1-й процессор нагружен всегда на 70%
pups13rus
Operating system: ROSA Fresh R5
Сообщение pups13rus »
Добрый день! Установил сегодня "Росу" на ноутбук samsung np370r5e. И первый процессор всегда нагружен на 70%. Кушает ресурс какой то квокер. кто нибудь сталкивался с этим?
Re: 1-й процессор нагружен всегда на 70%
а перегрузиться пару раз?
pups13rus
Перезагружался. всегда одно и тоже 72- 75% первый прорцессор. Странно как то
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):Перезагружался. всегда одно и тоже 72- 75% первый прорцессор. Странно как то
# cat /proc/interrupts
pups13rus
Как этим воспользоваться? т.е на что смотреть?
*d0s
Сообщение *d0s »
В системном мониторе наведите мышой на этот квокер посмотрите какой у него ID и потом
# cat /proc/<значение pid>/status
Последний раз редактировалось *d0s 30 май 2015, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):Как этим воспользоваться? т.е на что смотреть?
Покажите вывод.
pups13rus
выдало вот это
bash-4.3$ cat /proc/4/status
State: S (sleeping)
Tgid: 4
Ngid: 0
Pid: 4
PPid: 2
TracerPid: 0
Uid: 0 0 0 0
Gid: 0 0 0 0
FDSize: 64
Groups:
Threads: 1
SigQ: 1/46728
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: ffffffffffffffff
SigCgt: 0000000000000000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000001fffffffff
CapEff: 0000001fffffffff
CapBnd: 0000001fffffffff
Seccomp: 0
Cpus_allowed: 1
Cpus_allowed_list: 0
Mems_allowed: 00000000,00000001
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 12342674
nonvoluntary_ctxt_switches: 4478
Но что то мало понятного для меня тут)))
pups13rus
И вот
bash-4.3$ cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 30 0 0 0 IR-IO-APIC-edge timer
1: 99 19 143 331 IR-IO-APIC-edge i8042
8: 0 0 1 0 IR-IO-APIC-edge rtc0
9: 129600 497949 1529923 14432744 IR-IO-APIC-fasteoi acpi
12: 18095 1599 24358 52994 IR-IO-APIC-edge i8042
16: 3267 705 4358 8822 IR-IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb3, ath9k
23: 4 2 26 1 IR-IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb4
40: 0 0 0 0 DMAR_MSI-edge dmar0
41: 0 0 0 0 DMAR_MSI-edge dmar1
43: 2954 428 4433 6012 IR-PCI-MSI-edge ahci
44: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
45: 17 31 19 10 IR-PCI-MSI-edge i915
46: 13 2 0 0 IR-PCI-MSI-edge mei_me
47: 381 10 49 70 IR-PCI-MSI-edge snd_hda_intel
48: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth0
49: 26507 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge fglrx[0]@PCI:1:0:0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 700859 85496 65995 84312 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 978 2455 1862 3377 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 47383 19003 33861 28190 Rescheduling interrupts
CAL: 2069 1735 1262 1278 Function call interrupts
TLB: 1324 632 796 734 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
*d0s
Сообщение *d0s »
Повторите и покажите
pups13rus
pid 4
State: S (sleeping)
Tgid: 4
Ngid: 0
Pid: 4
PPid: 2
TracerPid: 0
Uid: 0 0 0 0
Gid: 0 0 0 0
FDSize: 64
Groups:
Threads: 1
SigQ: 1/46728
Seccomp: 0
Cpus_allowed: 1
voluntary_ctxt_switches: 28187109
nonvoluntary_ctxt_switches: 4852
pups13rus
в команде TOP он самый верхний - ест 75% процессора. Думаю это он виноват.
pups13rus
да это он и есть.
нажми ctrl+esc
pups13rus
tverskoy писал(а):нажми ctrl+esc
в системном мониторе он же и висит. 19% процессора кушает. и не меняется процент. Как запускается система,так и он торчит тут
*d0s
Сообщение *d0s »
# cat /proc/<значение pid>/syscall
pups13rus
Операция не позволена. В этой системе как от рута запустить скажите пжл?
pups13rus
# cat /proc/<значение pid>/syscall - запустил написало руннинг и все
*d0s
Сообщение *d0s »
# - это значит в руте
$ su -
password ***************
pups13rus
Да я уже сделал так. Но при вводе команды просто написало рунинг и команда отработала
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):# cat /proc/<значение pid>/syscall - запустил написало руннинг и все
Тогда по другому от юзера, а не рута
$ echo workqueue:workqueue_queue_work > /sys/kernel/debug/tracing/set_event
$ cat /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe > out.txt
pups13rus
первую команду запустил написало отказано в доступе, вторую строчку запустил, ни чего не происходит. команда в работе
pups13rus
под рутом тоже ни чего не выводит
*d0s
Сообщение *d0s »
Сделайте перезагрузку. Как только появится на выбор загрузку ядра, выберите первое ядро (то что по дефолту) и жмите "E". Находите строчку там где есть vmlinuz и в конце строчки после quet или splash (точно не помню) через пробел напишите
acpi=noirq
далее F10.
Наблюдайте будет ли опять это грузилово.
pups13rus
Так и продолжает нагружать.
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):под рутом тоже ни чего не выводит
Вывод в файле out.txt
pups13rus
ок гляну еще разок
pups13rus
файл не открывается. все начинает жестко тупить
*d0s
Сообщение *d0s »
Пишите на русском в багзиллу http://bugs.rosalinux.ru/, но перед этим сделайте системный снимок как здесь - http://hw.rosalinux.ru/?show=check&lang=ru
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):файл не открывается. все начинает жестко тупить
Моя ошибка. Надо было 5 сек. подождать и нажать Ctrl + C. Какая ёмкость файла?
pups13rus
емкость 2,5 гб, команда выполняется только под рутом. Но там она моментально отрабатывает сама и после этого уже не открывается. под юзером отказано в доступе по моему пишет
*d0s
Сообщение *d0s »
Посмотрите http://forum.ubuntu.ru/index.php?PHPSES ... msg1256683
P.S. Не надо, плохая идея!!!
Последний раз редактировалось *d0s 30 май 2015, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):емкость 2,5 гб, команда выполняется только под рутом. Но там она моментально отрабатывает сама и после этого уже не открывается. под юзером отказано в доступе по моему пишет
Удалите файл.
pups13rus
хрошо. спасибо
pups13rus
В общем так, поставил другое ядро - проблема решилась, теперь кворкер не достает.
P.S. Опять вылез этот процесс
*d0s
Сообщение *d0s »
pups13rus писал(а):В общем так, поставил другое ядро - проблема решилась, теперь кворкер не достает.
Версия ядра 4.ххх?
*d0s
Сообщение *d0s »
А "вживую" без установки тоже квокер грузит? И покажите какая ОС
$ uname -r
