Удаление разделов диска на действующей системе
grival64
Operating system: DeskTop RosaFresh 2014.1 R5
Сообщение grival64 »
Добрый день!
Ранее у меня на диске стояла Mandriva2010.2.
На этот же диск поставил ROSA.FRESH.KDE.R5.10911.b.i586.
Вывод команды fdisk -l /dev/sda:
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x395116b8
Устр-во   Загрузочный     Start Конец    Blocks  Id System
/dev/sda1 *                  63 133849689  66924813+  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2             150223822 177614639  13695409  83 Linux
/dev/sda3             133853587 150223814   8185114  83 Linux
/dev/sda4             177614848 625135615 223760384   5 Extended
/dev/sda5             177616896 219555839  20969472  83 Linux
/dev/sda6             219557888 227747839   4094976  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7             227749888 625135615 198692864  83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Разделы sda5,6,7 - действующая система Rosa R5. Разделы sda2,3 - стояла Mandriva 2010.2
Мне необходимо
1. удалить ненужные мне sda1,2,3
2. создать вместо них один раздел NTFS
Если я всё это выполню с помощью утилиты Gparted, а затем выполню sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
будет ли у меня затем правильно загружаться Rosa R5 ?
Re: Удаление разделов диска на действующей системе
Я бы в этом случае, после изменения в разделах, сначала посмотрел в fstab, что в нём все верно.
Можно через утилиту "Настройка рабочего стола - Утилита настройки оборудования - Диск".
Потом бы дал команду от рута update-grub2
и дополнительно команду dracut -f
Тогда должно быть нормально.
grival64
Спасибо большое за помощь!
Сделал так как Вы написали - всё получилось! Система грузится без проблем.
Заметил, что разделы sda5,6,7 - так и остались с этими номерами, почему? Ведь количество разделов изменилось?
Disklabel type: dos
/dev/sda1 *                2048 177614847  88806400   7 HPFS/NTFS/exFAT
А можно поподробней про dracut -f
