Проблемы с caffeine
Проблемы с caffeine
Зря создал тему.
Кое-что пропустил в обновлениях.
Последний раз редактировалось VictorR2007 08 июн 2015, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с caffeine
Вроде как сегодня было обновление python3-xlib, которое исправило проблему. Так что может Gnome 3 тут не повлиял.
Pulfer писал(а):Вроде как сегодня было обновление python3-xlib, которое исправило проблему. Так что может Gnome 3 тут не повлиял.
Я его устанавливал сразу после сборки, но у меня ошибка при запуске сохранилась.
Сейчас перезагружусь в другую Росу, и посмотрю ещё раз.
Точно.
Фик знает, как у меня выскочила эта ошибка.
Может нужно было просто переустановить cafftine.
Перестанавливать его надо? У меня не запускается.
В консоли висит после этой строки
caffeine
<class 'Xlib.protocol.request.QueryExtension'>
d_uragan
Сообщение d_uragan »
По идее, он не висит, а должен работать:) В новых версиях у него убрали GUI. Так что он просто по-тихому сидит в памяти и нигде не светится. Плюс запускается автоматом при старте системы.
Но можно в другой консоли запустить caffeine-indicator, должен появиться индикатор в таскбаре. В KDE у меня сегодня индикатор появлялся, а сейчас сижу в E18 и пока не нашел, где он всплывать должен.
d_uragan писал(а):По идее, он не висит, а должен работать:) В новых версиях у него убрали GUI. Так что он просто по-тихому сидит в памяти и нигде не светится. Плюс запускается автоматом при старте системы.
А как же настраивать и включать, выключать без индикатора?
d_uragan
Ну предполагается, что индикатор все-таки должен быть:) Но он умеет только вкл/выкл делать, а с настраиваемостью у caffeine действительно как-то печальнее стало. В сети можно много дискуссий найти на эту тему:
https://bugs.launchpad.net/caffeine/+bug/1322352
http://www.omgubuntu.co.uk/2014/05/stop ... g-caffeine
Так что caffeine теперь вас особо не спрашивает, в каких случаях ему срабатывать, а в каких - нет. Правда, в состав пакета входит скрипт "caffeinate", который можно использовать для запуска конкретных программ в режиме "без скринсейвера".
Лучше бы старый тогда оставили. Фигня полная. Программой нужно управлять и настраивать, а не как ей хочется.
Ну, идеальная программа - когда ее нет а есть только ее работа. Проблема с кофеином тогда, когда он делает не то, что нужно. Есть такие случаи?
keleg писал(а):Проблема с кофеином тогда, когда он делает не то, что нужно. Есть такие случаи?
У меня при проверке не работает отключение блокировки экрана,
если идёт просмотр видео через totem.
Не догадался проверить при запуске скайпа.
Уже откатил на предыдущую версию.
Barmalei писал(а):Лучше бы старый тогда оставили. Фигня полная. Программой нужно управлять и настраивать, а не как ей хочется.
Не сложно установить старую версию.
Удалите эту, и отключив источник contrib-updates,
установите старую версию.
Потом можно снова подключить contrib-updates.
Чтобы программа не обновлялась, нужно в файл /etc/urpmi/skip.list
добавить строку
/caffeine/
А раньше работал автоматом или нужно было добавлять totem в список?
В старой версии добавлял вручную.
Но просмотр флеш видео через firefox работает автоматом на обоих версиях.
VictorR2007 писал(а):В старой версии добавлял вручную.
У меня гаснет экран при просмотре фильмов в FF на новой версии.
добавить строку
/caffeine/
Сделал. Вылазит в обновах.
VictorR2007 писал(а):Но просмотр флеш видео через firefox работает автоматом на обоих версиях.
Вот тут я похоже ошибаюсь.
У меня автоматом отключается блокировка экрана при просмотре видео с YouTube.
При просмотре с других источников блокировка экрана работает.
Это при выключенном caffeine.
Нужно посмотреть как на KDE4, но на KDE5 так.
Barmalei писал(а):Сделал. Вылазит в обновах.
Значит вписали с ошибкой.
Проверьте, что слово caffeine написано правильно.
# Here you can specify the packages that won't be upgraded automatically
# for example, to exclude all apache packages :
# /^apache/
/caffeine/
Вот как сделано
Barmalei писал(а):Вот как сделано
И что не так?
Он ведь не устанавливается при обновлении.
И что не так?
Я думал он вообще исчезнет. Просто галки не будут поставлены?
d_uragan
Нет, исчезнуть его из списка пакетов ничего не заставит. Просто urpmi & co не будут его обновлять.
Сегодня устанавливал caffeine, но urpmi заругался, что он зависит от более старых пакетов, чем установлены.
Я тогда пересобрал его, правда версию из contrib-release, и она установилась без проблем.
VictorR2007 писал(а):Сегодня устанавливал caffeine, но urpmi заругался, что он зависит от более старых пакетов, чем установлены.
У меня он перестал работать. Удалил месяц назад.
Barmalei писал(а):У меня он перестал работать. Удалил месяц назад.
Можно установить этот, должен работать.
И этот пакет не будет обновляться на последнюю версию.
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/caffeine-2.2.386-3-rosa2014.1.noarch.rpm
Переживу и без него. Непонятно зачем не рабочий кидать в репы.
Barmalei писал(а):Переживу и без него. Непонятно зачем не рабочий кидать в репы.
Ну живи без него.
И кидали его рабочий.
Но некоторые пакеты, которые нужны ему для работы, потом были обновлены на более новые версии, а он был собран со старыми.
Отсюда и проблема.
Просто нужно его пересобрать с этими пакетами, и будет работать.
Оффтоп удален.
