Опрос по эргономике и умолчаниях Росы
Сейчас много работаем над настройками ROSA Fresh по-умолчанию, хотелось бы знать мнение сообщества по нескольким вопросам.
Интересно ваше мнение и, особенно, наблюдения над новичками которым только что поставили Росу.
1) Вы пользуетесь виртуальными рабочими столами через значок Росы около трея?
2) Каким клавиатурным сочетанием вы переключаете раскладки - capsLock, ctrl+shift, alt+shift, другим?
3) Как вы боретесь с погасанием экрана при просмотре онлайн-видео?
4) Вы выключаете компьютер, используете ждущий или спящий режим? Как вы его включаете - экранными или "железными" кнопками? При этом - у вас ноутбук, десктоп с/без UPS?
Мои ответы (для примера и обсуждения)
1) Нет, виртуальными столами не пользуюсь, хотя отключать ленюсь. Думаю, новичков они скорее пугают.
2) Переключаю всегда alt+shift, "как в винде".
3) Изменяю настройки питания "чтоб не гасло" если питается от сети.
4) Десктоп с UPS, использую ждущий режим, включаю "железной" кнопкой на клавиатуре. В ноутах настраиваю на закрытие крышки "при питании от сети" - ждущий режим, "при питании от аккумулятора" - спящий. С кнопки выключения убираю выбор меню, ставлю так же - если есть резервное питание - ждущий, если нет - спящий.
Re: Опрос по эргономике и умолчаниях Росы
1) Не пользуюсь. Комнатами - тем более. Апплет из трея удаляю.
2) Alt+Shift
3) Отключаю погасание монитора в настройках питания в systemsettings. Очень хотелось бы, чтобы у плеера и у браузера была бы функция, которая симулировала бы активность пользователя при просмотре кино. А ещё лучше - чтобы следили за ГЛАЗАМИ пользователя через вебку :)
4) Десктоп без UPS: спящий режим использую редко, обычно выключаю комп экранной кнопкой. В KDE всегда добавляю на панель апплет выключения/блокировки для быстрого доступа. На ноуте использую спящий режим при закрытии крышки, кнопкой выключения пользуюсь только для включения :)
chesser76
Operating system: Разные
Сообщение chesser76 »
1) в моей версии "Росы" был только один рабочий стол, сделал себе второй в настройках. а вот виртуальными не пользуюсь.
2) стандартно ctrl+shift
3) пока не было такой проблемы...
4) не использую ждущие\спящие режимы. в SSD все в лёт грузит и так. выключаю через меню - "выключить комп". до кнопки тянуться надо, а тут чик пык и выключил.
еще добавлю:
сделать настройку панели задач, в зависимости от макс. разрешения монитора, по умолчанию на 1600х1200 мелковато все выглядит.
т.е. на 800х600 оно наверное хорошо, а вот дальше уже надо увеличить размер панели и иконок. шрифт часов так вообще улыбнул, когда первый раз загрузился )) такие мелконькие в углу экрана...
chesser76 писал(а): еще добавлю:
Растягиайте панель по Вертикали как вам надо. Вместе с иконками всё растянется.
chesser76
а да, я не уточнил. среда- LXDE. там так же тянется?
так то залез в настройки и быстро поправил...
Там в настройках панели меняется высота панели и размер иконок.
1) Нет
2) ctrl+shift
3) caffeine
4) Ноутбук. Закрываю крышку и он засыпает.
Barmalei писал(а):1) Нет
2) ctrl+shift
3) caffeine
"Засыпает" это ждущий или спящий?
chesser76
да я в курсе.
еще раз перечитайте мое предложение: чтобы установщик, в зависимости от разрешения экрана, САМ увеличивал дефолтные параметры. или это нереализуемо? если нет, то и вопрос снимается ))
Для LXDE вряд ли реализуемо. Для KDE на моем full-HD мониторе все вполне комфортного размера и сразу.
1. Пользуюсь иногда -- в основном, чтобы продемонстрировать "фишки" линукса различным зевакам
2. Ctrl+Shift и уже привык, что при этом загорается ScrollLock -- как то без неё уже не айс.
3. Ставлю Caffeine и в настройках ставлю активацию при просмотре флешь видео
4, Раньше постоянно пользовался ждущим режимам. Потом как то перестал. На ночь все равно выключаю. При выходе из ждущего пользовался кнопками клавиатуры. Компьютер стационарный.
1. Никогда не пользуюсь. Отключаю все столы кроме одного. Иначе бывает так, что мышой крутанёшь на раб.столе, и перекручивается на другой раб.стол. А с одним все нормально. Рабочие столы удобны когда web кодишь или прикладное ПО, на одном столе код, на другом проверяешь. Комнатами тоже не пользуюсь.
2. Раньше ставил Ctrl+Shift, надоело, т.к. везде Винда, по этому стал ставить Alt+Shift - "как в винде".
3. Увеличиваю время гашения моника.
4. Никогда не пользуюсь на всех компах. Если ноут от аккума, то он сам в Спящий уходит, придешь, тыркнешь питание он и проснется. Но такое редко, обычно просто выключаю ноут.
1) Всегда использую 6-8 столов. К тому же вещь нужная при перетаскивании окон с одного стола на другой и просмотре невидимых свёрнутых окон.
4) Десктоп просто выключаю. В ноутах на закрытие крышки - ждущий режим
2) ctrl+shift
3) caffeine
Спящий конечно. Зачем тратить батарею.
1) Нет
2) Windows
3) Редко смотрю, если надо двигаю мышкой.
4) Выключаю - ноутбук (SSD) . Виджет "Блокирование экрана и выход"
alt50
Operating system: Linux ROSA 2014 FRESH x86_64 kernel_4.7.3
Сообщение alt50 »
1. Виртуальными столами не пользуюсь.
2. Ctrl+Shift. Меняю на такое же и в Windows.
3. Изменяю настройки - чтобы не гасло, при работе от сети.
4. Desktopы выключаю, а ноутбук просто закрываю крышку в ждущем режиме.
alasakan
Сообщение alasakan »
1. Нет
2. Alt+shift А вот ведь ctrl+shift используется в libreoffice для неразрывного дефиса и неразрывного пробела! Это важно для правильного набора текстов:
http://libreoffice-diplom.readthedocs.o ... n.html#id4
Если назначить эту комбинацию для переключения раскладки то не работает эта комбинация в libreoffice.
3. Нет ответа
4. Не использую ни спящий ни ждущий (desktop)
shanlove
Operating system: Windows 8.1
Сообщение shanlove »
1. Крайне редко. Это решение было актуально, когда иметь по устройству под каждый вид деятельности было проблематично;
2. CapsLock. Вечные проблемы со срабатыванием комбинаций клавиш достают. Особенно когда в системе больше 2-х раскладок и надо тыкать другие кнопки, чтобы определить, переключился ли на нужную или нет;
3. Нежно поглаживаю тач :lol:
4. Комп без спящего, заставок и всего остального. Если оставляю на ночь - могу выключить монитор. Кнопкой.
У ноута на закрытии - спящий от батареи, от сети - ждущий, пробуждаю так же поглаживая тач. Главное, что везде бесит и что отключаю сразу - димминг экрана))
KCAHDEP
Kernel 4.*
Сообщение KCAHDEP »
1) Не пользуюсь виртуальнными столами и комнатами, лишние столы и значок удаляю.
2) alt+shift, привычка с винды.
3) Никак, тач жмакаю :) но хочу попробовать кофеин.
4) Ноутбук, настройки питания в простое по умолчанию, кроме реакции закрытия крышки при питании от сети (никаких действий) Мало ли перененсти ноут надо или когда слушаю музыку ночью, закрываю экран чтобы не светил. Включаю кнопкой, выключаю через контекстное менню.
1.Постоянно пользуюсь, но сменил виджет на старый, то что в Росе идет неудобен.
2.ctrl+shift
3.нажимаю пробел при питании от батареи, при питании от сети данная киллерфича выключена, на кнопке питание настроено "выключение"
4.ноутбук, не выключаю неделями, перевожу в ждущий режим, для выключения использую "HMUctrl" (добавтье его в репозитарий, а то с установкой мучиться приходиться). При питании от сети при закрытии крышки никаких действий не производиться, при питании от батареи- ждущий режим
sponikor
Operating system: rosa lxqt
Сообщение sponikor »
1 нет
2 правый Alt
3 не смотрю онлайн
4 ноутбук, экранными кнопками, часто командой на авто отлючение
felix37
Operating system: windows 8.1, mint, opensuse
Сообщение felix37 »
1) Значок в трее не использую. Виртуальные рабочие столы переключаю клавишами с клавиатуры.
2) capslock
3) отключено отключение экрана и заставки
4) десктоп, отключаю кнопкой на системнике. Спящий и ждущий не использую так как SSD :)
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
1) Редко.
2) alt+shift привычка ещё с винды.
3) Параметры системы -> Управление питанием (Энергосбережение) -> Энергосбережение монитора (убрать галочку).
4) Редко переключаю в спящий режим, ждущий режим ни разу. Имеются такие кнопки на клавиатуре Power/Sleep/WakeUp. Десктоп без UPS.
veterokLNR
Operating system: ROSA XFCE
Сообщение veterokLNR »
1) Виртуальными столами не пользуюсь. Нет такой необходимости.
2) Левая клавиша Ctrt
4) Не пользуюсь спящим и ждущим. Выключаю экранными кнопками, включаю железными.
baibao
Сообщение baibao »
2. Ctrl+shift
3. Настройки питания (снимаю галочку).
4. Спящий от батареи, ждущий от сети. Включение железными. Выключение экранными. (ноут)
4. Выключение. (десктоп). Включение/выключение железными.
1. Удалил сразу.
2. Для ROSA Shift+Ctrl (с включением индикатора на клавиатуре при переключении).
3. Редко смотрю видео. На ROSE таких проблем пока не замечал (новичок). В остальных ОС нажимаю на пробел и смотрю дальше. Если сильно достаёт, то лезу в настройки.
4. Десктоп. Данными режимами не пользуюсь. Выключают мои комп только электрики (вместе со светом во всём доме :) ). Я только перезагружаю иногда. UPS нет.
Andrej
Operating system: rosa fresh KDE
Сообщение Andrej »
А я просто снёс все навороты, поместил в трей "традиционное меню", на десктоп ссылки на пару приложений. Кстати как добавить в контекстное меню консоль? И вообще пришлось долго сидеть и редактировать меню вручную. Плазма, это вообще ерунда, кто её выдумал? К тому же пакеты стоят, а в меню их нет, это шутка такая? И NM из Gnome намного удобнее чем тот который идёт в KDE сразу при установке.
По результатам опроса настройки росы по-умолчанию изменены, результат можно наблюдать в rosa r6 или в обновленной r5 в заведенном новом пользователе.
Спасибо!
Закрываю пока тему.
