Браузеры в TempFS...
Общение и разговоры
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Недавно попалась статья по ускорению браузера, путем добавления в TemmpFS.
Статья та, описывала - как добавить Firefox и какой он будет после этого быстрый. Поиск такого же рецепта для Yandex браузера не увенчался успехом...
Не просветите - как сделать такое же с Яндекс браузером?
Краткое содержание статьи:
RAM - диск
Перед созданием RAM - диска скомандуйте: free, чтобы выяснить обьем ОЗУ в вашей системе. Затем создайте папку, чтобы употреблять ее как точку монтирования вашего RAM — диска, с помошью команды:
su -
mkdir /mnt/ramdisk
Монтируем с помощью: mount -t tmpfs -o size=2048m tmpfs /mnt/ramdisk
Чтобы при каждой загрузке дистрибутива RAM - диск монтировался автоматически, добавляем его в файл: kwrite /etc/fstab
После чего откроется текстовый редактор, вводим следующее в новой строке:
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,noexec,nodiratime,size=2048M 0 0
Создав RAM — диск, разместим на нем кеш браузера.
Вводим в адресную строку: about:config
Щелкнем правой кнопкой мыши где — нибудь на списке и выберем New » String.
Имя параметра - значение
browser.cache.disk.parent_directory - /mnt/ramdisk
config.trim on minimize - true (логическое)
Далее, ищем параметр (меняем значение):
browser.sessionhistory.max_total_viewer - 0
browser.cache.disk.enable - true
browser.sessionhistory.max_entries - 10
browser.sessionstore.interval - 30000
network.prefetch-next - false
network.http.pipelining - true
network.http.proxy.pipelining - true
network.http.pipelining.maxrequests - 5
neobht
Operating system: MagOS Linux
Re: Браузеры в TempFS...
Сообщение neobht »
Нужно понять, где яндекс хранит свои файлы и потом просто перенести в tmpfs.
Отчасти понять, где лежат файлы можно раздербанив rpm.
chrome://chrome-urls
Параметры командной строки при запуске Хромого: http://peter.sh/experiments/chromium-co ... -switches/
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Может проще отключить кэширование сразу, чем костыли прикручивать?
Чегой-то мне тоже не кажется этот способ ускорения перспективным...
Не, я в tmpfs браузер не заганял.
Я просто ускорил его в РАЗЫ. Реально шустрее стал Firefox.
network.IDN.use_whitelist - false = Отключил эту фигню, там все равно RU нету, а тормоза дает хорошие!
network.http.max-connections - 64 = Уменьшил до 64
network.http.pipelining.maxrequests - 16 = Уменьшил до 16
network.http.pipelining.ssl - true
Vochatrak
Как положить что-то в tempFS?
И пихать весь браузер смысл есть, или только кеш?
P.S. Кстати статья из Linux Format №10(188) 2014...
Насколько его можно ускорить если он открывает страницы за 5 сек? Тут думаю скорее провайдер, а не брузер.
Barmalei писал(а):Насколько его можно ускорить если он открывает страницы за 5 сек? Тут думаю скорее провайдер, а не брузер.
Провайдер понятно, он тоже в этом участвует, как без него?. :) Просто есть скорость высокая а страница рендерится 5сек - это мрак. Надо сделать чтобы меньше секунды рендерилась, или секунду хотябы. Типа "не заметно глазу".
Взять хотябы тот же javascript, ведь сейчас "модно" javascript везде, а он обрабатывается браузером, а не сервером, ну и др.техологии... много перенесли на сторону клиента. Да и браузер посылает определенное кол-во запросов за раз, а эта цифра тоже влияет, так же влияет асинхронность запросов и т.д. и т.п.
Факторов, влияющих, на быстроту обработки браузером web страниц - много. (Не считая скорости самого тырнета)
Меня не напрягают 5 сек. Форумы за 1 сек открываются. Но тут и отдающий сервер тоже влияет.
Vochatrak
Стоп,стоп,стоп! Речь шла об ускорении загрузки браузера, а не о скорости открытия страниц. :crazy:
(кстати опция "turbo" дает реальное ускорение загрузки страниц...)
Vochatrak писал(а):Стоп,стоп,стоп! Речь шла об ускорении загрузки браузера, а не о скорости открытия страниц. :crazy:
Если вы про Яндекс.Браузер, то:
Что это за режим? Само слово «турбо» намекает нам на то, что что-то у нас начнет работать быстрее, что скорость увеличится. И это действительно так, режим турбо заставит ваш Интернет работать быстрее, если он у Вас медленный. Допустим, скорость вашего Интернет-соединения 128 кбит/сек, странички, естественно грузятся не так быстро, как хотелось бы. Яндекс браузер со включенным режимом турбо будет работать быстрее, потому что информация будет обрабатываться серверами Яндекса, а те элементы страницы, которые требуют большой скорости и трафика вообще не грузятся.
Таким образом, при режиме турбо мы не только увеличиваем скорость просмотра страниц, но еще и экономим трафик.
Прежде чем перейти от теории к практике хочется уточнить еще пару моментов. Во-первых, режим турбо не работает с протоколом https, во-вторых, если у вас безлимитный высокоскоростной Интернет, то режим турбо лучше вообще отключить, потому что экономить вам нечего, а с видео и аудио онлайн могут возникнуть проблемы, потому что браузер будет их блокировать.
Еще:
При включенном режиме Турбо браузер блокирует некоторые элементы страницы, в том числе мультимедиа. Вместо них отображается специальная заглушка.
В режиме Турбо браузер может также сжимать видео, которое проигрывается при нажатии на заглушку. Сжатое видео позволит вам сэкономить дополнительно до 70% трафика, но качество видео ухудшится.
Источник: http://help.yandex.ru/yabrowser/features/turbo.xml
Так что, с Яшей всё просто, он тупо грохает все что "тяжелое" и сжимает страницы, и не пашет с https трафиком.
Vochatrak
Так они так и говорят. Вы просто не пользовались 3G интернетом и не можете оценить эту функцию. :D
Ну, https страницы вроде открываются...
Вернуться в «Курилка»
