померла система после установки обновлений
OldDaddy
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение OldDaddy »
вчера на ноут приехали обновления, тупо поставил. чуть позже включил снова и получил мертвую клавиатуру и тачпад. т.е. система грузится (даже Ф10 работает и убирает синюю картинку), но после того как выходит на системный экран, клавиатура с тачпадом полностью отключатся. т.е. даже capsLock и т.п. не мигают.
Соответственно вопросы чайницкие:
1. как прервать загрузку Х-ов и попасть в терминал? Ф10 и ctrl+alt+f2 не помогают
2. как откатить обновления?
3. может стоит настройку Х-ов по-новой сделать?
з.ы. LXDE, ноуту лет 10, поэтому и поставил - ХР достала тормозами :)))
з.з.ы. достаточно давно с юниксами работал, но без Х-ов, в качестве серверов...
Re: померла система после установки обновлений
А testing были подключены?
Если были, то если сможете попасть в терминал, то можно зайти в /etc/urpmi/
и в файле urpmi.cfg к источникам testing прописать ignore.
Если после этого запустить команду urpm-reposync,
то обновления из testing откатятся.
OldDaddy
вроде как нет. но точно не уверен. ноут древний, возможно что драйвера какие нибудь сильно продвинутые в иксы прилетели
а как попасть в терминал при загрузке? на основном окне уже это невозможно сделать...
slavyanix
Сообщение slavyanix »
ctrl+alt+f2 аесли во времязагрузки, до экрана входа?
OldDaddy
пытался. пропадает графическая картинка, но система грузится без прерывания :( попробую вечером еще раз, а то я жал по очереди эту комбинацию и F10
з.ы. клава точно живая, вставил другой диск с виндой - все работает.
Очень хочется hw-probe получить по системе. Хотя бы с лайва загрузиться, чтоб модель тачпада определить.
Похоже да, из нового драйвера выкинули часть старых устройств :-(
OldDaddy
с лайвсиди загрузился, сделал:
Probe URL: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=48c0ff7250
Там древний-древний самсунг, зачем ему новое ядро?
Разве что с новым ядром новый драйвер лучше работает?
Подумалось... я б на такую систему поставил R3 и не мучился. Там и драйвера железу соответствующие, и LDXE, честно говоря, получше.
Ставить http://mirror.rosalab.ru/rosa2012.1/iso ... E.i586.iso и обновиться до R3.
OldDaddy
а откатить обновления и больше их не применять не проще? хотя это плохой вариант...
Сообщение notauser »
В Вашем случае в меню grub <Tab> на строке с которой грузите и в конце добавить 3 или systemd.unit=multi-user.target
Это позволит загрузится в "Многопользовательский режим без графики. 3 runlevel3.target, multi-user.target", а не в "Многопользовательский режим с графикой. 5 runlevel5.target, graphical.target" который default.
OldDaddy
keleg писал(а):Подумалось... я б на такую систему поставил R3 и не мучился. Там и драйвера железу соответствующие, и LDXE, честно говоря, получше.
а как до R3 обновляться? в вики не нашел с ходу... а отдельного дистриутива с R3 нет
OldDaddy писал(а):[
Тут весь список релизов с сылками прямыми так и торрентами. Крутите вниз страницу и все увидите.
OldDaddy
да, но R3 LXDE в списке отсутствует :(
OldDaddy писал(а):да, но R3 LXDE в списке отсутствует :(
Попробуйте KDE версию R3 поставить.
OldDaddy
а на 1Гб памяти оно шевелиться то будет? на R5 KDE довольно ресурсоемкий был...
OldDaddy писал(а):а на 1Гб памяти оно шевелиться то будет? на R5 KDE довольно ресурсоемкий был...
C 1Гб мозгов будет шевелится, но... еле еле. Тогда только R2 ставить. Другого выхода нет.
OldDaddy
а вот же как советуют LXDE поставить:
т.е. собственно вопрос ИМХО как в обновлялке сказать что бы до R3 обновилась и дальше не дергалась?
А дальше и не будет. R3 последний релиз платформы 2012.1, дальше была новая платформа и там без телодвижений обновления не будет.
OldDaddy
так R2 до R3 сама обновится что ли?
мне ее хочется на древний ноут поставить - железо которого больше не поддерживается...
да, r2 обновится до r3.
