Подключение bluetooth-мышки Logitech M555b
AL_
Сообщение AL_ »
Добрый вечер, обитатели форума.
Недавно установил ROSA2011.EE и все бы вроде хорошо, да только подключение мыши побороть не смог.
Итак, имеем:
Адаптер ASUS USB-BT211 . Адаптер в системе виден:
[root@Blacky al]# hciconfig
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:02:72:1B:0C:B9  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING PSCAN ISCAN
        RX bytes:14793 acl:178 sco:0 events:467 errors:0
        TX bytes:6232 acl:257 sco:0 commands:176 errors:0
Bluetooth-мышка Logitech Mouse MX Laser M555b. Мышка и адаптер проверены, работали вместе в "7й форточке" и Fedora 16.
В системе установлены пакеты: bluez, bluez-tools, lib64bluez3, bluez-firmware (кажется, он не нужен, но на всякий случай).
Попытка настроить через BlueDevil не увенчались успехом. Мышь появляется в списке видимых устройств, выскакивает окошко с предложением сделать мышь "доверенной" (Trust), соглашаемся и мышь пропадает из спиcка устройств.
Попытка настроить при помощи blueman также провалилась - мышь видна, но соединение не устанавливается.
Выключил BlueDevil и полез в консоль. Имеем следующее:
[root@Blacky al]# dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.bluez "/org/bluez/1727/hci0" org.bluez.Adapter.GetProperties
method return sender=:1.2 -> dest=:1.106 reply_serial=2
   array [
      dict entry(
         string "Address"
         variant             string "00:02:72:1B:0C:B9"
      dict entry(
         string "Name"
         variant             string "Blacky"
      dict entry(
         string "Class"
         variant             uint32 4718848
      dict entry(
         string "Powered"
         variant             boolean true
      dict entry(
         string "Discoverable"
      dict entry(
         string "Pairable"
      dict entry(
         string "DiscoverableTimeout"
         variant             uint32 0
      dict entry(
         string "PairableTimeout"
         variant             uint32 0
      dict entry(
         string "Discovering"
         variant             boolean false
      dict entry(
         string "Devices"
         variant             array [
      dict entry(
         string "UUIDs"
         variant             array [
               string "00001000-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "00001001-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
               string "0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
Т.е. мышка видна, добавлена в список устройств и "запомнена".
Включаем мышь, жмем кнопку connect, вызываем следующую команду:
[root@Blacky al]# dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.bluez "/org/bluez/1727/hci0" org.bluez.Adapter.CreateDevice string:00:02:72:1B:0C:B9
Error org.bluez.Error.Failed: Host is down
Облом :(
Вот на этом моя мысль останавливается. Подскажите, пожалуйста, сушествует ли решение этой проблемы?
AL_
Re: Подключение bluetooth-мышки Logitech M555b
Сообщение AL_ »
М, прочитал правила, жаль тему самому удалить нельзя. Пойду ломиться в техподдержку(
Кстати, есть отличный сайтик по поиску драйверов в линукс, по выводу команды "lspci -n"
(правда для Дебиана, но... если в Дебиане работает, значит в РОСА тоже моно постараться добиться работы устройства)
С мышью может быть проблема если не была подключена ранее простая мышь. Bluedevil просто не знает что это за устройств.
Самое простое, удалить мышь из известных устройств нажать на ней кнопку настройки и потом включить запуск устройств.
Используя при этом другую мышь.
AL_
Сообщение AL_ »
PastorDi писал(а):Кстати, есть отличный сайтик по поиску драйверов в линукс, по выводу команды "lspci -n"
Спасибо за наводку, но похоже дело не в драйверах.
Когда подключаю через BlueDevil в /var/log/daemons/errors.log появляется следующее:
Feb  7 19:32:27 Blacky bluetoothd[1727]: Agent replied with an error: org.bluez.Error.Canceled, Aut     horization canceled
Feb  7 19:32:27 Blacky bluetoothd[1727]: Access denied: Authorization canceled
Видимо прав на что-то не хватает, только не пойму как их получить.
В техподдержке предложили воспользоваться hcitool scan и подключить через hidd - тоже не получилось. В ответ на команду hcitool scan консоль отвечает Scanning... и затем выполнение программы прекращается. В /var/log/daemons/errors.log появляется следующее сообщение:
Feb  7 19:55:03 Blacky bluetoothd[1763]: Refusing connection: setup in progress
При этом BlueDevil отключен из соответствующего меню (убрана галочка из пункта интеграции блютус в кде).
Вариант с подключением другой мыши к несчастью не помог(
Особо ничего подсказать не могу, но точно проверено, что единственная прога, которая реально работает и подключает блютус в Линукс -- это графическая Gnome-bluetooth. Никакие консольные и прочие настройки не работают. Есть ли этот пакет в Росе и насколько он работоспособен -- сейчас не могу проверить, лежу и болею с убунтоидным ноутом. С консольными настройками можете даже и не биться, проверено на нескольких домашних мобилках.
А вы не обновлялись из main/backports? Там есть последняя версия bluedevil, работает лучше той что на диске. В ноябре просил её добавить в репы. Та версия что на диске у меня никогда сразу не хотела подключать мышь. Мышь видна, но не подключалось.
Но потом заставлял её работать. Вообще bluedevil хорош. Постоянно пользуюсь мышью и наушниками через него. Можно попробовать
нажать в лотке на его значек, там "Обзор устройств", как найдет мышь, по ней двойной шелчек. Войдем в мышь и опять видим её,
опять двойной шелчек, входим и мышь подключается. Но так не всегда помогает.
ДроноваЮ писал(а):Особо ничего подсказать не могу, но точно проверено, что единственная прога, которая реально работает и подключает блютус в Линукс -- это графическая Gnome-bluetooth. Никакие консольные и прочие настройки не работают.
Как это? У меня BlueDevil нормально справляется с мобилками LG, Samsung. Без проблем все туда-сюда гоняет.
akdengi
Сообщение akdengi »
ДроноваЮ писал(а):Особо ничего подсказать не могу, но точно проверено, что единственная прога, которая реально работает и подключает блютус в Линукс -- это графическая Gnome-bluetooth. Никакие консольные и прочие настройки не работают. Есть ли этот пакет в Росе и насколько он работоспособен -- сейчас не могу проверить, лежу и болею с убунтоидным ноутом. С консольными настройками можете даже и не биться, проверено на нескольких домашних мобилках.
Усе работает. Недалече подключал сотовый и робота по bluetooth.
Надо только обновить bluedevil из моих реп (из Edumandriva) до версии 1.2.1
Для управления попробуйте blueman также, хотя после обновления bluedevil должен и kde-шный работать начать нормально.
В main/backports bluedevil 1.2.2. Этот релиз вышел через две недели после 1.2.1. А у версии 1.2.0 были проблемы со звуком. Заикался иногда.
AL_
Сообщение AL_ »
Обновил BlueDevil из backports до 1.2.2 - то же самое.
Поставил gnome-bluetooth (вспомнил попутно, что в Fedora подключал мыша именно этой программой) и мышь ожила Оо Сначала оно ругалось на неудачное сопряжение, но я поставил в настройках PIN "без сопряжения" и все заработало. Удалил gnome-bluetooth, включил обратно Bluedevil, мышь работает.
Вот такие чудеса Оо Спасибо за совет, а то я уже третий вечер бьюсь об консоль)
