Установка GNOME не удалась...
Решил поставить Гнома второй DE, для теста. После недавней информации о нем от Росы стало интересно. по команде "urpmi task-gnome" пошла загрузка и установка. Но под конец выдало следующее
344/350: gnome-backgrounds     ######################################################################################
  345/350: gnome-sudoku          ######################################################################################
  346/350: libcogl-pango-gir1.0  ######################################################################################
  347/350: gnome-tweak-tool      ######################################################################################
    $MIRRORLIST: media/main/updates/task-gnome-minimal-3.12.0-6-rosa2014.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/gnome-shell-rosa-extensions-3.12.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm
    $MIRRORLIST: media/main/updates/task-gnome-3.12.0-6-rosa2014.1.noarch.rpm
устанавливается task-gnome-minimal-3.12.0-6-rosa2014.1.noarch.rpm gnome-shell-rosa-extensions-3.12.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm task-gnome-3.12.0-6-rosa2014.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Установка не удалась:   lib64webkit-gir3.0 нужен для task-gnome-minimal-3.12.0-6.noarch
        lib64cogl-pango-gir1.0 нужен для task-gnome-minimal-3.12.0-6.noarch
        lib64cogl-gir1.0 нужен для task-gnome-minimal-3.12.0-6.noarch
delta@delta-To-be-filled-by-O-E-M ~ $
Не стал перечислять больше, так как весь процесс в памяти консоли не уместился, да он и не нужет, собственно. Поставил запрашиваемые пакеты вручную. снова запустил установку гнома:
Подготовка...                    ######################################################################################
      1/3: task-gnome            ######################################################################################
gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
cp: не удалось выполнить stat для «/etc/skel/.local/share/gnome-shell/extensions/*»: Нет такого файла или каталога
ERROR: 'script' failed for task-gnome-3.12.0-6-rosa2014.1.noarch:
error: %post(task-gnome-3.12.0-6.noarch) scriptlet failed, exit status 1
      2/3: task-gnome-minimal    ######################################################################################
      3/3: gnome-shell-rosa-extensions
В общем как то так...
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Установка GNOME не удалась...
Сообщение Yamah »
Не так давно ставил, все нормально было. Кроме того, что за сообщения D-BUS во всех DE стала отвечать какая-то иная программа, которую я так и не смог отловить.
Максим, а откуда устанавливал?
если из
http://abf-downloads.rosalinux.ru/gnome316_personal/repository/rosa2014.1/
то я на этот источник себе изменял task-gnome.
С него сейчас ошибка при использовании task-gnome-2012.0.
З.Ы.
Кстати, тут обратил внимание, что делаются тестовые образы с gnome 3.16.
VictorR2007 писал(а):Максим, а откуда устанавливал?
если из
З.Ы.
Все ставил из стандартных репозиториев.
Ага.
Я сам поспешил не прочитав вывод консоли.
Просто незначительный сбой (на мой взгляд).
То есть, попробовать стереть и установить заново?
Tigro
Operating system: Linux
Сообщение Tigro »
А попробуйте ещё раз запустить установку, чтобы она продолжилась просто. Что будет?!
Сейчас придется заново -- я его стер, но счас поставлю установку повторно. потом отпишусь
Переустановил, предварительно перезапустив компьютер. Запустился гном!
На первый взгляд нормально
Tigro
Сообщение Tigro »
Вот и ладненько. Иногда что-то urpmi глючит.
А вообще я думаю, что 3.16 сможем в ближайшее время в репы отправить. Он почему-то не плох. Темы надо наши допилить.
Кстати, самое первое, что я обнаружил из того, что не понравилось -- это то, что клавиша META (SUPER/WIN), при исполнении полноэкранного приложения (игры к примеру) сворачивает его. То есть то же было, когда в windows 95 внедрили эту горячую клавишу, которую прозвали "убийца геймеров" (кажется так).
И еще, в настройках темы есть функция "скачать новые темы", которая выходит на сайт. Но, вот ведь не задача, этот самый сайт не видит того, что у вас gnome...
