Тормоза KDE
Тормоза KDE
Что-то после последних обновлений как-то KDE стал тормозить.
Точнее, после ввода логин/паролья в KDM появляется splashscreen с 5-ью иконками и потом раб.стол, но у меня появляются 3 иконки, потом пауза непонятная секунд на 20-30, потом еще 2 иконки и раб.стол появляется.
Что после 3й иконки в KDE там грузится? Кто знает?
Стёр .xsession-errors. И при новой загрузке снял его: http://pastebin.com/2K1kFhKm
Подозрение какое-то на:
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
  Major opcode: 2 (X_ChangeWindowAttributes)
  Resource id:  0x4a00038
  Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Re: Тормоза KDE
Я тоже замечал, но не могу отловить т.к. не при каждой перезагрузке такое, а случайным образом.
Re: Тормоза KDE
keleg писал(а):Я тоже замечал, но не могу отловить т.к. не при каждой перезагрузке такое, а случайным образом.
Вот у меня тоже так же. Только 3-4 перезагрузки с задержкой, одна - без задержки. Потом опять... Т.е. с задержкой можно сказать что постоянно.
Как отловить это? Что у нас поле 3й иконки грузится в KDE? Надо у Pulfer'а спросить.
Re: Тормоза KDE
Хм... нашел "виновника". :) Это acpid.
Apr 20 10:40:24 MyHome1 systemd[1]: Started User Manager for 500.
Apr 20 10:40:42 MyHome1 nmbd[5986]:   STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections*****
Apr 20 10:40:42 MyHome1 nmbd[5986]:   Samba name server MYHOME1 is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.224
Apr 20 10:40:42 MyHome1 nmbd[5986]:   *****
Apr 20 10:40:46 MyHome1 acpid: client connected from 4619[0:0]
Apr 20 10:40:46 MyHome1 acpid: 1 client rule loaded
Apr 20 10:40:49 MyHome1 acpid: client 4619[0:0] has disconnected
Когда 3я иконка появилась, нажал Ctrl+Alt+F12 и смотрел. Как только acpid отрабатывает - сразу 4я и 5я иконки выползают. По логам тоже видно, задердка в 20сек.
Ну и судя по статусу демона, что-то он как-то странно рабоатет, то коннестится, сразу дисконнект, потом опять коннект, опять дисконнект, и потом снова коннект и дальше работает нормально. Куча переконнектов каких-то у него.
И так при каждой загрузке. Иногда быстро грузится, без переконнектов. Тогда сразу 3я, 4я, 5я иконки появляются.
Явно касяк где-то в acpid.
acpid.service - ACPI Event Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/acpid.service; static)
   Active: active (running) since Пн 2015-04-20 10:40:09 MSK; 1min 57s ago
     Docs: man:acpid(8)
 Main PID: 4696 (acpid)
   CGroup: /system.slice/acpid.service
           └─4696 /usr/sbin/acpid -f
апр 20 10:40:09 MyHome1 acpid[4696]: 1 rule loaded
апр 20 10:40:09 MyHome1 acpid[4696]: waiting for events: event logging is off
апр 20 10:40:46 MyHome1 acpid[4696]: client connected from 4619[0:0]
апр 20 10:40:46 MyHome1 acpid[4696]: 1 client rule loaded
апр 20 10:40:49 MyHome1 acpid[4696]: client 4619[0:0] has disconnected
апр 20 10:40:52 MyHome1 acpid[4696]: client connected from 4619[0:0]
апр 20 10:40:52 MyHome1 acpid[4696]: 1 client rule loaded
апр 20 10:40:55 MyHome1 acpid[4696]: client 4619[0:0] has disconnected
апр 20 10:41:00 MyHome1 acpid[4696]: client connected from 4619[0:0]
апр 20 10:41:00 MyHome1 acpid[4696]: 1 client rule loaded
MyHome1 pastordi #
Re: Тормоза KDE
euspectre
Re: Тормоза KDE
Сообщение euspectre »
PastorDi писал(а):Хм... нашел "виновника". :) Это acpid.
Это было бы очень странно: acpid имеет слабое отношение к загрузке KDE. Вот если бы загрузка иксов тормозила - это теоретически и могло бы быть из-за него.
Нужны данные hw-probe для той машины, где наблюдается проблема, а также, на всякий случай, - данные systemd-analyze (чтобы можно было посмотреть, не тормозит ли кто-то из сервисов).
Тормоза KDE
Вот проба: https://linux-hardware.org/?probe=1f96cda875
MyHome1 bin # rpm -ql systemd | grep -i systemd-analyze
/usr/share/bash-completion/completions/systemd-analyze
Нету у нас анализа. Раньше было. :(
В другом пакете был. :) (забыл я совсем, пардон)
Вот график: https://yadi.sk/d/cGtxoJd0g7ACe
Гафик acpid: https://yadi.sk/d/60VOCst3g7CAX
# systemd-analyze blame
          7.748s NetworkManager-wait-online.service
          6.902s NetworkManager.service
          5.828s accounts-daemon.service
          4.915s sensord.service
          4.473s ModemManager.service
          4.369s systemd-logind.service
          4.366s upower.service
          4.366s avahi-daemon.service
          4.364s rtkit-daemon.service
          4.331s partmon.service
          3.393s rsyslog.service
          1.958s plymouth-start.service
          1.168s plymouth-quit-wait.service
           798ms dkms.service
           797ms systemd-udev-settle.service
           790ms shorewall.service
           775ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
           685ms mandriva-kmsg-loglevel.service
           684ms dev-mqueue.mount
           684ms dev-hugepages.mount
           678ms sys-kernel-debug.mount
           678ms fedora-readonly.service
           677ms tmp.mount
           547ms fedora-loadmodules.service
           538ms mandriva-save-dmesg.service
           482ms preload.service
           482ms apmd.service
           476ms iptables.service
           475ms lm_sensors.service
           471ms cpupower.service
           452ms mandriva-boot-links.service
           297ms fedora-storage-init.service
           204ms plymouth-read-write.service
           170ms systemd-modules-load.service
           154ms rc-local.service
           133ms bluetooth.service
           129ms polkit.service
           129ms systemd-readahead-replay.service
           118ms systemd-tmpfiles-setup.service
           114ms systemd-udev-trigger.service
           114ms user@0.service
           109ms kmod-static-nodes.service
           104ms systemd-fsck-root.service
            99ms user@500.service
            72ms systemd-vconsole-setup.service
            67ms fedora-storage-init-late.service
            62ms nmb.service
            47ms systemd-update-utmp.service
            37ms udisks2.service
            33ms systemd-random-seed.service
            32ms systemd-tmpfiles-clean.service
            30ms systemd-readahead-collect.service
            27ms alsa-restore.service
            27ms mandi.service
            26ms systemd-sysctl.service
            26ms checkflashboot.service
            25ms xinetd.service
            24ms autofs.service
            24ms systemd-user-sessions.service
            12ms openl2tp.service
             7ms rpcbind.service
             7ms mdmonitor.service
             3ms fedora-wait-storage.service
             3ms systemd-journal-flush.service
             2ms dev-disk-by\x2duuid-e4d0c3ab\x2d6113\x2d4781\x2d864c\x2deed8079fcd22.swap
             2ms systemd-remount-fs.service
             1ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             1ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
             1ms systemd-readahead-done.service
           997us systemd-udevd.service
           988us sys-fs-fuse-connections.mount
MyHome1 bin #
euspectre
Re: Тормоза KDE
Спасибо, Дмитрий.
Я приложил всё это к багу, чтоб не потерялось.
По самим "притормаживаниям" пока идей нет.
Dim
Re: Тормоза KDE
Сообщение Dim »
Нашел у себя в заметках:
Очистка KDE
Со временем, кэш KDE заполняют файлы не нужные самой KDE. Ситуация усугубляется при обновлении KDE на новую версию. Желательно периодически удалять эти временные файлы, которые к тому времени становятся постоянными.
Для этого:
Завершите сеанс KDE и нажмите Ctrl + Alt + F1 для переключения в консоль.
Остановите KDE любой ценой sudo stop kdm && sudo /etc/init.d/kdm stop.
Нужно удалить файлы в папке /var/tmp/kdecache-ВАШ_АККАУНТ, НО не саму папку! Для этого скомандуйте sudo rm -rf /var/tmp/kdecache-`whoami`/*.
Перезагрузитесь sudo shutdown -r +0.
Эта перезагрузка будет дольше предыдущих, так как создаются новые файлы кэшей, но потом всё придет в норму.
Не знаю поможет ли.
Re: Тормоза KDE
Dim писал(а):Нашел у себя в заметках:
Очистка KDE
Для этого:
Не знаю поможет ли.
У себя там не нашел ничего старей 3 дней.
Dim
Re: Тормоза KDE
Сообщение Dim »
Barmalei писал(а): У себя там не нашел ничего старей 3 дней.
Видимо это тогда совсем древняя инструкция, когда с кэшем в KDE все было плохо) Помню пару лет назад я ее скопировал из какой то статьи и забыл.
Re: Тормоза KDE
Хе... нашел все же виновника. Что-то с web-камерой связанное. Когда web-камера подключена, то после KDM на 3й иконке "зависает" и потом продолжает грузится. У меня 2 вэб-камеры, обе проверил, с обеими выбками такое происходит. Значит проблемка где-то в usb модуле. Раз acpi так себя ведет, возможно питание usb как-то барахлит. Я уже в другие порты usb камеры вставлял - бесполезно. Реакция одинаковая. Без вэбкамер все идеально грузится.
Вот одна вещь не понятно. Почему после входа в KDM это происходит? Почему не ДО KDM обнаруживаются usb устройства (web камера)?
Dim
Re: Тормоза KDE
Сообщение Dim »
А если менеджер входа поменять?
Re: Тормоза KDE
у меня с новым тестовым системд тормоза пропали. Так что ждите обнов, наверное уже в понедельник в тестинг выложу.
Re: Тормоза KDE
keleg писал(а):у меня с новым тестовым системд тормоза пропали. Так что ждите обнов, наверное уже в понедельник в тестинг выложу.
systemd врядли поможет. Я тут писал http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 100#p43466 что в КДЕ делается с ней. Либо в uvcvideo либо в v4l какиет-то касяки, либо в Кедах.
afl9305
Operating system: 12weresfsd
Re: Тормоза KDE
Сообщение afl9305 »
После последнего обновления система начала подтормаживать. Переодические зависания. :oops:
Re: Тормоза KDE
В общем поставил образ автотеста 10579. Ничего не обновлял. Попробовал (как по ссылке описано). Все повторяется.
Виновато KDE точно. Его чинить надо.
Воспроизвоим:
Настройки - Мультимедиа - Звук
Выбираем нашу вэю камеру
Жмем "Проверить".
Белый квадрат + ошибки влогах + трейсы ядра.
Если запустить Kopete или Skype - все работает и без ошибок.
Последний раз редактировалось PastorDi 26 апр 2015, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормоза KDE
Не обнадеживай. Проблему не починили, соответсвенно обновы не помогут. Тем более с systemd. Проблема в КДЕ. Надо разбираться с ним.
Re: Тормоза KDE
Воспроизвоим:
Жмем "Проверить".
Видео у меня показывается, но окно теперь крестиком не закрыть, приходится закрывать все настройки сразу.
