В плеере MPV отсутствует OSD
В плеере MPV почему-то нет экранного меню OSD.
В других системах пробовал (кубунту) там есть без настройки конфига. Настроить не получилось. по-моему дело в сборке
Re: В плеере MPV отсутствует OSD
А как пытались настраивать?
MPV - это mpv-0.5.3-1-rosa2014.1.x86_64.rpm?
mpv 0.9.1 rosa2014-1 586
Создавал конфиг по примерам, в т.ч. с официального сайта, но без особой надежды, т.к. есть команды настройки этого меню, а вот команды его включения/выключения вообще не нашел (или не понял чего-то). На одном из форумов гентушник написал про эту проблему - ему ответили что собирать пакет надо с поддержкой Lua. На этом моё исследование закончилось. А хотелось бы пользоваться. Хороший плеер.
Попробуйте в консоли так
т.е. там должна быть подробная инструкция.
А через manual?
А как же эти конфиги в каталоге /etc/mpv/?
$ okular /usr/share/doc/mpv/mpv.pdfА через manual?
$ man mpv Re: В плеере MPV отсутствует OSD
Вот всё это и смотрел. А потом решил, что так собран пакет. Если у кого-то работает прошу поделиться конфигами
А что за строки в mpv.conf?
# Disable the On Screen Controller (OSC).
#osc=noRe: В плеере MPV отсутствует OSD
Не могу найти ссылку разработчика.
У меня изначально конфигов вообще не было. Думаю дело не в них. На кубунте на работе тоже конфигов нет и все работает
И вообще, попробуйте кто-нибудь поставить MPV из оф. репозитория Росы. Появляется ли у вас экранное меню (перемотка, пауза и т.п.) при движении мыши по экрану?
Поставил. Прошу прощения, я спутал его с mplayer.alasakan писал(а):И вообще, попробуйте кто-нибудь поставить MPV из оф. репозитория Росы. Появляется ли у вас экранное меню (перемотка, пауза и т.п.) при движении мыши по экрану?
Он ведь консольный. Если поставить фронтенд xt7-player-mpv?
Но фронтенд тащит за собой весь gambas. Еще раз повторюсь что в кубунте все работает. Думаю дело в сборке пакета. Консольный не консольный а на экране меню должно работать
Да и консоль в принципе не нужна, я из контексного меню запускаю, как и ROMP
alasakan писал(а):Но фронтенд тащит за собой весь gambas. Еще раз повторюсь что в кубунте все работает. Думаю дело в сборке пакета. Консольный не консольный а на экране меню должно работать
Compiled without libass.
There will be no OSD and no text subtitles
Последний раз редактировалось *d0s 10 май 2015, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
А двд как?alasakan писал(а):Да и консоль в принципе не нужна, я из контексного меню запускаю, как и ROMP
Значит так и есть. Сборка такая. Спасибо. А двд очень редко. Для этого romp. Просто понравился mpv. Очень простой и отзывчивый.
Mplayer тоже как-то...
Ну на вкус и цвет... Пусть будет больше программ хороших и разных. Тогда можно выбрать что душе угодно. Хотелось бы чтобы сборщики пакетов знали о проблеме.
Надо libass обновить и пересобрать с новой версией MPV. Через несколько дней будет в обновлениях (зависит от QA по libass).
Сейчас должно быть нормально, когда mpv 0.9.2 дойдёт до зеркал.Pulfer писал(а):Надо libass обновить и пересобрать с новой версией MPV. Через несколько дней будет в обновлениях (зависит от QA по libass).
