Проблемы с установкой на Acer S-7, RAID 0
Два дня пытаюсь установить "ROSA Fresh R5". Пытался устанавливать и KDE и GNOME, результат один и тот же, установка доходит до выбора языка и времени и улетает в перезагрузку. При всем этом, Live спокойно запускается. Последний образ качался по ссылке с офф. сайта http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R5/ Подскажите, как можно снять загрузочные логи, чтобы глянуть "где собака порылась".
Конфигурация моего Acer Aspair S7 - 392 : i7 4500 Huswell, 8 Gb RAM, два SSD Kingstone по 128Gb каждый,RAID 0, UEFI . Я конвертировал диски в MBR UEFI, установлена Win 8.1 и Linux Mint 17.1 Загрузочная флешка создавалась с помощью Image Writer. Вопрос к знатокам: что не так делается ? Какие будут советы по моему вопросу об установке. Сразу скажу, что перепробовал уже порядка 8 дистрибутивов, в том числе и тестовые сборки, результат прежний. Буду ждать подсказок от вас, уважаемые.
Re: Проблемы с установкой на Acer S-7, RAID 0
Попробовал записать загрузочную флешку программой Unibootin, перегрузил комп, выбрал флешку из бут-меню, началась загрузка. Дошла, примерно до 25% и вылетел в черный экран с таким вот текстом: "/etc/console.conf:nline 2: 1=:command not found
dracut warning: could not boot.
dracut warning: /dev/disk/by-label/ROSA.FRESH.KDE.R5.X86_64 DOES NOT EXIST
dracut warning: /dev/mapper/live-ru does not exist "
и что это за фигня ? Почему не желает видеть и примонтировать флешку ? Как выйти из этого положения? Подскажите, у кого успешно получилось загрузиться, какой ,прогой из-под винды, создать нормальную загрузочную флешку ? Думаю, что дело не в железу, а в программе, которая делает загрузочную USB
Попытался изменить метку тома USB на ROSA.FRESH.KDE.R5.X86_64 - винда не дает записать более 11 знаков. Записал загрузочную флешку из под линукс минт, та же история при попытке установить ROSA на диск, после выбора языка и времени, вылетает в перезагрузку. Посоветуйте что нибудь.
Записал загрузочную флешку используя RosaImageWriter 2.4. Лив - полет нормальный, загружается без проблем, при попытке установить систему из под лив - ничего не происходит вообще. Жмакаю Install, появляется окошко с предложение продолжить, далее - окошко исчезает и ни какой реакции со стороны дистра. Попытка установки непосредственно на SSD приводит к перезагрузке системы. Ув. админы, посоветуйте что нибудь. Из-за чего такое поведение, может не признает RAID 0 ? я уж не знаю, что делать. Хотелось бы опробовать систему.
Попробуйте последние автотестированные образы
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... FRESH.KDE/ KDE
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... ESH.GNOME/ GNOME
Скачал образ по вашей ссылке http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... FRESH.KDE/ KDE, 11549, записал c помощью Rosa Writer, к сожалению
результат повторился: лив - запускается, проба установки на хард приводит к перезагрузке. Видимо, моему железу это не подходит, а жаль ((.
Буду надеяться, может еще у кого-нибудь идеи появятся по моему поводу. Спасибо keleg за ответ.
На ядрах ниже 3.17 есть проблемы с поддержкой фейк-рейд.
Запустите live-install из терминала. Вывод выложите сюда.
Ув. Yamax, спасибо за совет. Запустился с Live, открыл терминал Cntr+Alt+F2, требует localhost login и password, что вводить?
можно root, можно live.
Lockalhost login - ввожу live. Получаю Live@localhost ~$, ввожу команду live-install, "команда не найдена". Если ввожу root - ответ аналогичный. Что дальше можно предпринять?
Вообще-то draklive-install-lock-storage
Но Ярослав про другое говорил. Не из виртуального терминала, из Konsole чтоб видеть ошибки инсталляции.
понял, сейчас попытаюсь и отпишусь.
выдало вот такое:
live@localhost ~ $ draklive-install-lock-storage
GPT PMBR size mismatch (500122111 != 250069679) will be corrected by w(rite).
Error: недопустимый аргумент во во время позиционирования для чтения на/dev/sda
INTERNAL ERROR: unknown device sda1
MDK::Common::Various::internal_error() called from /usr/lib/libDrakX/devices.pm:186
devices::entry() called from /usr/lib/libDrakX/devices.pm:201
devices::make() called from /usr/lib/libDrakX/fs/type.pm:279
fs::type::call_blkid() called from /usr/lib/libDrakX/fs/type.pm:287
fs::type::type_subpart_from_magic() called from /usr/lib/libDrakX/fsedit.pm:285
fsedit::get_hds() called from /usr/sbin/draklive-install:223
main::umount_first_pass() called from /usr/sbin/draklive-install:243
main::init_hds() called from /usr/sbin/draklive-install:77
main::install_live() called from /usr/sbin/draklive-install:50
не может разделы определить, правильно я думаю? Это из-за RAIDa? Linux Mint стал, правда чуть корявенько, нет grub menu, приходится запускать либо минт, либо винду из под бут.
Помоему да RAID не видит.gef68 писал(а):не может разделы определить, правильно я думаю? Это из-за RAIDa? Linux Mint стал, правда чуть корявенько, нет grub menu, приходится запускать либо минт, либо винду из под бут.
Попробуйте загрузится в LiveCDgef68 писал(а):не может разделы определить, правильно я думаю? Это из-за RAIDa? Linux Mint стал, правда чуть корявенько, нет grub menu, приходится запускать либо минт, либо винду из под бут.
В консоли зайти под root
Запустить сервис:
systemctl enable dmraid-activation
systemctl start dmraid-activation
draklive-install
запустил сервис, вот что выдает:
[localhost live # systemctl enable dmraid-activation
ln -s '/lib/systemd/system/dmraid-activation.service' '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/dmraid-activation.service'
localhost live # systemctl start dmraid-activation
Job for dmraid-activation.service failed. See 'systemctl status dmraid-activation.service' and 'journalctl -xn' for details.
localhost live # draklive-install-lock-storage
Error: Недопустимый аргумент во время позиционирования для чтения на /dev/sda
localhost live # journalctl -xn
-- Logs begin at Чт 2015-06-11 01:38:42 MSK, end at Чт 2015-06-11 01:43:54 MSK. --
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: id2edd:
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: test_for_bad_drives(/dev/sda on sector #62)
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: running: blkid -o udev -p /dev/sda
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: found a dos partition table on /dev/sda at sector 0
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: guess_geometry_from_partition_table sda: 15566/255/63
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: is_geometry_valid_for_the_partition_table failed for (sda1,
июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: ### Program is exiting ###
Последний раз редактировалось gef68 11 июн 2015, 08:11, всего редактировалось 2 раза.
- Галахов Роман
Прочтите, пожалуйста, эти темы http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=9&t=1924 , http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=9&t=1759 и исправьте ваши сообщенияgef68 писал(а):запустил сервис, вот что выдает:
localhost live # systemctl enable dmraid-activation ln -s '/lib/systemd/system/dmraid-activation.service' '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/dmraid-activation.service' localhost live # systemctl start dmraid-activation Job for dmraid-activation.service failed. See 'systemctl status dmraid-activation.service' and 'journalctl -xn' for details. localhost live # draklive-install-lock-storage GPT PMBR size mismatch (500122111 != 250069679) will be corrected by w(rite). Error: Недопустимый аргумент во время позиционирования для чтения на /dev/sda Error: Недопустимый аргумент во время позиционирования для чтения на /dev/sda INTERNAL ERROR: unknown device sda1 MDK::Common::Various::internal_error() called from /usr/lib/libDrakX/devices.pm:186 devices::entry() called from /usr/lib/libDrakX/devices.pm:201 devices::make() called from /usr/lib/libDrakX/fs/type.pm:279 fs::type::call_blkid() called from /usr/lib/libDrakX/fs/type.pm:287 fs::type::type_subpart_from_magic() called from /usr/lib/libDrakX/fsedit.pm:285 fsedit::get_hds() called from /usr/sbin/draklive-install:223 main::umount_first_pass() called from /usr/sbin/draklive-install:243 main::init_hds() called from /usr/sbin/draklive-install:77 main::install_live() called from /usr/sbin/draklive-install:50 localhost live # journalctl -xn -- Logs begin at Чт 2015-06-11 01:38:42 MSK, end at Чт 2015-06-11 01:43:54 MSK. -- июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: id2edd: июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: test_for_bad_drives(/dev/sda on sector #62) июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: running: blkid -o udev -p /dev/sda июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: running: blkid -o udev -p /dev/sda июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: found a dos partition table on /dev/sda at sector 0 июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: guess_geometry_from_partition_table sda: 15566/255/63 июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: is_geometry_valid_for_the_partition_table failed for (sda1, июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: is_geometry_valid_for_the_partition_table failed for (sda1, июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: ### Program is exiting ### июн 11 01:43:54 localhost draklive-install[6305]: ### Program is exiting ###
Прошу прощения, исправился.
Приведите вывод
fdisk -l
fdisk -l
dmraid. dmraid -ay
fdisk -lRe: Проблемы с установкой на Acer S-7, RAID 0
Вывело вот такое
live@localhost ~ $ su
localhost live # fdisk -l
Disk /dev/sda: 119,2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x81bf159c
Устр-во Загрузочный Start Конец Blocks Id System
/dev/sda1 1 500122111 250061055+ ee GPT
Disk /dev/sdb: 119,2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk /dev/sdc: 29,1 GiB, 31239176192 bytes, 61014016 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x57560141
/dev/sdc1 * 204 10259 5028 ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/mapper/live-rw: 8,5 GiB, 9114222592 bytes, 17801216 sectors
Disk /dev/mapper/live-base: 8,5 GiB, 9114222592 bytes, 17801216 sectors
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
localhost live # dmraid. dmraid -ay
bash: dmraid.: команда не найдена
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
localhost live #
Все застопорилось ((, буду ждать еще советов. Все таки проблема с raid. Может кто нить что то еще предложит?
- aponomarenko
Загрузите hw-probe из Live по инструкции: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%B8%D1%8Fgef68 писал(а):Все застопорилось ((, буду ждать еще советов. Все таки проблема с raid. Может кто нить что то еще предложит?
Будут все логи собраны и характеристики компьютера в одном месте. Посмотрим на них.
Еще попробуйте добавить/убрать вот эти параметры ядра при запуске пункта "Install ROSA ...":
rd.luks=0 rd.md=0 rd.dm=0Проверить работоспособность компьютера и найти драйвера / Check operability of hardware and find drivers:
hw-probe -all -upload- aponomarenko
И еще надо попробовать вот этот параметр вместо тех, которые уже упомянул:gef68 писал(а):Все застопорилось ((, буду ждать еще советов. Все таки проблема с raid. Может кто нить что то еще предложит?
rd.auto=11. В грабе (меню загрузки) на нужном пункте нажмите "E", появится окно редактирования;
2. В строке, которая начинается на слово linux добавьте нужные параметры.
hw-probe -all -uploadRe: Проблемы с установкой на Acer S-7, RAID 0
Прошу прощения. Не заметил при копипасте дубль команды.
Из того, что есть видно, что фейк raid-контроллер не стартовал совсем.
Приведите еще вывод И для Mint тоже
Если ядро будет ниже 3.16, то будет проблематично установить. Нужно будет просить кого-то собрать образ с более свежим ядром.
Есть еще вариант. Установить Росу на любом другом ПК на 16 ГБ флэшку. Туда доставить новое ядро, и поставить пакет live-install (может draklive-install), загрузиться с нее на проблемном ПК и поставить систему уже из установленной.
dmraid -ay
fdisk -lПриведите еще вывод
uname -aЕсли ядро будет ниже 3.16, то будет проблематично установить. Нужно будет просить кого-то собрать образ с более свежим ядром.
апну тему.
полгода живет на работе на стареньком ноуте роса фреш р5, поскольку круг задач не велик, решил поставить (пока второй системой) росу и на домашний комп. и вот застопорился. В данной теме похожая проблема, но чуть иная.
Исходные данные: материнка p8z77v, подключены две SSD, собранные в RAID 0. На диске массива расположена виндовая загрузочная и раздел с системой, плюс 40 гигов свободного места (не размеченного, предназначен для росы). При загрузке с cd в инсталляцию получаю два сообщения об ошибках на диске (на одной и на второй ссд), роса видит их как разные два диска (отсюда и ошибка). И, собственно, всё. Загрузка в liveCD дает аналогичный результат, когда система видит раздельные диски, а не собранный массив.
Приму любые советы. =)
А как-нибудь сделать проще можно, например один диск под Винду, второй под РОСА (всё без PAID)?Garry73 писал(а): Приму любые советы. =)
можно конечно. =) ну это же не наш метод! интерес не в результате, а в процессе.
Конечно, хозяин — барин и может делать, что хочет.Garry73 писал(а):можно конечно. =) ну это же не наш метод! интерес не в результате, а в процессе.
Но, у меня был когда-то очень древний комп. Естественно, периодически всё работало мягко говоря нестабильно. У меня было два обычных жёстких диска. Если летит один, то у меня были шансы восстановить его файловую систему и т.п. через другой диск. Я даже когда систему ставил на один диск, то другой отключал (чтобы на всякий случай были отдельные загрузчики для каждого диска, может это было возможно и проще решить, но я решал так).
Как я понимаю, в Вашем случае, если полетит один диск, то полетит всё. На моё мнение, очень рискованно.
я не использую рабочие диски для хранения информации. уже лет десять как. так что убить все и восстановить - не проблема. в данном случае мне интересна комфортность работы. ну и, повторюсь, сам процесс интересен.
Возвращаясь к вопросу темы, если накатить росу на флешку, обновиться и "поставить пакет live-install (может draklive-install)" - прокатит? и в вопросе обновления на новое ядро - оно необходимо руками или само? Я в росе и линуксе в частности больше юзверь, чем админ, поэтому если кто что может посоветовать - желательно в изложении для чайника.
Если ядро 3.х.х, то версии должны обновляться сами. Если ядро 4.х.х, то надо ставить нужный репозиторий, а дальше версии должны обновляться сами, как и с 3.х.хGarry73 писал(а):и в вопросе обновления на новое ядро - оно необходимо руками или само?
3.х.х — из «коробки» стоят и дальше сами обновляются.
4.х.х — дополнительный репозиторий и дальше сами обновляются.
Пробные образы с ядром 4.1.4 (4.1.5 глючновато пока, поэтому взяли чуть более старое):
Для 64-битных систем:
ROSA.FRESH.KDE.R6.12463.b.x86_64.iso:
http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... a1c781c808
MD5: f4f597891d6049b5a841d67e1e58dc2b
Для 32-битных систем:
ROSA.FRESH.KDE.R6.12463.b.i586.iso:
http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... e972bde677
MD5: fc0ca71b3db778d030dd4e733533b7c9
Del
Исправлено.
Исправлено.
Последний раз редактировалось Алзим 17 авг 2015, 03:58, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, исправил!
загрузившись с оного диска рейд-массивы не нашли, видим только отдельные диски. пичаль. что ж так плохо-то.keleg писал(а):Для 64-битных систем:
а диски в рейд собраны?
канечна. на них винда живет. я ж писал выше. рейд собран силами встроенного sata-контроллера (в режиме raid) на материнке. intel matrix raid. роса (другие линухи не пробовал) видит как отдельные харды. осталось попробовать только установка на флешку на другой машине и уже с нее. это чуть погодя, на работе найду какой-нить компик и время, поставлю. но "из коробки" роса на такой рейд не ставится. без костылей (?).
хм. сделал флэшку с росой. на машинке без хардов. устанавливал с дсд-привода всё по умолчанию, доп-драйвера никакие не ставил, проверял и перепроверял не раз, все грузилось, обновилось, установил draklive-install, а на домашнем компе не грузится с флэшки. мигает курсочиком в верхнем левом углу и молчок. воткнута в usb 2.0, в биосе выбирал с чего грузить через F8 в биосе при загрузке. что-то не доделал с флешкой? на работе в груб залетала (и дальше), а тут чет не хочет.
Т.е. вы установили Росу на флэшку?
да, установил. ща есть вариант что с загрузкой с флешки чего не так, попробую либо другую флешку либо воспользуюсь plop-boot.
единственно что хотел уточнить - будучи установленная на флешку роса на одном компе, нормально должна прогрузиться на другом компе (практически полностью другое железо)? никаких дополнительных "sysprep'ов" (пользуясь терминологией винды) не требуется?
Там есть галочка, в инсталляторе - для генерации портабельного initrd. Вот с этой галочкой установленное все должно быть нормально.
тэкс. галку в первый раз не ставил, не получилось, переделал, заодно более дубовую флешку взял, галку ткнул, в итоге получилась рабочая роса на флешке.
при попытке установить росу на стационарный (домашний) комп (всё на тот же старый классический рейд 0 из двух ssd) с помощью draklive-install в очередной раз ни к чему не привело - в упор система предлагает установиться на раздельно-видимые ssd (вне рейда). Штатный дельфин так же не видит собранного рейдового диска. Однако, gparted, кроме физических дисков (раздельных) видит и устройство /md1 совершенно правильно определяя его параметры и содержимое. Но инсталл не оперирует с ним.
Подозреваю, что эти диски (виртуальные, рейдовые) надо сначала монтировать, потом запускать инсталляшку системы. а вот как? или что посоветуют гуру?
зы: да, если всё-таки реально разберу рейд и поставлю на отдельную ssd, вне рейда, как примонтировать другой рейд в системе (автоматом)? желательно гуевое чего, но и консольное тож прокатит. =)
давайте пробу оборудования, будем разбираться.
насчет рейда чуток погорячился, дельфин всё-таки видит нормально собранный массив. однако, лайф-инсталл предлагает в выборе места установки только раздельные харды. проба оборудования.
а если в инсталлере сказать "добавить в raid" типа софтового рейда собирая?
хм. а где там? при запуске инсталлятор сразу говорит что разделы на хардах повреждены и предлагает все убить. отказыаясь на подобный беспредел, он вываливает выбор, типа вот тебе твои диски и делай сам что хочешь. никаких вариантов собрать рейд (что, теоретически, должно привести к уничтожению инфы на нем, как обычно при инициализации рейда) не предлагается.
Последний раз редактировалось Garry73 22 авг 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Все ж давайте пробу!
здассьте. еще с утра в посте запощена проба.
гм, в этом треде не вижу URL, напомните, пожалуйста?
