Падение при загрузке [РЕШЕНО]
У меня иногда при загрузке падает система. Такое бывает может 1 раз в неделю. Фотку прилагаю. Из-за чего такое может быть?
И еще заметил в последнее время грузиться FAILED что-то fedora-loadmodule.service быстро проскакивает не успеваешь прочитать.
Последний раз редактировалось Barmalei 02 май 2015, 20:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Падение при загрузке
У вас что-то с файловой системой, bfq падает (системный i/o планировщик) и readahead.
Проверьте fs, снесите (если можно) систему, перформатируйте или хотябы fsck заустите.
Лучше еще на badblock'и проверьте винт.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а):У меня иногда при загрузке падает система. Такое бывает может 1 раз в неделю. Фотку прилагаю. Из-за чего такое может быть?
Вроде этого?
fedora-loadmodules.service     loaded failed failed    Load legacy module configuration
Dim
Сообщение Dim »
Проверьте на всякий случай свой диск на ошибки и сбойные сектора.
ошибки про федору и про dkms это от универсальной настройки системы на работу как на реальной аппаратуре, так и на виртуалке.
Удалите оснастку для виртуалки
urpme dkms-vboxadditions
и ошибка пропадет.
keleg писал(а):ошибки про федору и про dkms это от универсальной настройки системы на работу как на реальной аппаратуре, так и на виртуалке.
и ошибка пропадет.
Я его давненько удалял и ошибки там были именно про vboxadditions . Вот что пишет неизвестный пакет: dkms-vboxadditions. Заметил про федору вроде недели 2 назад. Что-то другое тут кажется.
systemctl --failed
UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Последний раз редактировалось Barmalei 01 май 2015, 22:25, всего редактировалось 3 раза.
Dim писал(а):Проверьте на всякий случай свой диск на ошибки и сбойные сектора.
Диску 3 месяца всего и я систему ставил пол дня сразу проверяя на сбой. Думаю проблема в другом.
systemctl disable fedora-loadmodules
urpme dkms-vboxadditions x11-driver-video-vboxvideo
Если не пользуетесь VirtualBox'ом
Диску хоть 3месяца хот 1 день, тут "как попадешь". Он может с сбойными секторами быть уже. Или они могут появится.
Хотя есть еще момент, заметил что именно на сбойные сектора указывает проблемы с памятью. Почему-то на некоторых компах такое происходит.
Выключаю, а он не выключается.
На badblock проверил ничего нету.
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): На badblock проверил ничего нету.
badblocks с параметрами?
sudo badblocks -v /dev/hda1 > ~/badblocks.list
Я на 100% уверен что диск исправен. Это у вас уже мания величия про неубиваемый Линукс.
*d0s
Сообщение *d0s »
Попробуйте ещё так
smartctl -a /dev/sd* | grep -i reallocated
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а):Это у вас уже мания величия про неубиваемый Линукс.
В том то и дело, что никакой мании у меня нет.
Неубиваемый Линукс? Что за сказка?
*d0s писал(а):Попробуйте ещё так
smartctl -a /dev/sda3 | grep -i reallocated
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
У родственников стоит Роса на нетбуке который точно не хорошего качества, роняли несколько раз, коцанный весь, диск шумит и такого там нет и близко.
Но там стоит i586 стандартно без всякой кучи прог и ядро вроде еще 3.14.25
Переназначеные секора - 0 , нормально все значит.
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а):У родственников стоит Роса на нетбуке который точно не хорошего качества, роняли несколько раз, коцанный весь, диск шумит и такого там нет и близко.
Ну если у Вас не опустились руки, то установите РОСу i586. Поставьте там виртуалку, а в ней попробуйте x86_64.
Мне некогда этим заниматься. Ладно с этими сбоями, они редкие. Лучше как убрать этого Федора с ошибкой?
После этого обновления из теста у меня вот такое получилось не удаляемое. Раньше не было так.
*d0s
Сообщение *d0s »
Barmalei писал(а): После этого обновления из теста у меня вот такое получилось не удаляемое. Раньше не было так.
А это
urpme --auto-orphans
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... e8f#p43570
Это я пробовал. Походу система покоцалась и восстанавливаться не хочет.
Barmalei писал(а):
*d0s писал(а): Ну если у Вас не опустились руки, то установите РОСу i586. Поставьте там виртуалку, а в ней попробуйте x86_64.
1. Из не удаляемых только один пакет "не нужный"
urpme -a kernel-nrj-laptop-devel-3.14.33
2. Делаете:
dracut -f
reboot
после загрузки:
systemctl status fedora-loadmodules
Если есть ошибки то смотрите номер процееса и по нему делайте следующее:
journalctl -b _PID=4630
Сразу видно что у вас не пашет. И дальше будем разбираться.
1. Удалил вчера.
2. Эти пакеты тоже удалены.
dracut -f
Executing: /sbin/dracut -f
00bootchart: Could not find command '/sbin/bootchartd'!
02caps: Could not find command 'capsh'!
05busybox: Could not find command 'busybox'!
dracut module 'network' will not be installed, because it's in the list to be omitted!
90multipath: Could not find command 'multipath'!
95fcoe: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe: Could not find command 'lldpad'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'lldpad'!
95iscsi: Could not find command 'iscsistart'!
95iscsi: Could not find command 'iscsi-iname'!
95nbd: Could not find command 'nbd-client'!
97biosdevname: Could not find command 'biosdevname'!
dracut module 'dmsquash-live' cannot be found or installed.
*** Including module: bash ***
*** Including module: dash ***
*** Including module: xorgblacklist ***
*** Including module: i18n ***
*** Including module: ifcfg ***
*** Including module: drm ***
*** Including module: plymouth ***
*** Including module: dm ***
Skipping udev rule: 64-device-mapper.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-dm.rules
Skipping udev rule: 55-dm.rules
*** Including module: dmraid ***
*** Including module: kernel-modules ***
*** Including module: lvm ***
Skipping udev rule: 56-lvm.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-lvm.rules
*** Including module: mdraid ***
Skipping udev rule: 63-md-raid-arrays.rules
Skipping udev rule: 64-md-raid-assembly.rules
*** Including module: resume ***
*** Including module: rootfs-block ***
*** Including module: terminfo ***
*** Including module: udev-rules ***
Skipping udev rule: 91-permissions.rules
Skipping udev rule: 80-drivers-modprobe.rules
*** Including module: systemd ***
*** Including module: usrmount ***
*** Including module: aufs-mount ***
*** Including module: base ***
*** Including module: fs-lib ***
*** Including module: shutdown ***
*** Including modules done ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware done ***
*** Resolving executable dependencies ***
*** Resolving executable dependencies done***
*** Stripping files ***
*** Stripping files done ***
*** Store current command line parameters ***
*** Creating image file ***
*** Creating image file done ***
Перезагрузка.
fedora-loadmodules.service - Load legacy module configuration
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fedora-loadmodules.service; static)
   Active: failed (Result: exit-code) since Сб 2015-05-02 11:32:48 MSK; 1min 57s ago
  Process: 4182 ExecStart=/lib/systemd/fedora-loadmodules (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 4182 (code=exited, status=1/FAILURE)
май 02 11:32:48 admin-Lenovo-G500 fedora-loadmodules[4182]: Loading modules: nvram evdev evdev hdaps nvram evdev evdev hdaps
май 02 11:32:48 admin-Lenovo-G500 fedora-loadmodules[4182]: modprobe: ERROR: could not insert 'hdaps': No such device
май 02 11:32:48 admin-Lenovo-G500 systemd[1]: fedora-loadmodules.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
май 02 11:32:48 admin-Lenovo-G500 systemd[1]: Failed to start Load legacy module configuration.
май 02 11:32:48 admin-Lenovo-G500 systemd[1]: Unit fedora-loadmodules.service entered failed state.
И последнее
journalctl -b _PID=4182
-- Logs begin at Пт 2015-05-01 14:10:58 MSK, end at Сб 2015-05-02 11:34:06 MSK. --
Буду вечером только теперь.
Хотя и так видно, что модуль hdaps подкружаться пытается. (Hard Drive Active Protection System (HDAPS) protects your hard drive from sudden shocks (such as dropping or banging your laptop on a desk). It does this by parking the disk heads, so that shocks do not cause them to crash into the drive's platters. Hopefully, this will prevent catastrophic failure. )
urpme hdapsd
Должно помочь.
Откуда вы его поставили, не знаю, либо по зависимостям прилетело. Он похоже у вас винт и блокирует , точнее сбой файловой системы дает.
PastorDi писал(а):
urpme hdapsd
Должно помочь.
неизвестный пакет: hdapsd Может его наоборот надо установить? )))
Есть такой пакет у нас в репах. :)
Давайте посмотрим есть куски его у вас или нету:
locate hdapsd
И тогда давайте будем смотреть: fedora-loadmodules.service
cat /lib/systemd/system/fedora-loadmodules.service
Первая ничего не показала.
Вторая вот
[Unit]
Description=Load legacy module configuration
DefaultDependencies=no
Conflicts=shutdown.target
After=systemd-readahead-collect.service systemd-readahead-replay.service
Before=sysinit.target shutdown.target
ConditionPathExists=|/etc/rc.modules
ConditionDirectoryNotEmpty=|/etc/sysconfig/modules/
[Service]
Type=oneshot
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
Значит какой-то пакет прописал загрузку данного модуля, а у вас его нет.
Надо искать, где прописалось...
Может здесь:
/etc/modprobe.preload
/etc/modprobe.preload.d/ там в файлах
/etc/modprobe.d/ там в файлах.
/etc/udev/rules.d/ там в файлах.
PastorDi писал(а):Значит какой-то пакет прописал загрузку данного модуля, а у вас его нет.
Может здесь:
Ура, победили. Тут было /etc/modprobe.preload
Может здесь:
:Yahoo!: Ну и хорошо.
Теперь fedora-loadmodules нормально грузится?
PastorDi писал(а): Теперь fedora-loadmodules нормально грузится?
Да.
