Предыстория вкратце такова: на одной машине стояла сначала Роса марафон, потом R4, R5 и и наконец стала R6. Так как R6 ставилась не обновлением, а перестановкой с форматированием / и /usr, то и в них, соответственно порядочек. А вот в домашнем каталоге (заглянул тут в "скрытые папки дельфина") такой бардак...!!! , а сейчас я уже и не помню, какие программы в предыдущих системах там стояли и какие настройки они сохраняли для этого пользователя.
Вопрос в следующем: как вычислить "скрытый" неиспользуемый мусор (каталоги, файлы, записи в конфигах) в /home, дабы освежить в памяти, что было установлено в былые времена в системе, может что-то и "восстановить для опытов", а может что-то действительно ненужное и поудалять.
Ненужные скрытые папки в /home
идущий осилит дорогу
Re: Ненужные скрытые папки в /home
используя дату доступа?
всё гениальное ПРОСТО! Спасибо. посмотрел. так можно найти "старьё". только в дельфине это называется: "дата изменения".
но это не всё...
как я понимаю в этих скрытых папках хранятся только пользовательские настройки программ. стола, среды и т. п., и даже если "по недогляду" удалишь что-нить постоянно используемое, то "слетят" только эти настройки (скажем к примеру настройки синхронизации с облаком яндекса)--то есть при очередном запуске нужной программы у которой удалили папку из /home она примет дефолтный вид ( вот яндекс должен спросить какие папки синхронизировать, а дельфин откроется в "первозданном" виде)...!?
но это не всё...
Да, у линуксовых программ там настройки и если удалить - все "по умолчанию" будет.
Но некоторые проги, например steam хранят там, например, скачанные и купленные игрушки. Так что все ж таки стоит смотреть
уважаемый keleg, благодарю, будем ковырять, что напортачу -- сам виноват.
зы. главное -- ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНОСТЬ, ОПЫТ (и чужой тоже!), а так вообще -идущий осилит дорогу, даже в пустыне и по болоту!
