно было бы переключиться в один-два клика вместо того, чтобы лезть в настройки PA и там искать нужную вкладку.
А то все спорим как упростить жизнь пользователю для облегчения перехода с win, а о таких элементарных вещах как-то позабыли. :-)
Electronic
Operating system: ROSA Desktop Fresh R3 64-bit
Сообщение Electronic »
А я бы еще попросил, чтобы при подключении ноута или компа по HDMI изображение и звук так же автоматом переключались на другое устройство, тот же телек. Опять же в винде так и происходит, а тут в ручном режиме.
А приоритет устройств устанавливается в "Настройка рабочего стола - Мультимедиа - Настройка видео и аудио".
Я там ставлю наушники первыми, и звук переключается на них автоматом.
VictorR2007 писал(а):А приоритет устройств устанавливается в "Настройка рабочего стола - Мультимедиа - Настройка видео и аудио".
У меня там что с наушниками что без одно и тоже стоит. А переключает автоматом само.
Обычно такая карусель с не переключениями на стационарнике через переднюю панель.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Спасибо! Так значительно удобнее.
Прошу извинить за оффтоп, но не подскажете еще что программно может влиять на качество звука? Звук через гарнитуру как из унитаза. Разница при подключении к буку и к тому же телефону очевидна.
P.S. Уже не актуально - забыл в PA переключить профиль на "Воспроизведение высокого качества". :oops:
Синтез
Operating system: ROSA FRESH R7
Сообщение Синтез »
Ха, сам заморочился почему в Росе такой гнилой звук, как раз только что у себя настроил pulseaudio как здесь:
http://startubuntu.ru/?p=104278
Классный звук получился. Советую.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
Синтез писал(а): Ха, сам заморочился почему в Росе такой гнилой звук, как раз только что у себя настроил pulseaudio как здесь:
Спасибо! :beer:
Да, так заметно лучше. Обратил еще внимание, что и громкость воспроизведения тоже заметно подросла.
