Нелогичное поведение системы. Баги?
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
В процессе эксплуатации, появились следующие наблюдения:
1) Нелогично обрабатывает ситуацию когда у пользователя не назначен пароль. Так учетку обычного пользователя пока оставил без пароля, но перед входом в систему все равно появляется сообщение с предложением ввести пароль. И это бы ничего, но система вполне благополучно пропускает и если ввести какие-либо произвольные символы в качестве пароля.
На мой взгляд, если пароля нет, то такого сообщения не должно быть вообще, либо не должно пропускать после ввода произвольной комбинации символов.
2) Пару раз наблюдал, что после выхода из спящего режима не запускался KWalletManager со всеми вытекающими из этого последствиями. Приходилось перегружать систему.
Если в таких случаях можно как-то проследить его логи, чтобы помочь разработчикам, то где и как?
3) Некорректно отрабатывается выключение WiFi через кнопку на сенсорной панели. Что обидно, поскольку она присутствует на немалом количестве современных ноутов. То есть выключение отрабатывает правильно, а включение игнорируется.
Fromrsu
Re: Нелогичное поведение системы. Баги?
Сообщение Fromrsu »
4) Периодически зависает печать. Принтер Canon Pixma MG5540.
Page 1 (Scheduler not running?):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (Choose printer):
{'cups_dest': <cups.Dest MG5500LAN (default)>,
 'cups_instance': None,
 'cups_queue': u'MG5500LAN',
 'cups_queue_listed': True}
Page 3 (Check printer sanity):
{'cups_device_uri_scheme': u'cnijbe',
 'cups_printer_dict': {'device-uri': u'cnijbe://Canon/?port=net&serial=F4-81-39-7E-2B-38',
                       'printer-info': u'MG5500LAN',
                       'printer-is-shared': True,
                       'printer-location': u'',
                       'printer-make-and-model': u'Canon MG5500 series Ver.4.00',
                       'printer-state': 3,
                       'printer-state-message': u'',
                       'printer-state-reasons': [u'none'],
                       'printer-type': 8556572,
                       'printer-uri-supported': u'ipp://localhost:631/printers/MG5500LAN'},
 'cups_printer_remote': False,
 'is_cups_class': False,
 'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': u'utf-8',
                                 'charset-supported': [u'us-ascii', u'utf-8'],
                                 'color-supported': True,
                                 'compression-supported': [u'none', u'gzip'],
                                 'copies-default': 1,
                                 'copies-supported': (1, 9999),
                                 'cups-version': u'1.7.5',
                                 'document-format-default': u'application/octet-stream',
                                 'document-format-supported': [u'application/octet-stream',
                                                               u'application/pdf',
                                                               u'application/postscript',
                                                               u'application/vnd.adobe-reader-postscript',
                                                               u'application/vnd.cups-command',
                                                               u'application/vnd.cups-pdf',
                                                               u'application/vnd.cups-pdf-banner',
                                                               u'application/vnd.cups-postscript',
                                                               u'application/vnd.cups-raster',
                                                               u'application/vnd.cups-raw',
                                                               u'application/x-cshell',
                                                               u'application/x-csource',
                                                               u'application/x-perl',
                                                               u'application/x-shell',
                                                               u'image/gif',
                                                               u'image/jpeg',
                                                               u'image/png',
                                                               u'image/pwg-raster',
                                                               u'image/tiff',
                                                               u'image/x-bitmap',
                                                               u'image/x-photocd',
                                                               u'image/x-portable-anymap',
                                                               u'image/x-portable-bitmap',
                                                               u'image/x-portable-graymap',
                                                               u'image/x-portable-pixmap',
                                                               u'image/x-sgi-rgb',
                                                               u'image/x-sun-raster',
                                                               u'image/x-xbitmap',
                                                               u'image/x-xpixmap',
                                                               u'image/x-xwindowdump',
                                                               u'text/css',
                                                               u'text/html',
                                                               u'text/plain'],
                                 'finishings-default': 3,
                                 'finishings-supported': [3],
                                 'generated-natural-language-supported': [u'ru-ru'],
                                 'ipp-versions-supported': [u'1.0',
                                                            u'1.1',
                                                            u'2.0',
                                                            u'2.1'],
                                 'ippget-event-life': 15,
                                 'job-creation-attributes-supported': [u'copies',
        u'finishings',
        u'ipp-attribute-fidelity',
        u'job-hold-until',
        u'job-name',
        u'job-priority',
        u'job-sheets',
        u'media',
        u'media-col',
        u'multiple-document-handling',
        u'number-up',
        u'output-bin',
        u'orientation-requested',
        u'page-ranges',
        u'print-color-mode',
        u'print-quality',
        u'printer-resolution',
        u'sides'],
                                 'job-hold-until-default': u'no-hold',
                                 'job-hold-until-supported': [u'no-hold',
                                                              u'indefinite',
                                                              u'day-time',
                                                              u'evening',
                                                              u'night',
                                                              u'second-shift',
                                                              u'third-shift',
                                                              u'weekend'],
                                 'job-ids-supported': True,
                                 'job-k-limit': 0,
                                 'job-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'job-page-limit': 0,
                                 'job-priority-default': 50,
                                 'job-priority-supported': [100],
                                 'job-quota-period': 0,
                                 'job-settable-attributes-supported': [u'copies',
        u'finishings',
        u'job-hold-until',
        u'job-name',
        u'job-priority',
        u'media',
        u'media-col',
        u'number-up',
        u'output-bin',
        u'page-ranges',
        u'print-quality',
        u'sides'],
                                 'job-sheets-default': (u'none', u'none'),
                                 'job-sheets-supported': [u'none',
                                                          u'classified',
                                                          u'confidential',
                                                          u'form',
                                                          u'secret',
                                                          u'standard',
                                                          u'topsecret',
                                                          u'unclassified'],
                                 'jpeg-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
                                 'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
                                 'marker-change-time': 0,
                                 'media-bottom-margin-supported': [500,
        0,
        3250],
                                 'media-col-supported': [u'media-bottom-margin',
                                                         u'media-left-margin',
                                                         u'media-right-margin',
                                                         u'media-size',
                                                         u'media-source',
                                                         u'media-top-margin',
                                                         u'media-type'],
                                 'media-default': u'iso_a4_210x297mm',
                                 'media-left-margin-supported': [640,
        340,
        0,
        560],
                                 'media-right-margin-supported': [630,
        357,
        330,
        343,
        35,
        561,
        567,
        573],
                                 'media-source-supported': [u'front-2'],
                                 'media-supported': [u'na_letter_8.5x11in',
                                                     u'na_legal_8.5x14in',
                                                     u'iso_a5_148x210mm',
                                                     u'jis_b5_182x257mm',
                                                     u'om_4-x-6-bl_101.95x152.75mm',
                                                     u'om_5-x-7-bl_127.35x178.15mm',
                                                     u'om_8-x-10-bl_203.55x254.35mm',
                                                     u'om_l-bl_89.25x127.35mm',
                                                     u'om_postcard-bl_100.19x148.52mm',
                                                     u'om_postdbl_200.03x148.17mm',
                                                     u'om_envelop-10p_104.78x241.3mm',
                                                     u'om_envelopdlp_110.07x220.13mm',
                                                     u'om_envj-4p_105.13x234.95mm',
                                                     u'om_envj-6p_98.07x190.15mm',
                                                     u'custom_min_89x127mm',
                                                     u'custom_max_8.5x14in'],
                                 'media-top-margin-supported': [300,
        290,
        304,
        318,
        35,
        317,
        800,
        814,
        795,
        815],
                                 'media-type-supported': [u'stationery',
                                                          u'photographic-glossy',
                                                          u'proplatinum',
                                                          u'luster',
                                                          u'semigloss',
                                                          u'photographic-matte',
                                                          u'envelope',
                                                          u'postcardaddress',
                                                          u'ijpostcard',
                                                          u'postcard',
                                                          u'highres',
                                                          u'tshirt',
                                                          u'otherphoto'],
                                 'multiple-document-handling-supported': [u'separate-documents-uncollated-copies',
        u'separate-documents-collated-copies'],
                                 'multiple-document-jobs-supported': True,
                                 'multiple-operation-time-out': 300,
                                 'natural-language-configured': u'ru-ru',
                                 'notify-attributes-supported': [u'printer-state-change-time',
        u'notify-lease-expiration-time',
        u'notify-subscriber-user-name'],
                                 'notify-events-default': [u'job-completed'],
                                 'notify-events-supported': [u'job-completed',
                                                             u'job-config-changed',
                                                             u'job-created',
                                                             u'job-progress',
                                                             u'job-state-changed',
                                                             u'job-stopped',
                                                             u'printer-added',
                                                             u'printer-changed',
                                                             u'printer-config-changed',
                                                             u'printer-deleted',
                                                             u'printer-finishings-changed',
                                                             u'printer-media-changed',
                                                             u'printer-modified',
                                                             u'printer-restarted',
                                                             u'printer-shutdown',
                                                             u'printer-state-changed',
                                                             u'printer-stopped',
                                                             u'server-audit',
                                                             u'server-restarted',
                                                             u'server-started',
                                                             u'server-stopped'],
                                 'notify-lease-duration-default': 86400,
                                 'notify-lease-duration-supported': (0,
        2147483647),
                                 'notify-max-events-supported': [100],
                                 'notify-pull-method-supported': [u'ippget'],
                                 'notify-schemes-supported': [u'dbus',
                                                              u'mailto',
                                                              u'rss'],
                                 'number-up-default': 1,
                                 'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
                                 'operations-supported': [2,
                                                          4,
                                                          5,
                                                          6,
                                                          8,
                                                          9,
                                                          10,
                                                          11,
                                                          12,
                                                          13,
                                                          14,
                                                          16,
                                                          17,
                                                          18,
                                                          19,
                                                          20,
                                                          21,
                                                          22,
                                                          23,
                                                          24,
                                                          25,
                                                          26,
                                                          27,
                                                          28,
                                                          34,
                                                          35,
                                                          37,
                                                          38,
                                                          56,
                                                          57,
                                                          59,
                                                          16385,
                                                          16386,
                                                          16387,
                                                          16388,
                                                          16389,
                                                          16390,
                                                          16391,
                                                          16392,
                                                          16393,
                                                          16394,
                                                          16395,
                                                          16396,
                                                          16397,
                                                          16398,
                                                          16399,
                                                          16423,
                                                          14],
                                 'orientation-requested-default': None,
                                 'orientation-requested-supported': [3,
        4,
        5,
        6],
                                 'output-bin-default': u'face-down',
                                 'output-bin-supported': [u'face-down'],
                                 'page-ranges-supported': True,
                                 'pages-per-minute': 1,
                                 'pages-per-minute-color': 1,
                                 'pdf-k-octets-supported': (0, 47925128),
                                 'pdf-versions-supported': [u'adobe-1.2',
                                                            u'adobe-1.3',
                                                            u'adobe-1.4',
                                                            u'adobe-1.5',
                                                            u'adobe-1.6',
                                                            u'adobe-1.7',
                                                            u'iso-19005-1_2005',
                                                            u'iso-32000-1_2008',
                                                            u'pwg-5102.3'],
                                 'pdl-override-supported': [u'attempted'],
                                 'port-monitor': u'none',
                                 'port-monitor-supported': [u'none'],
                                 'print-color-mode-default': u'color',
                                 'print-color-mode-supported': [u'monochrome',
        u'color'],
                                 'print-quality-default': 4,
                                 'print-quality-supported': [4],
                                 'printer-commands': [u'AutoConfigure',
                                                      u'Clean',
                                                      u'PrintSelfTestPage'],
                                 'printer-current-time': u'(IPP_TAG_DATE)',
                                 'printer-dns-sd-name': u'MG5500LAN @ Totoshka',
                                 'printer-error-policy': u'stop-printer',
                                 'printer-error-policy-supported': [u'abort-job',
        u'retry-current-job',
        u'retry-job',
        u'stop-printer'],
                                 'printer-icons': u'http://localhost:631/icons/MG5500LAN.png',
                                 'printer-is-accepting-jobs': True,
                                 'printer-more-info': u'http://localhost:631/printers/MG5500LAN',
                                 'printer-name': u'MG5500LAN',
                                 'printer-op-policy': u'default',
                                 'printer-op-policy-supported': [u'authenticated',
        u'default'],
                                 'printer-resolution-default': (600, 600, 3),
                                 'printer-resolution-supported': [(600,
        600,
        3)],
                                 'printer-settable-attributes-supported': [u'printer-info',
        u'printer-location'],
                                 'printer-state': 3,
                                 'printer-state-change-time': 1428253619,
                                 'printer-up-time': 1428253631,
                                 'printer-uri-supported': [u'ipp://localhost:631/printers/MG5500LAN'],
                                 'printer-uuid': u'urn:uuid:c8be7728-d8cf-3d44-6d13-a7f1c706f970',
                                 'queued-job-count': 2,
                                 'server-is-sharing-printers': True,
                                 'sides-default': u'one-sided',
                                 'sides-supported': [u'one-sided',
                                                     u'two-sided-long-edge',
                                                     u'two-sided-short-edge'],
                                 'uri-authentication-supported': [u'requesting-user-name'],
                                 'uri-security-supported': [u'none'],
                                 'which-jobs-supported': [u'completed',
                                                          u'not-completed',
                                                          u'aborted',
                                                          u'all',
                                                          u'canceled',
                                                          u'pending',
                                                          u'pending-held',
                                                          u'processing',
                                                          u'processing-stopped']}}
Page 4 (Check PPD sanity):
{'cups_printer_ppd_defaults': {u'*CNBorderless': {u'CNExtension': u'2'},
                               u'*CNColorAdjust': {u'CNBalanceC': u'0',
                                                   u'CNBalanceM': u'0',
                                                   u'CNBalanceY': u'0',
                                                   u'CNContrast': u'0',
                                                   u'CNDensity': u'0',
                                                   u'CNGamma': u'1.8'},
                               u'*CNGeneral': {u'CNDetectPaperWidth': u'False',
                                               u'ColorModel': u'rgb',
                                               u'Resolution': u'600dpi'},
                               u'*CNMain': {u'CNGrayscale': u'False',
                                            u'CNQuality': u'3',
                                            u'InputSlot': u'front2',
                                            u'MediaType': u'plain'},
                               u'*CNPagesetup': {u'Duplex': u'None',
                                                 u'PageRegion': u'A4',
                                                 u'PageSize': u'A4'}},
 'cups_printer_ppd_valid': True,
 'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 5 (Local or remote?):
{'printer_is_remote': False}
Page 6 (Verify packages):
{'packages_verification': {'cups': [],
                           'foomatic': ['package foomatic is not installed'],
                           'gutenprint': ['package gutenprint is not installed'],
                           'hpijs': ['package hpijs is not installed'],
                           'hplip': [],
                           'system-config-printer': []}}
Page 7 (Error log checkpoint):
{'cups_server_settings': {'BrowseAddress': u'@LOCAL',
                          'BrowseLocalProtocols': u'dnssd',
                          'DefaultAuthType': u'Basic',
                          'JobPrivateAccess': u'default',
                          'JobPrivateValues': u'default',
                          'MaxLogSize': u'0',
                          'SubscriptionPrivateAccess': u'default',
                          'SubscriptionPrivateValues': u'default',
                          'WebInterface': u'Yes',
                          '_debug_logging': u'0',
                          '_remote_admin': u'1',
                          '_remote_any': u'0',
                          '_share_printers': u'1',
                          '_user_cancel_any': u'1'},
 'error_log_checkpoint': 0,
 'error_log_checkpoint_exc': HTTPError(-1,)}
Page 8 (Locale issues):
{'printer_page_size': u'A4',
 'system_locale_lang': 'ru_RU',
 'user_locale_ctype': 'ru_RU',
 'user_locale_messages': 'ru_RU'}
В CUPS значение:
"Остановлено
"Filter failed"
Fromrsu писал(а):В процессе эксплуатации, появились следующие наблюдения:
Там тогда еще надо разделять "один пользователь без пароля" - тогда да, можно пускать. А когда много пользователей - придется выбирать.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Старая бага, замеченная еще со времен Mandriva 2008.1, пользователь без пароля не может разблокировать сеанс после скринсервера.
По идее должно быть так.
Yamah писал(а):Старая бага, замеченная еще со времен Mandriva 2008.1, пользователь без пароля не может разблокировать сеанс после скринсервера.
Побежал проверять... не, у нас все работает.
Yamah
Сообщение Yamah »
keleg писал(а):Побежал проверять... не, у нас все работает.
Будет ситуация тоже проверю. Последний раз пробовал в Rosa 2011. Считал, что так и нужно.
Уже лет пять обхожусь простыми паролями, типа 111 или 123, в этом случае, и входом в систему без ввода пароля.
Fromrsu
Сообщение Fromrsu »
keleg писал(а): Там тогда еще надо разделять "один пользователь без пароля" - тогда да, можно пускать. А когда много пользователей - придется выбирать.
Выбирать - согласен, но пускать не абы как. )
