[Решено] Раздел efi, нужна информация.
- Fox909
- Откуда: Павлодар, Казахстан (Павлодар до 1935 года Росссия)
Здравствуйте. На днях попытался установить ROSA R5 GNME на готовые разделы диска 20 и 100Гб (планировалось как "/" и "/home"). Но инсталятор, затребовал ещё одни раздел "efi". Причём "подсунуть " готовый раздел в пару гигабайт, тоже не получается. Инсталятор, в качестве файловой системы для раздела требует "efi" и форматировать раздел с ext4 не позволяет. То есть нужно создать специальный раздел, на свободном месть диска.
Вопрос такой: какие требования к этому разделу "efi" (максимальный и минимальный размеры, критичность к положению на диске). И можно ли установить систему без этого раздела (обойти требование инсталятора)? Раньше ведь можно было. Если не трудно, помогите разобраться или посоветуйте ссылку на русскоязычную информацию об этих разделах.
Последний раз редактировалось Fox909 15 май 2015, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Справедливость существует, только она не очевидна.
- DELTA-79
Re: Раздел efi, нужна информация.
А у вас вообще на компьютере EFI BIOS есть?
и как флешку запускаете. Если как EFI диск -- то и будет искать вам ефи раздел.
- Fox909
Биос UEFI есть. Но защищённая загрузка отключена. Флешку запускаю без EFI (там 2 варианта с ним и без). То есть у меня что-то не так? В моём случае не должно требовать?
Если в загрузке с EFI и без значить в БИОС не выключена она.Fox909 писал(а):Биос UEFI есть. Но защищённая загрузка отключена. Флешку запускаю без EFI (там 2 варианта с ним и без). То есть у меня что-то не так? В моём случае не должно требовать?
Fox909
Если материнка поддерживает UEFI, то лучше bootEFI создать.
Разделу достаточно 100 мегабайт, форматировать его нужно в fatEFI (тип соответственно тоже efi).
Расположить рекомендую его первым разделом на HDD.
- Fox909
Не может юытьBarmalei писал(а):Если в загрузке с EFI и без значить в БИОС не выключена она.Fox909 писал(а):Биос UEFI есть. Но защищённая загрузка отключена. Флешку запускаю без EFI (там 2 варианта с ним и без). То есть у меня что-то не так? В моём случае не должно требовать?
- Fox909
Спасибо. Странно что нельзя готовый переформатировать. А насколько в начало критично? У меня там своп..Vochatrak писал(а):Fox909
1. Таблица в разделах желательно должна быть в GPT. (Можно и в MBR, но некоторые материнские платы этого не понимают).
2. Раздел под EFI лучше создавать установщиком при автоматической разбивке диска, или в утилитой gdisk и mkfs.vfat
3. Многие BIOS могут загружать загрузчик как лигаси, так и ефиай только для определенного сектора. Нужно смотреть документацию к материнской плате.
gdisk /dev/sda
# работаем в программе
o # создаем таблицу разделов, (!) если ее не было или решили создать новую
y # соглашаемся при предыдущей операции
n # создаем раздел
Enter # если задаем номер раздела по умолчанию, или вводим свой номер, запоминаем его номер (N)
Enter # если задаем начальный сектор по умолчанию, или вводим номер своего сектора
+100M и жмем Enter # для задания размера раздела
ef00 и Enter # для задания типа раздела EFI
w # записываем изменения на диск
y # соглашаемся с изменениями.
mkfs.vfst -n EFI_BOOT /dev/sdaN
- Fox909
Вау... Спасибо. Но страшно
Не графически не решусь - система не единственная. Всё же, насколько важно в начале диска создавать EFI раздел?
Важно чтобы у вас разметка диска была GPT. Если у вас Mbr то бесполезно, он не нужен. Нужно при загрузке нажать f10/f11/f12... чтобы вышло меню BIOSA'а и там выберете загрузку с флешки БЕЗ uefi. Либо , если у вас GPT разметка, тогда загрузку по дефолту.Fox909 писал(а):Вау... Спасибо. Но страшноНе графически не решусь - система не единственная. Всё же, насколько важно в начале диска создавать EFI раздел?
У вас по дефолту грузит флешкус с uefi, и потом требует efi раздел.
Посмотрите, сначала, какая разметка диска у вас.
Рзадел efi , от Винды можно использовать, либо, если нет Винды, самому сделать (как выше писали)
- Fox909
Вот вот, а как узнать какая разметка? Я Gparted-ом создавал разделы. Диск уже разбит для остальных систем. Место есть но никак не в начале диска
Материнка ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0. Биос точно UEFI. При загрузке F8 и выбираю БЕЗ EFI... От видны? Это те самые 100 метров "зарезервированные" системой?! Винда есть. 7-ка х64 (для игр, которые пока без линукса), но она на другом физическом диске и загружается через GRUB.
Для команды gdisk /dev/sda должен быть такой вывод.
Другие системы точно с EFI-раздела загружаются? Таблицу разделов в студию!
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.Re: Раздел efi, нужна информация.
В установщике все это делается через GUI.Не графически не решусь - система не единственная.
Вообще не важно, но если несколько систем, то я рекомендую делать первым...Всё же, насколько важно в начале диска создавать EFI раздел?
Все же, если уже есть несколько систем и они работают - хорошо бы понять в каком режиме они работают. Если НЕ Efi - тогда и ставить росу нужно не-EFI. А если EFI - тогда там уже должен быть EFI-раздел.
- Fox909
gdisk /dev/sda - а ессли у меня 5 физических носителей? Системы правда на 2-х. Все Linux системы, установлены без дополнительного раздела FEI. То есть Xubuntu b и Manjaro, были уставлены на заранее созданные разделы "/" и "home". Корневые по 20 Гб и домашний на общем разделе в 150 Гб. Всё ставилось из графического интерфейса, без всякого EFI с моей стороны (который, я уверен что отключил). Есть ещё винда, но она ставилась при отключенном первом диске и после, добавлена в граб при обновлении. Значит в консоль gdisk /dev/sda и узнаю MBR или GPT?
- Fox909
Сделал из другой системы, правда gdisk пришлось установить. Что-то он много написал и не очень хорошее... Вот:
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory. THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by
typing 'q' if you don't want to convert your MBR partitions
to GPT format!
Command (? for help):
Это что? Чёт страшно написано. Вроде же работает. Хотя иногда системы загружаются до какого то места и висят. Но это редко и когда загрузится, всё работает хорошо.
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
to GPT format!
На этом носителе нету GPT по этому вам НЕ надо запускать флешку Росы в режиме UEFI.Fox909 писал(а):Сделал из другой системы, правда gdisk пришлось установить. Что-то он много написал и не очень хорошее... Вот:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
- Fox909
И я об этом. Я запускаю БЕЗ UEFI, а инсталятор, не допускает следующий шаг, без создания EFI раздела! И главное, готовый форматировать в него не хочет - подавай ему новый (на чистом месте) с EFI файловой системой... А то что ругается gdisk, это нормально? Что значит его примечания?PastorDi писал(а):На этом носителе нету GPT по этому вам НЕ надо запускать флешку Росы в режиме UEFI.Fox909 писал(а):Сделал из другой системы, правда gdisk пришлось установить. Что-то он много написал и не очень хорошее... Вот:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
1. Запускаете с флэшки без EFI.
2. Запускаете установщик.
3. В разделе разбивка диска выбираете "ручной"
4. Там прописывает корневой, домашний разделы, если /boot на отдельном разделе, то и его. Про /boot/efi забываете совсем - он не нужен.
5. Ставите дальше.
Все готово.
5. Ставите дальше.
Все готово.
- Fox909
Ну вот! Так я и пытался сделать! Но при попытке нажать "готово" или "далее" (точно не помню), меня останавливает всплывающее уведомление о необходимости раздела EFI! И еслиб хотя бы ext4, установщик позволял в efi форматнуть, я бы никого не беспокоилYamah писал(а):1. Запускаете с флэшки без EFI.
5. Ставите дальше.
Все готово.
Если просит EFI то запуск с флешки произошел с EFI.
- Fox909
Ну да.. Как только избежать этого? Если с ДиВиДишки запускать, в списках EFI вообще нет - просто дисковод. Может так можно проскочить?
Все таки в BIOS в разделе BOOT что у вас? И что за бук или мать десктопа?Fox909 писал(а):Ну да.. Как только избежать этого? Если с ДиВиДишки запускать, в списках EFI вообще нет - просто дисковод. Может так можно проскочить?
Последний раз редактировалось Barmalei 14 май 2015, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
- Fox909
Ну если буквально то у меня UEFI а не биос, там стоит загрузочным первый HDD, Хитачи, теробайтник. Я при загрузке нажимаю F8 и выскакивает табличка со всеми физическими устройствами, кроме флешки. Флешка, почему то отображается двумя пунктами. Один просто название флешки а второй, пред названием имеет аббревиатуру UEFI. Соответственно, выбираю без...
BIOS есть. В нем есть возможность выключать UEFI. Раз выскакивает у вас 2 флешки значить в BIOS включен UEFI.Fox909 писал(а):Ну если буквально то у меня UEFI а не биос, там стоит загрузочным первый HDD, Хитачи, теробайтник. Я при загрузке нажимаю F8 и выскакивает табличка со всеми физическими устройствами, кроме флешки. Флешка, почему то отображается двумя пунктами. Один просто название флешки а второй, пред названием имеет аббревиатуру UEFI. Соответственно, выбираю без...
Давайте модель посмотрим что там за BIOS.
И странно если выбрали без UEFI, а грузится с UEFI.
- Fox909
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 вот такая материнка. Вот: http://www.asus.com/ru/Motherboards/SAB ... 990FX_R20/
- Fox909
Я просто ещё до выхода первых материнок, в CHIP читал, что мол UEFI это замена BIOS. Запрещённую загрузку отключал по инструкции с картинками
Если это то самое отключение UEFI, то всё должно быть настроено...
Несовсем Офтоп:
Почитал поподробней, возник важный вопрос: насколько усложню себе жизнь, если снесу MBR таблицу всего теробайтника и создам новую с GPT? Диск предназначен для линуксов и разделов, которые я из под них использую (все в ext4). Смогу я потом спокойно пользоваться свежими Linux системами и подцепить через GRUB Винду с соседнего физического диска?
Несовсем Офтоп:
- Fox909
Кстати, Barmalei, я не уверен что грузится с UEFI, когда я выбираю загрузку без него. Я утверждаю что установщик требует EFI раздел и не пускает дальше...
Перевести с MBR в GPT без потери данных не получится.
Попробуйте при вставленной флешки тут где я обвел выставить на первое место флешку без EFI.
У вас ASUS EFI BIOS.
- Fox909
Спасибо. Вечером сделаю. А вопрос про GPT, не связан с сохранением данных. У меня ракетных кодов нету
А медиаконтент на отдельных HDD хранится
Разумеется заново установить несколько систем я готов. Важно, не выяснится потом, что Manjaro или Xubuntu, откажутся вставать на новые GPT разделы? Насколько в Linux актуальна поддержка GPT?
И Если будут 3 системы, достаточно создать один раздел EFI из расчёта по 100 мб на систему или нужен для каждой свой? А может как MBR, для всех систем одного 100 мб хватит?
На GPT встанут все системы которые имеют загрузку в EFI. Раздел EFI можно 1 для всех систем, но размером побольше, т.е. с учетом всех систем.Fox909 писал(а):Спасибо. Вечером сделаю. А вопрос про GPT, не связан с сохранением данных. У меня ракетных кодов нетуА медиаконтент на отдельных HDD хранится
В вашем UEFI BIOS есть в BOOT разделе так же INT19 Trap Response. Нужно этот пункт читать подробно.
INT19 Trap Response
[Immediate]
Allows Option ROMs to trap interrupt 19 right away.
[Postponed]
Allows Option ROMs to trap interrupt 19 during legacy boot.
INT19 Trap Response
[Immediate]
[Postponed]
- Fox909
Бармалей, большое спасибо! Всё именно так! В биосе есть кроме "секретной" загрузки, действительно ещё настройки UEFI загрузки! Только у меня в отличие от вашего скриншота по русски всё
Вообщем всё получилось, система встала БЕЗ efi и инсталятор лишнего не требовал
Ещё раз благодарю за консультацию и терпение, я узнал много важного для себя. Позже, обязательно попробую GPT таблицу
(как храбрости наберусь)
С уважением, Fox909.
