Конвертация из deb в rpm
laguna
Operating system: ROSA DEKSTOP FRESH R5
Сообщение laguna »
Уважаемые форумчане, всем привет!
Ситуация: Есть желание установить нативную 1С. На данный момент использую через wine (не то что бы не устраивало, но не все идеально работает, плюс конечно шрифты не комильфо смотрятся при таком варианте).
В свое время мне удалось раздобыть deb-пакеты 1С версии 8.3 которую я удачно использовал и устанавливал в LinuxMint.
Сейчас же хочу конвертировать deb-пакеты в rpm.
Имеются следующие пакеты:
Использую команду для конвертации
# alien --to-rpm --scripts ./1c-enterprise83-client-nls_8.3.1-531_amd64.deb
В ответ получаю длинный список повторяющейся однотипной строчки и в конце указание о некой ошибке:
1c-enterprise83-client-nls.x86_64: E: dir-or-file-in-opt (Badness: 50) /opt/1C/v8.3/x86_64/schemui_uk.res
1c-enterprise83-client-nls.x86_64: E: dir-or-file-in-opt (Badness: 50) /opt/1C/v8.3/x86_64/perform_lt.res
1c-enterprise83-client-nls.x86_64: E: dir-or-file-in-opt (Badness: 50) /opt/1C/v8.3/x86_64/imageui_vi.res
1c-enterprise83-client-nls.x86_64: E: dir-or-file-in-opt (Badness: 50) /opt/1C/v8.3/x86_64/frntend_lt.res
1c-enterprise83-client-nls.x86_64: E: dir-or-file-in-opt (Badness: 50) /opt/1C/v8.3/x86_64/moxelui_de.res
1 packages and 0 specfiles checked; 694 errors, 4 warnings.
(none): E: badness 17697 exceeds threshold 49.
error: Package check "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/1c-enterprise83-client-nls.rpmlintrc ../1c-enterprise83-client-nls-8.3.1-532.x86_64.rpm" failed.
Ошибки сборки пакетов:
Обнаружен(ы) установленный(е) (но не упакованный(е)) файл(ы):
/1c-enterprise83-client-nls-8.3.1-532.spec
При этом в каталоге rpm-пакет создан:
Собственно что это за ошибка, как понимаю пакет имеет ошибку и не факт что после установки программа будет работать корректно?
Вообще, есть ли смысл заниматься конвертированием пакетов из deb в rpm в случае с пакетами для 1С?
Re: Конвертация из deb в rpm
А не проще с сайта 1С скачать .rpm пакеты уже готовые? Чем так извращаться?
laguna
Сообщение laguna »
у меня нет регистрации на сайте 1С на данный момент.
laguna писал(а):у меня нет регистрации на сайте 1С на данный момент.
Тут я помочь не могу. :)
Можете в интернете поискать чужие логины/пароли к 1С. Народ иногда тупит, выкладывает файлики с паролями и логинами от своих 1С аккоунтов.
Я такие вещи здесь выкладывать не будет. :D Если очень захотите, сами найдете.
laguna
Сообщение laguna »
Честно говоря, тоже не хочу этим заниматься. Да и смысл.
Ключ у меня есть (HASP) свой от старой версии, и к этим deb-пакетам он подходит.
Чтобы скачать с сайта 1С новую версию мне необходимо иметь доступ (т.е. как минимум оплатить им минимальную годовую техподдержку, в
2011 она стоила 10 500 руб., сейчас наверное уже больше).
По-скольку как понимаю, конфигурировать из deb в rpm это извращение в данном случае, буду работать через wine, костыли конечно те ещё, но зато свои :)
Утилитка, с помощью которой можно поставить deb в другую систему, называется , у нас вроде есть в репах.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
он вроде и спрашивал что за ошибки при работе именно с alien.)))
laguna
Сообщение laguna »
Все верно про alien я знаю и его использую (это в первом посте описано же). Но видимо не вариант конвертировать-на каждый пакет подобные ошибки вылазят....
slavyanix
вероятно может быть проблема в скриптах или скорее папках раскладки либ и бинарей. хотя интересно глянуть что за ошибки выдает.
laguna
Сообщение laguna »
Например вот такая которую написал в первом посте:
