X сожрали гиг ОЗУ
thunderamur
Operating system: Rosa Fresh
X сожрали гиг ОЗУ
Сообщение thunderamur »
Просто заметил, что слишком много памяти схавала система, хотя по запущенным программам столько жрать не должна. Полез в системный монитор и увидел, что иксы сожрали гиг памяти.
Мб это случилось из-за того, что я в ioquake3 поиграл и там что-то утекает?
*d0s
Operating system: OS X
Re: X сожрали гиг ОЗУ
Сообщение *d0s »
thunderamur писал(а):Просто заметил, что слишком много памяти схавала система, хотя по запущенным программам столько жрать не должна. Полез в системный монитор и увидел, что иксы сожрали гиг памяти.
ioquake3 - online game?
Виртуальная машина 314 метров оперативы:
Реальная (с виртуальной внутри), работающая 2 дня 15 часов:
allllbbbert
Сообщение allllbbbert »
Поддерживаю вопрос. Тоже обратил внимание на прожорливые X-ы. У меня съедает около 600-700MB после 40-60 минут интернета и перекодирования видео. Отключив программы, X-ы "отдают" около сотни MB. А может так и должно быть?
ROSA R6, 64-bit; kernel 4.0.8
allllbbbert писал(а):Поддерживаю вопрос. Тоже обратил внимание на прожорливые X-ы. У меня съедает около 600-700MB после 40-60 минут интернета и перекодирования видео. Отключив программы, X-ы "отдают" около сотни MB. А может так и должно быть?
У меня почти после 2 часов нормально
thunderamur
*d0s писал(а):ioquake3 - online game?
нет, обычный quake3. ioquake3 - это свободный движок.
Вообще я замечаю, что Х больше жрут на блобах. На свободных потребление намного меньше. Но все равно Х отжирают слишком много памяти не только в Росе, а в любом дистре.
allllbbbert
Так же поставил ядро 4.1.4. Пока нормально.
allllbbbert
Поработал на ядре 4.1.4. Тот же эффект: ~1,1GB забрали X-ы.
Так вот, при включённом 2 часа компе: linux ест 3,5GB ram. Работают 5-6 закладок chromium, играет Clementine. Больше ничего.
Ядро 4.1.4 laptop, 64 бит. Графика АТИ. Включён trim и "commit=300" в fstab. Остальное вроде by default.
Так и должно быть?
Не, не нормально. Драйвера стоят проприетарные или свободные?
allllbbbert
keleg писал(а):Не, не нормально. Драйвера стоят проприетарные или свободные?
Дрова проприетарные из репов.
Синтез
Operating system: ROSA FRESH R7
Сообщение Синтез »
туда же:
Всего за 2,5 часа. Firefox,Chromium,игры(2 версии counter strike: через wine и нативный). Вчера ось умудрилась 5 гигов из 6 съесть:)
allllbbbert
Синтез писал(а):Всего за 2,5 часа. Firefox,Chromium,игры(2 версии counter strike: через wine и нативный). Вчера ось умудрилась 5 гигов из 6 съесть:)
А графика ATI?
Синтез
Сообщение Синтез »
А графика ATI?
она(встройка в apu a10-5800k), проприетарный драйвер.
korvin
Operating system: ROSA R6, x86_64
Сообщение korvin »
Пождтверждаю.
ROSA R6, x86_64, графика Radeon HD 6540G2
Иксы съедают всю оперативку (8Gb) и начинают жрать swap.
Драйвера проприетарные (fglrx):
$ rpm -qa | grep fglrx
dkms-fglrx-15.101.1001-4-rosa2014.1.x86_64
fglrx-control-center-15.101.1001-4-rosa2014.1.x86_64
x11-driver-video-fglrx-15.101.1001-4-rosa2014.1.x86_64
vaapi-driver-fglrx-0.7.6-1-rosa2014.1.x86_64
Очень похоже на это:
https://www.mail-archive.com/ubuntu-bug ... 52586.html
P.S.: вроде как есть amd catalyst 15.9. Хотелось бы его в бета-канале увидеть.
unixnik
Operating system: Linux-4.1.6-nrj-desktop-1rosa-x86_64 GNU/Linux ROSA Desktop R6
Сообщение unixnik »
Вот же блин. Я начинал что то заподазривать, думал это у меня просто /tmp в tmpfs. А оказывается ни у одного меня такая проблема. Ещё и ЦПУ кушает, хоть и не много но стабильно. Драйвер тоже fglrx последний из реп.
Intel Core i5-3550 CPU @ 3.3Ghz/12 Gb RAM/RADEON HD7850 ROSA R6 х86_64
unixnik
Сообщение unixnik »
Так это нормально или баг и как лечить? И можно ли поставить более свежие драйвера для ATI? Хочется услышать мнения экспертов.
allllbbbert
Эксперты заняты. Это баг. :) Я раньше ставил дрова прямо от производителя, но были проблемы с обновлениями (слетали Х-ы после обновления ядра).
unixnik
Сообщение unixnik »
allllbbbert писал(а):Эксперты заняты. Это баг. :) Я раньше ставил дрова прямо от производителя, но были проблемы с обновлениями (слетали Х-ы после обновления ядра).
Но это я думаю просто нужно модули пересобирать под новое ядро? Вопрос в том как. А ставил просто через sh?
allllbbbert
Я ещё проще делал, повторно инсталлировал дрова. Там даже без sh или ./ ставятся. Двойной клик и всё.
*d0s
Сообщение *d0s »
unixnik писал(а):Так это нормально или баг и как лечить? И можно ли поставить более свежие драйвера для ATI? Хочется услышать мнения экспертов.
У меня баг после установки 15.9
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 451#p51964
*d0s
Сообщение *d0s »
unixnik писал(а):А ставил просто через sh?
http://www2.ati.com/relnotes/amd-cataly ... ystems.pdf
euspectre
Сообщение euspectre »
unixnik писал(а):Но это я думаю просто нужно модули пересобирать под новое ядро? Вопрос в том как. А ставил просто через sh?
Два варианта есть.
Во-первых, можно подождать ещё немного пока мы доработаем Catalyst 15.9, чтобы не было той проблемы с pci_ignore_hotplug. Ребята разбираются сейчас, но это требует времени. C AMD'шными проприетарными драйверами возни бывает много иногда, это да.
Плюс тут в том, что если брать наши пакеты, то драйвер автоматически пересоберётся при обновлениях ядра.
Во-вторых, да, можно собирать fglrx самому, но это при каждом обновлении ядра придётся повторять.
По иксам - пока не получилось воспроизвести эти проблемы с памятью на нашем железе. Сейчас готовим большое обновление X11, когда тестовые сборки будут, можно будет на них попробовать.
Хотя, если проблема проявляется только с fglrx, возможно, дело и не в X11.
unixnik
Сообщение unixnik »
Два варианта есть.
Думаю остановлюсь на первом варианте. Если нужны какие либо логи, могу предоставить, только скажите какие.
euspectre
unixnik писал(а):Думаю остановлюсь на первом варианте. Если нужны какие либо логи, могу предоставить, только скажите какие.
Для x86_64 тестовую сборку Catalyst 15.9 можно попробовать так:
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2573064/x86_64/non-free/release/x11-driver-video-fglrx-15.201.1151-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
Остальное при этом должно установиться автоматически. После установки стоит перезагрузить систему. Затем - загрузите, пожалуйста, нам данные hw-probe, там большая часть логов собирается заодно.
unixnik
Сообщение unixnik »
Поставил полет нормальный, глюки и баки не замечены. Кстати X перестал жрать память, поиграл в игры через steam, видео, браузер. Отправил данные hw-probe.
Как видно память кушать перестало.
У меня тоже новая версия работает лучше... до того момента как начинаешь переключать через фирменную переключалку (т.к. гибрид). Оно рушит иксы :-(
korvin
Сообщение korvin »
У меня поле обновления на 15.9 также все работает хорошо.
В catalyst control center все переключается без проблем.
keleg писал(а):У меня тоже новая версия работает лучше... до того момента как начинаешь переключать через фирменную переключалку (т.к. гибрид). Оно рушит иксы :-(
По моему мы не дождемся никогда от AMD нормальных дров.
unixnik
Сообщение unixnik »
А потом их купит Microsoft и тогда мы точно ничего не дождемся. Хотя у меня тестовая сборка работает отлично, и X память кушать перестала.
unixnik писал(а): А потом их купит Microsoft и тогда мы точно ничего не дождемся. Хотя у меня тестовая сборка работает отлично, и X память кушать перестала.
На мою видеокарту начиная с 14.301 и заканчивая последней ничего не ставиться.
unixnik
Сообщение unixnik »
А что за видеокарта?
unixnik писал(а): А что за видеокарта?
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5155
allllbbbert
А у меня не гибрид. Обновил графику. Теперь вроде без проблем.
