Низкая скорость WiFi
Kot_Ritus
Operating system: Rosa linux, Windows8.1
Сообщение Kot_Ritus »
Доброго времени суток, может кто подскажет как вернуть нормальную скорость интернета, после установки Росы все работало супер дистрибутив очень порадовал, начал даже понемногу обустраиваться устанавливать нужное ПО, но когда включил компьютер на следующий день то увидел что скорости почти нет, выше 350 кб/c не поднимается, под виндой все летает, отключил ip6 не помогло, после установки UTM 1500 помогло гдето на час а может быть и меньше. Уже неделю нечего не могу сделать :o
euspectre
Сообщение euspectre »
Для начала загрузите нам, пожалуйста, данные об оборудовании и логи с этой системы с помощью инструмента hw-probe. Инструкции здесь: https://linux-hardware.org/?show=check (вместо PC_NAME лучше указать имя компьютера или ещё какое-то название).
Лучше всего - после того, как проблема проявилась.
Re: Низкая скорость WiFi
а что у тебя за интернет?
Kot_Ritus
euspectre писал(а):Для начала загрузите нам, пожалуйста, данные об оборудовании и логи с этой системы с помощью инструмента hw-probe. Инструкции здесь: https://linux-hardware.org/?show=check (вместо PC_NAME лучше указать имя компьютера или ещё какое-то название).
https://linux-hardware.org/?probe=7256da988f
Kot_Ritus
tverskoy писал(а):а что у тебя за интернет?
провайдер ТТК, витая пара до интернет центра zyxel keenetic start, а дальше на все устройства дома, 2 телефона, телевизор, ноутбук, и мой стационарный, на нем адаптер tl-wn822n v3, на всех устройствах интернет летает, и у меня под виндой все нормально , загружаешь росу и интернет умирает.
роутер перезагрузи, еще в ktorrent уменьши количество активных соединений
euspectre
Спасибо, полезная информация.
Хорошо бы ещё проверить, станет ли лучше с новым ядром (4.0.5). Похоже, там есть серьёзные исправления для драйвера rtl8192cu, который для этого WiFi-адаптера используется.
Установить новое ядро для 64-битных систем можно так (под root):
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_0/release/kernel-nrj-desktop-4.0.5-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
На жалобы urpmi насчёт CFG_HANDLE можно при этом не обращать внимания.
Затем стоит перезагрузить систему с новым ядром и проверить, как работает WiFi сейчас. Если нетрудно, загрузите нам после этого данные hw-probe ещё раз, для нового ядра.
Kot_Ritus
Большое спасибо, вроде все работает, посмотрю что будет завтра, если все пойдет хорошо стоит задуматься об установки на SSD в качестве основной системы))
https://linux-hardware.org/?probe=a6a2776a68
Еще при установки ядра была такая штука
broadcom-wl (6.30.223.248-2): Installing module.
.......(bad exit status: 10)
Build failed. Installation skipped.
Если не затруднит можно пояснить что это такое?
euspectre
Kot_Ritus писал(а):Еще при установке ядра была такая штука
Это не смог пересобраться под 4-е ядро драйвер для WiFi-адаптеров Broadcom. У нас есть отдельная его сборка для этой серии ядер, но, т.к. в Вашей системе WiFi-адаптеров Broadcom нет, проще всего этот драйвер удалить:
urpme dkms-broadcom-wl
