Пропадает значок языковой раскладки в системном лотке
laguna
Operating system: ROSA DEKSTOP FRESH R5
Сообщение laguna »
В последнее время заметил что периодически во время работы, а также железно, после перезагрузки на панели задач из виджета системный лоток пропадает значок языковой раскладки.
Временное решение пока нашел не очень удобное:
1) удалить виджет "Системный лоток" из панели задач и добавить виджет "Системный лоток" снова;
2) добавить отдельно виджет "Раскладка клавиатуры" (с ним "игра в прятки" вроде бы не наблюдалась пока)
Собственно, проблема детская, но все глобальное складывается из мелочей :)
С чем может быть связана такая неприятность? Рандом или у кого-то тоже наблюдается подобное поведение значка языковой раскладки в Системном лотке?
Re: Пропадает значок языковой раскладки в системном лотке
ни разу такого не видел...
а всю панель удалить-вставить не поможет?
laguna
Сообщение laguna »
На такой радикальный шаг не решался)) Потому как помогает удалить просто сам виджет "Системный лоток" и выбрать его снова.
Удаление панели думаю также поможет.
P.S. панель использую "Стандартная панель"
Последний раз редактировалось laguna 21 апр 2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
а что радикального-то? Минута делов... правда, я росиную при глюках виджетов удаляю-вставляю. Становится такой, как была после инсталляции и это неплохо.
laguna
Сообщение laguna »
Радикального, - не хочу снова "приклеивать" все ярлыки вынесенных приложений на панель задач.
Да и "системный лоток", сам виджет, как-то проще удалить-вставить (так сказать отделаться малой кровью)
В любом случае, периодически и после каждого ребута удалять -вставлять виджеты как-то некамильфо...
Хочется найти какое-то более элегантное решение...
Dim
Сообщение Dim »
Попробуй сделать как на картинке.
laguna писал(а):Радикального, - не хочу снова "приклеивать" все ярлыки вынесенных приложений на панель задач.
Может в управлении сеансами ("Настройка рабочего стола" -> "Запуск и завершение" -> "Управление сеансами") стоит "Восстанавливать сеанс, сохранённый вручную"? И в сохранённом сеансе был удалён индикатор раскладки.
laguna
Сообщение laguna »
Dim, настроил по вашему совету-понаблюдаю, спасибо!
Pulfer, в управлением сеансами вроде все нормально выставлено
Так они же просто кидаются на панель мышкой из менюшки SW. Разве это медленно?
Dim
Сообщение Dim »
Еще, удостоверься что у тебя стоит Всегда показывать:
Потому что, если стоит Автоматически, то значки действительно могут скрываться, пока не востребованы.
laguna
Сообщение laguna »
Dim писал(а):Потому что, если стоит Автоматически, то значки действительно могут скрываться, пока не востребованы.
Действительно установлено было "Автоматически" исправил по совету на "Всегда показывать". Благодарю за подсказку ещё раз.
Теперь понаблюдаю...
Установил cario-dock и не забиваю панель значками.
laguna
Сообщение laguna »
По cario-dock читал в Установщике программ что он не рекомендуется и не поддерживается ROSA
laguna писал(а):По cario-dock читал в Установщике программ что он не рекомендуется и не поддерживается ROSA
Работает как часы у меня.
Это всего лишь значит, что он в contrib-репозитории и не проходит контроль качества при обновлениях. Т.е. вероятность неправильной работы с слома при обновлениях несколько выше, чем для поддерживаемых Росой программ.
laguna
Сообщение laguna »
В общем, выполнил все рекомендации пользователя Dim изложенные выше, тем не менее после перезагрузки все равно исчезает значок языковой раскладки.
Вечером выложу видео.
