Больше чем teamviewer
papikrus
Operating system: роса_2012
Сообщение papikrus »
Teamviewer - хорошая программа для полного доступа к удалённой машине, НО есть и минусы....
1. из позитария РОСЫ пакет ставится в урезанном виде, а именно недоступны некоторые функции программы, такие как связь с учётной записью, добавление компутера в список контактов и кое-что ещё (оно и понятно - лицензионные ограничения!).
2. ну эти недостатки можно устранить, поставив поверх .RPM пакет для RedHat, CentOS, Fedora, SUSE с офсайта (скачал/запустил в установщике, проигнорировал/согласился с неверной подписью), и теперь пользуюсь полной бесплатной версией этой проги !!!
3.всё бы хорошо, только вот обмен файлами -- крайне необходимая весчь из-за которой весь сыр-бор!! --("передача файлов") уж больно медленный (max - 500 kbs/s)/ правда с оговоркой - машины находятся в двух разных локальных сетях (в конторе и в квартире) у двух разных провайдеров.
4. так вот собственно задача возникла такая: как средствами РОСЫ организовать локальную сеть (три-четыре машины) через этих самых провайдеров (читай - через интернет)
5.нужен полный доступ к нескольким папкам обоих компов и возможность на одной машине запускать программы, установленные на другой (удалённой)...----кстати в пределах локалки внутри конторы да ещё и под виндой это вполне реализуемо без особого напряга
Если найдётся помощник-энтузазист - буду премного благодарен!
...к тому же и не мне одному это нужно...
Последний раз редактировалось papikrus 07 июл 2015, 18:40, всего редактировалось 2 раза.
идущий осилит дорогу
Re: Больше чем teamviewer
Нужно на одном компе и на другом - анонсированный IP адрес. Тогда можно будет ходить "туда сюда". Либо хотябы на одном (домашнем), тогда только с работы будете на дом.комп ходить.
papikrus
PastorDi писал(а):Нужно на одном компе и на другом - анонсированный IP адрес. Тогда можно будет ходить "туда сюда". Либо хотябы на одном (домашнем), тогда только с работы будете на дом.комп ходить.
то есть как я понимаю с динамическими (изменяющимися) IP ничего не выйдет?!
ладно-ть!
тогда допустим,что аппаратура работает без выключений, провайдеры адреса не меняют, роутеры тоже...(ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ)..
А ТАК ?
К тому же есть тотже teamviewer для оперативной перестройки связи..
ладно-ть!
А ТАК ?
При динамическом IP адресе у провайдера, внешний IP адрес один и тот же может быть у нескольких клиентов. Внутренний разный.
papikrus
неуж-то так нельзя ничегошеньки сделать. НЕ ПОВЕРЮ!
papikrus писал(а):неуж-то так нельзя ничегошеньки сделать. НЕ ПОВЕРЮ!
Дак подключение через Teamviewer нужно чтобы они стояли на обоих компах и нужно знать ID и пасс. IP там не нужен вроде статический.
Последний раз редактировалось Barmalei 07 июл 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Hamachi позволяет создать локальную сеть (LAN) поверх Интернета с динамическим IP. Но он тока для Вынь и платный для полного доступа.
papikrus
с тимвивером там всё ясно, он собственно нужен для запуска программ или измене настрок на удалённом компе . -- у него с обменом файлами беда а с запуском удалённых программ на локальной машине вообще шляпа (он для этого не предназначен)!
а надо именно это!
так вот - конкретизирую:
схема1 Изображение
адреса 30.20....-- не меняются, остальные впрочем тоже
можно ли добиться здесь вышеобозначенного
и схема2Изображение
...и настроить локалку здеся???
......и если нельзя -то где "коза"
или я чего-то недопонимаю? объясните на пальцах!
Ведь это нужная весчь - может пригодиться
papikrus
Barmalei писал(а):Hamachi позволяет создать локальную сеть (LAN) поверх Интернета с динамическим IP. Но он тока для Вынь и платный для полного доступа.
штудировал - знаю
не подошла
тем более к тому же на компах оси всякие-разные
Чтобы обойти динамический ip вам нужно настроить вот это Динамический DNS Если настроить правильно, то программы адрес другого ПК должен будут видеть как статический.
Галахов Роман писал(а):Чтобы обойти динамический ip вам нужно настроить вот это Динамический DNS Если настроить правильно, то программы адрес другого ПК должен будут видеть как статический.
Там я думаю еще и роутеры надо будет настраивать.
papikrus писал(а):с тимвивером там всё ясно, он собственно нужен для запуска программ или измене настрок на удалённом компе . -- у него с обменом файлами беда а с запуском удалённых программ на локальной машине вообще шляпа (он для этого не предназначен)!
а надо именно это!
схема1
и схема2
Не поверю, не поверю! Вы хоть немного почитайте об устройстве IP сетей. Тогда и проще будет вам настраивать всё.
Тут выше предложили DynDNS. Но сейчас бесплатных сервисов что-то я не знаю. Надо рыться... искать.
Вот списочек: http://www.dmoz.org/Computers/Internet/ ... namic_DNS/
Надо каждый смотреть и изучать.
Там много всяких подводных каменей. Они могут под ваше имя поддомены сделать, на них других людей посадить, могут поддомены с спамом сделать (якобы от вашего имени) и т.д. Кучу всякой ерунды можно словить. Заблокируют ваши IP динамические, вские Гуглы и Яндексы или спам системы, контора не сможет ничего отправлять, админы будут копать.... выйдут на вас, и по голове надают. :) В общем надо постоянно за ними следить и отслеживать их деятельность.
Если найдете, то в свой роутер вобьете адрес DDNS и будет вам щастья! Сейчас , кажется почти во всех роутерах есть DDNS.
Статический IP адрес НЕ равен Анонсированному IP адресу. (хотя можно сказать что анонс и статический. просто из локалки ваш локальный статический адрес не виден с наружи)
С DDNS на сервере, который предоставляет DDNS, создается домен (ваш), сервис привязывает динамический ip адрес провайдера к этому домену. Опрос динамического адреса идет с определнным интревалом. Второй комп, никак НЕ видит НИкакой IP адрес первого компа ЗА DDNS. Второй комп видит только домен, выданный вам от DDNS. Всё.
Т.е. Первый комп имеет динамику, его динамика привязана к домену VasyaPuprin.com на сервисе DDNS. Второй комп, чтобы обратиться (зайти на первый), обращается к VasyaPuprkin.com и ... дальше уже заходит на первый комп. Оба компа НЕ видят никакие IP дареса друг друга. Связующим звеном является DDNS сервис.
Teamviewwer построет по такой же технологии, только с большими доработками для enduser.
Последний раз редактировалось PastorDi 08 июл 2015, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
papikrus
вооот ! уже чего-то проясняется!
Спасибо пока и на этом.
будем искать с перламутровыми пуговицами...
iLyaSereda
Operating system: Rosa fresh R5 KDE x64
Сообщение iLyaSereda »
Если нужна только общая папка через интернет, может воспользоваться Dropbox например? Заводите один логин-пароль на dropbox-е и запускаете его клиент на всех машинах. Изменение на одной машине какого либо файла, приведет к автоматическому обновлению этого файла на других машинах...
Сервер работающий на Raspberry Pi2
http://osila.ru - давайте знакомиться
papikrus
только не дропбокс, а 1 терабайт на mail.ru и 50 Гб на яндексе - синхронизация с облаками - это не то!!!! Повторюсь
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Может поможет топикстартеру.
Проброс портов с одного ПК на другой, Получение доступа к графическому интерфейсу пользователя через SSH (или аналогичные статьи про SSH на Хабре)
Доступ к папкам можно организовать через WebDAV, RSYNC, SSHFS, LAMP+Pydi
Про DynDNS уже сказали выше.
Если есть свой домен, управляемый Яндексом, то можно организовать DDNS своими силами.
papikrus
Спасибо, уже ковыряю.
Ansy
MagOS (ROSA based)
Proxmox Virtualization
Windows 10
Slackware
Android(s)
Mikrotik RouterOS
Сообщение Ansy »
NeoRouter походу ваше решение.
Кроссплатформенный, даже Android есть. И в командной строке всё работает, можно без GUI на сервер ставить.
Осваивайте, пользуйтесь.
