Стал виснуть компьютер, в чем может быть проблема?
saman
Сообщение saman »
Стал виснуть, sensors есть Alarm. Как узнать что это?
https://linux-hardware.org/?probe=be8628a868
[luc@home ~]$ sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +51.9°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +67.0°C, hyst = +62.0°C)
it8718-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0:          +1.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in1:          +1.47 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in2:          +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+5V:          +3.01 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in4:          +3.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in5:          +4.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)  ALARM
in6:          +4.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)  ALARM
in7:          +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
Vbat:         +3.26 V
fan1:        3375 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:        3229 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:           0 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:        +45.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +63.0°C  (low  = +127.0°C, high = +90.0°C)  sensor = thermal diode
temp3:       +100.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:    +0.413 V
intrusion0:  ALARM
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Re: Стал виснуть компьютер, в чем может быть проблема?
Сообщение aponomarenko »
Установите еще пакет inxi и запустите hw-probe при следующей загрузке после зависания:
sudo urpmi inxi
hw-probe -all -upload
aponomarenko
Еще для профилактики удалите лишние пакеты:
sudo urpme dkms-vboxadditions dkms-broadcom-wl
и, если не используется (при удалении будет показан список удаляемых приложений типа Kopete, KMail и др.):
sudo urpme mariadb-client
aponomarenko
Как именно виснет? При загрузке или во время работы?
saman
Сообщение saman »
Виснет во время работы, все что написано выше сделал.
Как зависнет перешлю
А у меня частенько виснет во время загрузки. Со второго раза загружается.
mickhud
Operating system: ROSA R5
Сообщение mickhud »
Barmalei писал(а):А у меня частенько виснет во время загрузки. Со второго раза загружается.
Во блин, та же беда! Только ни перезагрузка, ни выкл., вкл. уже не помогает. Я по форуму пробежался и смотрю у многих эта проблема. Значит она уже глобальная!!! Надо разрабам как то эту трабл решать. Уже и ветку создал отдельную. Что за фигня то?
Загрузитесь в single режиме и снимите пробу оборудования и логов.
И ссылочку на пробу сюда выложите.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... e_Tool_0.9
с любым ядром виснет?
Я ядра не меняю. Все что автоматом система предлагает тем и пользуюсь.
тама в менюшке тогда два ядра - если со старым загрузиться - виснет?
keleg писал(а):тама в менюшке тогда два ядра - если со старым загрузиться - виснет?
У меня 1 ядро.
а, видно старое удалили...
KA-25
Operating system: Rosa 64bit
Сообщение KA-25 »
видеокарта радеон. Как вариант возможен завис от проприетарного драйвера. У меня тоже жестко зависает на них, поэтому сижу на свободных радеон.
Когда-нибудь я слезу с винды
