проблемы с lxde
Yaroslav1988
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 kde/lxde
проблемы с lxde
Сообщение Yaroslav1988 »
В целом система понравилась но есть ряд проблем:
1.network manager в ROSA Desktop Fresh R6 lxde на нр pavillion dv9000 не сохраняет пароль от вайфай( в кде версии такого не было) пробовал вписывать в сетевых соединенияx в центре управления и везде где можно, не помогает, что делать?
2.Не удается поставить Winetricks , в репозитории не обнаружил, а скачанный с сайта пишет что ему не нравится wine gecko , если ставлю другой gecko то ниче не пишет при установке, но потом все равно не работает.
3.На ноутбуке с 2я видеокартами не хочет работать карта NVIDIA ноутбук модель DNS 0144095 стоит ROSA Desktop Fresh R6 kde.
4.Проблема примонтировать диски NTFS. решилось установкой ntfs config. Было бы неплохо автоматизировать данный процесс, начинающие пользователи оценят.
5.Есть вопрос. Есть в данном дистрибутиве приличный драйвер для radeon 9600pro? (в других дистрибутивах не оказалось.) Сохраняется ли пароль dsl в network manager lxde версии?
6.lxde версия не грузится с диска. с флешки работает но при записи Rosa image writer ументшается память usb накопителя. помогает низкоуровневое форматирование.
Re: проблемы с lxde
1) См errata http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... Desktop_R6
2) Так он в пакете вайн есть. Ставите wine, потом запускаете winetricks
3) Драйвера для видеокарт нужно ставить строго через XFdrake (Настройка видеокарты). Оно само все скачает и поставит, только дождитесь окошка с запросом на перезагрузку.
4) А что за проблема была? По-умолчанию ведь ntfs диски вполне открываются в Dolphin.
6) А очистку флэшки через rosa-image-writer пробовали? Потом создаешь разделы gparted и форматишь, как хочешь.
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
1.Установил Kwallet как ни бился пароли не сохраняет и автоматически не загружается. При попытке изменить что то в настройках пишет sorry the system security policy didn't allow you to save the changes.
В кде версии он запускался при загрузке системы автоматически и просил ввести пароль.
vlad
Operating system: ОС
Re: проблемы с lxde
Сообщение vlad »
Kwallet в Lxde? Серьезно?
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
Воспользовался советом от keleg. Есть другие идеи как сохранять пароль WiFi, чтобы он автоматически подключался при загрузке системы?
Re: проблемы с lxde
Yaroslav1988 писал(а):Воспользовался советом от keleg. Есть другие идеи как сохранять пароль WiFi, чтобы он автоматически подключался при загрузке системы?
ой. Если я посоветовал kwallet, то я не посмотрел, что lxde. Интересно, у меня с lxde нет никаких проблем в сохранении пароля wifi - есть только в KDE, но решение описано в errata.
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
Переустановил росу лхде пароль теперь запоминает но теперь новая проблема. При обновлении пишет Следующий пакет будет удалён для обновления остальных:
systemd-units-219-1.20150505.14-rosa2014.1.x86_64
(чтобы установить systemd-units-219-1.20150505.14-rosa2014.1.x86_64) 2 установочных транзакций не удались
Во время установки возникла ошибка:
пакет systemd-units-219-1.20150505.14.x86_64 уже установлен
initscripts >= 9.54 нужен для ppp-2.4.7-4.x86_64
и дальше не обновляется.
После перезагрузки вылазит консоль и застревает на надписи broadcom .... user hp...
переустанавливал 5 раз и все по прежнему.
в 5й раз пробовал уже ставить галочки по алфавиту сперва rpmdrake, потом пакеты начинающиеся на а потом B и так дошел до буквы D, видимо проблема в каком то из этих паетов. Поставил Freeze ui включил заморозку и пытаюсь понять в чём дело. Не хочется 6й раз форматировать. Может надо обновлять в каком то порядке?
Re: проблемы с lxde
Да, скорее всего дело в порядке обновления, urpmi перетасовывает пакеты при обновлении в зависимости от содержимого репозиториев и сейчас попало какое-то неудачное сочетание. Ищем чтоб исправить, просто подождите.
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
Обновления исправили?
Re: проблемы с lxde
правим.
Если нужно срочно, попробуйте
1) поставить lxde, запустить urpmi --auto-update
2) После установки первой порции обновлений, во время запроса основного, большого обновления сделать так
а) Открыть еще одну консоль
б) Перейти в режим root (su)
d) Ввести команды
systemctl restart networkmanager.service
systemctl set-default graphical.target
3) После этого в основной консоли продолжить процесс обновлений.
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
При обновлении комп повис, спустя час перезагрузил итог черный экран консоль. Есть консольная команда какая нибудь из такого состояния дообновить? или что то наподобие контрольной точки восстановления системы?
Re: проблемы с lxde
заходите под root, потом
urpmi --auto-update
и
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
Обновилось, заработало спасибо за помощь!
Yaroslav1988
Re: проблемы с lxde
Может кому пригодится: для МФУ Brother DCP-115C подошел драйвер http://support.brother.com/g/s/id/linux ... l#DCP-115C(печатает но не сканирует) чтобы сканировать поставил vuescan 9(пробная версия сканирует с водяными знаками стоит 2000руб, дешевле сканер другой купить). Для принтера HL-2035R подошел драйвер Brother HL-2060 Foomatic/hpijs-pcl5e (находится в списке драйверов в настройках принтера).
Вернуться в «Fresh»
