яндекс диск или маил облако
Помогите установить яндекс диск или маил облако.
Маил облако вообще не реагирует на нажатие а яндекс диск вроде устанавливается но как его запустить после установки не понятно.
Re: яндекс диск или маил облако
С яндекс-диском можно просто работать, установив его как папку WebDAV
А чего поиском по форуму не пользуетесь? http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=48&t=5438terruy писал(а):Помогите установить яндекс диск или маил облако.
Поиск Гугла/Яндекса тоже не работает?
Помощь по Яндексу у вас тоже не доступна? http://help.yandex.ru/disk/cli-clients.xml
Всё реагирует, для этого его нужно сделать выполняемым (если речь идёт о Linux-варианте).terruy писал(а): Маил облако вообще не реагирует на нажатие
https://cloud.mail.ru/?utm_source=mainp ... LeftColumn
скачиваю с сайта маил файл с расширением prm 64 , в свойствах ставлю галку "Является выполняемым", выскакивает окошко для введения пароля руут, запускается на пару секунд менеджер пакетов и пропадает. ВСЕ. Это и вся реакция . Синее окно самого маила я так и не дождался. Пробовал ставить 32 версию тоже самое.
все что мне нужно это сделать синхронизацию рабочего стола с маил облаком
Попробуйте DNS в настройках сети поменять, помню у меня тоже тормоза были, когда DNS от провайдера использовал. (у меня сейчас 77.88.8.8 и 77.88.8.1)terruy писал(а):скачиваю с сайта маил файл с расширением prm 64 , в свойствах ставлю галку "Является выполняемым", выскакивает окошко для введения пароля руут, запускается на пару секунд менеджер пакетов и пропадает. ВСЕ. Это и вся реакция . Синее окно самого маила я так и не дождался. Пробовал ставить 32 версию тоже самое.
- DELTA-79
Вам надо было запустить пакет установки через консоль. Тогда хоть вывод был бы какой -- проще разобраться.terruy писал(а):скачиваю с сайта маил файл с расширением prm 64 , в свойствах ставлю галку "Является выполняемым", выскакивает окошко для введения пароля руут, запускается на пару секунд менеджер пакетов и пропадает. ВСЕ. Это и вся реакция . Синее окно самого маила я так и не дождался. Пробовал ставить 32 версию тоже самое.
А во вторых: какая у вас архитектура, такой пакет и ставьте. Эксперименты между х86 и х86-64 ни к чему тоже ни к чему хорошему не приведут...
Вы не то делаете.terruy писал(а):скачиваю с сайта маил файл с расширением prm 64 , в свойствах ставлю галку "Является выполняемым", выскакивает окошко для введения пароля руут, запускается на пару секунд менеджер пакетов и пропадает. ВСЕ. Это и вся реакция . Синее окно самого маила я так и не дождался. Пробовал ставить 32 версию тоже самое.
Я чего-то не видел rpm пакет для Маилрушного облака.
Скачиваете от сюда: http://desktopcloud.cdnmail.ru/linux/amd64/cloud
Файлик у вас будет: cloud
По нему правой мышой, свойства, далше уже как выше писали, выставляете галку "выполняемый". И потом запускаете его.
тут же все написано, как делать: http://help.mail.ru/cloud_web/app/install
опять лень читать?
а вообще лучше webdav настроить на него.
У меня почему то такие приложения автоматом выполняемые, т.е скачал, нажал и запустился.
Вот спасибо люди добрые, все заработало. Меня с толку сбивало то что те инструкции написаны для убунты а там же другие расширения вот я и качал пакеты rmp с сайта маил.
А в линуксе нет папки подобной автозагрузки в винде, что бы этот файл туда кинуть и он сам будет загружаться?
вообще то есть. ./kde/autostart/ . как то так. проверь. это папка автозагрузки.
Вообще-то автозагрузка в GUI делается.
Настройка-запуск и завершение-автозапуск.
Там укажите команду и всё.
кстати тут решил яндекс через вебдав подрубить. подрубил и вылез кваллет, начал меня донимать и я решил его удалить из консоли. удалил, снова подрубаю яндекс а он опять тут. это что? в системе есть еще один пакет с этим именем?
Сейчас у них rpm появился https://help.mail.ru/cloud_web/app/aboutPastorDi писал(а):Вот написал: Как подключить Облако Mail.ru
Но в Росе устанавливаться не хочет:
# urpmi mail.ru-cloud-0022-15.04.i386.rpm
warning: mail.ru-cloud-0022-15.04.i386.rpm: Заголовок V4 RSA/SHA1 подпись: NOKEY, key ID 7396ff77
Следующий пакет имеет неверную подпись:
mail.ru-cloud-0022-15.04.i386.rpm: Неверная подпись (NOT OK (no key):
mail.ru-cloud-0022-15.04.i386.rpm: Заголовок V4 RSA/SHA1 подпись: NOKEY, key ID 7396ff77)
Продолжить установку? (y/N) y
устанавливается mail.ru-cloud-0022-15.04.i386.rpm
Подготовка... ###################################################################
1/1: mail.ru-cloud ###################################################################
Unexpected error
Please follow instructions for manual installation on https://help.mail.ru/cloud_web
ERROR: 'script' failed for mail.ru-cloud-0022-15.04.i386:
error: %post(mail.ru-cloud-0022-15.04.i386) scriptlet failed, exit status 1
А вы по какой ссылке скачивали? Там 2шт rpm пакета - просто rpm и для Fedora rpm.
Разницы нет, Fedora rpm тоже не устанавливается:PastorDi писал(а):А вы по какой ссылке скачивали? Там 2шт rpm пакета - просто rpm и для Fedora rpm.
Но по большому счёту, если разархивировать rpm, то cloud можно запустить оттуда (или скопировать в нужное место и запустить, как описано в wiki).
Кому версию нужно новее.
Там в этом пакетике всего 3 папки и 3 файла - cloud, картинка к нему и ярлык.
Поставил облако майл ру. Начинается индексирование файлов и через некоторое время процесс зависает. Значок в трее замирает.
Может из-за того что версия старая. Я пробовал этот файл достать из последнего rpm пакета и запустить, не запускается.AlexBU писал(а):Поставил облако майл ру. Начинается индексирование файлов и через некоторое время процесс зависает. Значок в трее замирает.
cloud: error while loading shared libraries: libQt5X11Extras.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Жаль. Пытаюсь найти решение с облаком, чтобы из Росы работать.Barmalei писал(а):Может из-за того что версия старая. Я пробовал этот файл достать из последнего rpm пакета и запустить, не запускается.AlexBU писал(а):Поставил облако майл ру. Начинается индексирование файлов и через некоторое время процесс зависает. Значок в трее замирает.cloud: error while loading shared libraries: libQt5X11Extras.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Вот тут https://cloud.mail.ru/public/6YAc/PhXjAZrFW два архива с бинарниками, которыми сам пользуюсь. Один для KDE4, второй для KDE5...
Тот, что для KDE5 вроде начал корректно работать... .Xakep писал(а):Вот тут https://cloud.mail.ru/public/6YAc/PhXjAZrFW два архива с бинарниками, которыми сам пользуюсь. Один для KDE4, второй для KDE5...
...осталось с гугл-диск и ондрайв виндовым разобраться?
А зачем это надо?…
У меня с Андроида всё идёт через ДропБокс на мой комп, не считая ПашБуллет
...это к слову - для полного функционала через Росу. У меня, например, нет Андроида - планшет на Винде (где и Гугл и родное облако подцеплены), а телефон - деревянныйАлзим писал(а):А зачем это надо?…
Вы удивитесь, но у меня нет андроида. У меня даже телефон без сенсорного экрана. ))) И меня это устраивает.Алзим писал(а):А зачем это надо?…
А майл ру меня устраивает из-за 1 Тб без единого рубля за это пространство.
Так ДропБокс везде работает (кроме древних телефонов, но там и ЯД с МОблаком тоже не работает).
А ЯД у меня и через dav работает отлично.
У меня с десяток аккаунтов на Майле, но я ему не верю.
Я вообще не понимаю. У меня диск всего 150 гиг. А у остальных диск в терабайтах измеряется. Зачем им нужны все эти Облака?
Я скинул ценное на ЯД запaроленное в winrar, а остальное ерунда. Если что, то у меня сохранено, то всё в другом разделе.
Раньше на другом диске хранил. Но, потерять игру или видео, которое я всегда скачаю с сети — и не жалко.
Не удивлюсь.AlexBU писал(а): Вы удивитесь, но у меня нет андроида. У меня даже телефон без сенсорного экрана. ))) И меня это устраивает.
У меня Андроид дешёвый (другого нет) валяется на полу (на зарядке) и я им почти не пользуюсь. Только как звонилкой иногда.
А зачем вам терробаит, если вам нечем это даже смотреть?
Или от «халявы» глаза разбегаются?
Террабайта мне может и не нужно, но гигов 200-300 точно требуется. Вот где можно столько взять, чтобы не отстегивать каждый месяц за это?Алзим писал(а):Не удивлюсь.AlexBU писал(а): Вы удивитесь, но у меня нет андроида. У меня даже телефон без сенсорного экрана. ))) И меня это устраивает.
Зачем нужно столько места? Большой архив фотографий, который постоянно пополняется. (Фотографы поймут) Удобно закинуть очередную новую папку с фотографиями в папку для облака и пусть она заливается. Другими словами, для хранения используются не те материалы, которые можно скачать из сети, а лично сделанные и обработанные снимки в хорошем разрешении. Для надежности хранятся на компе, на внешнем диске и в облаке.
Это сложнее. Если на этом зарабатывают, значит надо и платить. Полно дешёвых VDS, Где можно хранить данные. Есть и другие услуги у хостеров, т.к VDS — значит систему ставить. А файлохранилишь в сети полно, но надёжные платно, но качество лучше Майл.Облако.AlexBU писал(а): Для надежности хранятся на компе, на внешнем диске и в облаке.
Кстати, чем Яндекс.Диск отличается от Облака?
Я согласен.Алзим писал(а):Это сложнее. Если на этом зарабатывают, значит надо и платить. Полно дешёвых VDS, Где можно хранить данные. Есть и другие услуги у хостеров, т.к VDS — значит систему ставить. А файлохранилишь в сети полно, но надёжные платно, но качество лучше Майл.Облако.AlexBU писал(а): Для надежности хранятся на компе, на внешнем диске и в облаке.
В моем случае я не зарабатываю фотосъемкой. Просто хобби. Некоторые работы попали на выставку в музей, но это не заработок. Облако от майл ру вполне устраивает, как дополнительный способ хранения.
Яндекс Диск для меня от майл ру отличается объемом, который мне доступен. В Яндекс Диске у меня, если не ошибаюсь, 12 Гб.
Тогда, желаю удачи.
И жду вашей фотовыставки в нашем городе.
Может быть зайду.
Может быть зайду.
Спасибо ))Алзим писал(а):Тогда, желаю удачи.
Может быть зайду.
Пользовательское соглашение запрещает такое, если правильно помню. Технически не сложно определить, что файл с паролем, и удалить его. Однако, на счёт отправки таких файлов по почте, вроде бы ограничений нет (кроме их размера?).Алзим писал(а):Я скинул ценное на ЯД запaроленное в winrar, а остальное ерунда.
Надо будет почитать.trs писал(а):Пользовательское соглашение запрещает такое, если правильно помню.
Спасибо за предупреждение.
Ставил майлрушное облако из пакета. Один раз запустил и в настройках выбрал запускать автоматом.
ЯД тоже запускается автоматом. Но тут не помню, то ли сам что-то делал, то ли при конфигурировании согласился на автозапуск.
А для фотографий у меня отдельный хостинг (4images / cpg). Там я сам рулю, кому что можно смотреть, качать, закачивать. Под него пока выделено 150 GB.
Фу-у-у-у! Как не стыдно?!!Алзим писал(а):Я скинул ценное на ЯД запaроленное в winrar, а остальное ерунда.
Проприетарщиана и ламерство! К тому же, как тут говорят, палево с точки зрения пользовательского соглашения.
Правильные варианты:
1. Криптоконтейнер.
2. Файл-контейнер (файловая система, созданная не на блочном устройстве, а в файле), который шифруется асимметричным ключом.
3. Файл контейнер, файлы внутри, которого зашифрованы асимметричным ключом.
И все это приаттачено в хвост к безобидному файлу с домашним, но не приватным видео.
В последнем случае можно даже обратно не вырезать хвост, просто при монтировании использовать опцию offset.
Некоторые догадываются такие архивы выкладывать на торрент трекерах в раздачах с фильмами. В итоге хранение данных обеспечивает сообщество.
(Мне как-то попадались раздачи, где размер файла был на 10-15% больше, чем должен был быть исходя из битрейта всех дорожек и объема вложений контейнера, ну и собственно говоря пересобранного файла.)
Хранить в торренте — я пока до такого не докатился.
Да и неперспективно это. Торренты закрывают.
К тому же, технологии не стоят на месте и велика вероятность, что в один прекрасный день всё это взломают.
И тогда мои «суперсекретные данные» продолжат храниться на том же торренте, но уже в открытом виде.
Исходники открыты, изучены, и используемый подход признан достаточно надёжным.Yamah писал(а):Проприетарщиана и ламерство!
Он так и делает.Yamah писал(а): Правильные варианты:
1. Криптоконтейнер.
Оффтопить предлагаю дальше здесь.
